Assistant DS207+ sehr langsam
gotan
29. Mrz 2009
seit kurzem "spinnt" meine DS. Es hat angefangen das es kurzeitige ca 2 minuetige peaks gab wo ich meine DS nicht mehr erreichen konnte, zb waerend ich video gestreamt habe.
Desweiteren braucht meine DS sehr sehr lange zum booten(manchmal ca 30 minuten).
Allerdings konnte wurden mir keine Fehlermeldungen im DSM angezeigt. Beim langem booten kann ich dem Synology Assistenten entehmen, das der Status "Quote wird geprueft" ist.
Es passiert auch manchmal das ich weder ueber den Assi noch ueber das webinterface auf meine DS zugreifen kann (ueber laengerem Zeitraum) obwohl alle LEDs wie gewohnt leuchten.
Weis jemand wie ich rausbekommen kann was an meiner DS nicht stimmt?
cheers
goTAN
itari
15. Mai 2008
Kann es sein, dass die Platten nicht mehr so richtig mit machen? Welche Firmware-Version hast denn aktuell drauf?
Itari
Ap0phis
16. Dez 2010
Ja, dieses Verhalten hat sich oft als Vorbote eines Plattendefekts bzw. defekter Sektoren entpuppt.
gotan
29. Mrz 2009
hm also ich hatte erst einen Platten defekt und hab dann die defekte platte ausgetauscht. Die Firmware ist 3.1-31636
Was kann ich jetzt machen?
itari
15. Mai 2008
SMART-Test machen bzw. mal einen Screenshot der SMART-Werte deiner Platten hier posten
Itari
gotan
29. Mrz 2009
ich kann momentan sogut wie nicht mehr auf meine DS zugreifen. Je nachdem kann ich mal draufzugreifen und mal nicht aber ich hab nie soviel Zeit einen Smart Test durchzufuehren...
Es hat sich alles verschlimmert als ich TM backup eingeschaltet habe.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich halte auch die Kabel für eine mögliche Ursache - bei der 207+ ist das schon öfter ein Problem gewesen.
MfG Matthieu
gotan
29. Mrz 2009
Also ich hab die alte Platte mal anbgeklemmt und nun geht alles wunderbar... ist also ein Plattenschaden. Ich hab schon öfter gehört das bei einem RAID Verbund wenn mal eine Platte defekt ist auch die andere defekt ist da beim Restoren alle Sektoren angefasst werden und die Wahrscheinlichkeit gross ist das dort ein noch unentdeckter defekter Sektor ist.
Ist da was dran?
Werd mir wohl gleich ne neue Platte besorgen auch wenn die gerade sehr teuer sind.
gotan
29. Mrz 2009
Ich hab nun die alte defekte Platte mit einer neuen ersetzt. Als erste wird die paritaet ueberprueft was allerdings nie zu ende gemacht wird da die neue platte abstuerzt...
Ist die neue nun auch defekt!?
Stabmaster
04. Sep 2011
Was bedeutet denn abstürzt? Gar nicht mehr im DSM verfügbar?
Ich halte auch die Ursache von Matthieu für möglich. Vor allem, wenn nun die neue Platte auch Zicken macht. Da liegt es nahe, dass die Kabel defekt sind. Möglichkeit, die Slots zu tauschen?
gotan
29. Mrz 2009
Naja der Status der neuen Platte ist: Crashed
Quick SMART TEST ergab nichts.
Also es kann schon sein das es am Kabel liegt oder viel mehr am connector, da dieser sehr locker drauf ist und schon mehrmals abgefallen ist (so das nur noch die einzelnen fuehler blank auf der Platine zu sehen sind)
Ich werd mal einen langen SMART TEST machen und dann die Platten tauschen...
gotan
29. Mrz 2009
also nachdem ich einen langen SMART TEST gemacht habe konnte ich das Volumen mit der neuen Platte reparieren...
Die Kabel hab ich uebrigens schon oefters getauscht, ohne Erfolg.
Jetzt ging alles erstmal ohne Probleme. Dann auf einmal konnte ich wieder nicht auf meine DS zugreifen. Im assistenten wird sie gefunden aber unter status steht "Verbindung fehlgschlagen"
Nach einem Neustart ging wieder alles wunderbar und es konnten sich keine Fehler in den Protokollen finden .,...
Also ich bin fest davon ueberzeugt, dass meine DS einen schlag hat...
Stabmaster
04. Sep 2011
Also wenn die Platten sowie die Kabel in Ordnung sind, kann es schon sein, dass die DS defekt ist. Falls du noch Garantie auf dem Gerät hast, sollte es ja kein Problem sein, diese austauschen zu lassen. So kannst du jedenfalls sicher sein, dass das Gerät nicht die Ursache ist (sofern du dann nicht nochmal ein "defektes" erhälst) :)
gotan
29. Mrz 2009
naja das Gerät ist schon mehr als 4 Jahre alt :)
Im moment läuft es, und wenn es mal nicht läuft und ich dann nur mal kurz erboten muss ist es auch ok.
Ich hoff das bleibt so, mich würde nur interessieren wo ich Informationen bekomme wenn ich meine DS mal wieder nicht erreichen kann...
Es ist kein Fehler zu finden in all den Protokollen.
gotan
29. Mrz 2009
Nun ist aufeinmal Disk 1 degraded...
Ich weis echt nichmehr was ich machen soll ausser meine DS wegzuschmeissen....
Wie kann ich den testen ob eine Festplatte nicht defekt ist ohne das ich sie in einem anderen PC einbaue?
Stabmaster
04. Sep 2011
Eigentlich nur über den SMART-Test ... viel mehr Möglichkeiten ohne Ausbauen fallen mir spontan nicht ein. Tut mir leid!
gotan
29. Mrz 2009
Aubauen ist kein Problem, ich hab nur gerade keinen PC wo ich die Platten einbauen kann :(
Stabmaster
04. Sep 2011
Hm, macht die Sache nicht einfacher. Besteht die Möglichkeit, dies bei einem Nachbarn/Freund zu machen? Wäre der mir letzt bekannte Weg den du gehen könntest.
