ds207+ tesseract
KMueller
04. Nov 2011
hat jemand eine Idee wie ich tesseract kompilieren kann? Verweis auf http://www.synology-forum.de/showthread.html?16698-tesseract-ocr-missing. Ich habe tesseract heruntergeladen,extrahiert mit "tar -xzvf DAteiname" und gcc/make nachinstalliert.
Jetzt müsste ich gcc und make kompilieren mit "
./configure
make
make install
", nur leider erhalte ich die Fehlermeldung
PHP:
-ash: ./configure: not found
XX> make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
Kann es sein, dass ich das in einem bestimmten Verzeichnis ausführen muss?
Trolli
12. Jul 2007
Klar. Du musst vorher mit cd in das Verzeichnis der heruntergeladenen Sourcen gehen.
You have to tell Tesseract through a standard unix mechanism where to
find its data directory. You must either:
./autogen.sh
./configure
make
make install
to move the data files to the standard place, or:
export TESSDATA_PREFIX="directory in which your tessdata resides/"
In either case the command line is:
tesseract imagename outputbase [-l lang] [-psm pagesegmode] [configfiles...]
New there is a tesseract.spec for making rpms. (Thanks to Andrew Ziem for
the help.) It might work with your OS if you know how to do that.
If you are linking to the libraries, as Ocropus does, please link to
libtesseract_api.
KMueller
04. Nov 2011
Hi TRolli,
vielen DAnk für deine schnelle antwort. Leider ist in dem Verzechnis keine config-Datei.
ein ls liefert
im "tesseract-ocr"-Ordner nur den Ordner "tessdata" und in diesem sind nur die Dateien:
eng.cube.bigrams eng.cube.lm eng.cube.params eng.cube.word-freq eng.traineddata tesseract-2.04.tar.gz
eng.cube.fold eng.cube.nn eng.cube.size eng.tesseract_cube.nn tesseract-2.04
wenn ich im "tesseract-ocr"-Ordner oder im "tessdata" - Order
"./configure
make
make install" ausführe, erhalte ich nur "-ash: ./configure: not found"
edit: "export TESSDATA_PREFIX="/volume1/tesseract-ocr/" " kann ich zwar ausführen, nur leider kann ich dann immer noch nicht tesseract über die Shell ausführen
Hat jemand eine weitere Idee?
Trolli
12. Jul 2007
Also wenn ich mit die tesseract-3.01.tar.gz ansehe, so finde ich darin einen Ordner tesseract-3.01, in dem die ganzen Sourcen drinstehen. Natürlich ist dort auch eine Datei configure enthalten. Die Befehle gibst Du übrigens einzeln nacheinander ein und nicht auf einmal...
