DS207+ "Volumen 1 has crashed" Help me ...
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hallo Gemeinde und Frohe Weihnachten!
Beim Backup zwischen meiner DS207+ Richtung DS710+ ist mir am "heiligen Abend" das Volumen gecrashed :mad:
Alle Versuche auf die Verzeichnisse auf den beiden Samsung HDs zuzugreifen sind misslungen. (Dateibrowser der Syno, ausgebaute HDs mit Knoppix lesen, Zugriff mit WIN 7, Platten in ext. Gehäuse per eSATA und USB an die DS710+ gehängt ...)
Leider habe ich auch aus "Speicherplatzmangel" bisher kein Vollbackup aller Daten von der DS207+. Ich weiss das ist dann persönliches Pech, aber das gerade beim syncen der beiden Server der wichtigste abraucht, ist bescheiden :(
Hat jemand einen Tipp für mich ...
mega
26. Feb 2008
Wie ich das mal hatte, konnte ich die Platte noch Auslesen.
Geht das wirklich nicht per LAN?
Alternativ: Klappts per Windows und Ext3 Lese-Programm?
AcidHoschi
21. Jul 2008
> Nein, zumindest nicht bei den oben beschrieben Versuchen ...
> Habe beide Platten in ext. USB / eSATA Gehäuse geschraubt, und sie werden erst garnicht erkannt. Insofern komme ich nicht bis zum auslesen. Das Problem betrifft beide Platten ...
mega
26. Feb 2008
Das ist richtig.
Windows kann selber nix mit Linux-Platten.
Daher muss man ein EXT3-Leseprogramm nehmen.
Damit wird es sogar richtig wie normal erkannt:
www.fs-driver.org/
Geht aber nur in WinXP.
Oder das: ggf sicherer, da kein ungewolltes Schreiben passiert:
http://www.chrysocome.net/explore2fs
Umlaute in Datei/Ordner-Namen gehen dabei zwar kaputt, aber damit hab ich mal eine nicht mehr booten wollende DS-Platte ausgelesen.
AcidHoschi
21. Jul 2008
> Danke ich weiss, darum habe ich die Knoppix CD ja auch ausprobiert ... ohne Erfolg.
www.fs-driver.org/
> Das probiere ich morgen mit meinem Netbook aus ...
Melde mich dann nochmal, danke Dir!
Ap0phis
16. Dez 2010
Hmm ... oben im Bild steht was von Raid 0!?
Wenn das ein Raid 0 Verbund war, dann kannst du eh keine einzelnen Platten auslesen.
Aber da können dir dann die Experten hier bestimmt mehr zu sagen.
AcidHoschi
21. Jul 2008
Moin, Moin ...
So habe heute Morgen schon beide Programme (s.o.) ausprobiert.
Das einzige was mir gelungen ist, sind Laufwerksbuchstaben der 3 Partitionen
auf der ausgebauten obersten Syno-HD "erscheinen" zu lassen.
Zugreifen kann ich nicht, dann möchte WINDOWS gleich formatieren.
Die ursprüngliche Konfiguration in der DS207+ war ein grosses Volumen
mit dem kompletten Speicherplatz beider HDs. Ob das jetzt auch schon
ein RAID ist, weiss ich nicht???
Liest hier zufällig ein RAID-Spezi mit??? Bin für jeden Tipp dankbar!
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi Acidhoshi
Generell wird hier der Tipp gegeben sich damit beim Synolgy Support zu melden, die schrauben einem das Volume remote wieder zusammen. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob die über die Feiertage überhaupt im Einsatz sind.
Ich würde das an Deiner Stelle auf jeden Fall probieren, bevor Du da noch irgendwas kaputt machst, was der Support dann nicht mehr beheben kann.
Grüße
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hi Super-Grobi,
feiern die in Japan etwa auch solche christlichen Feste wie wir? :D
Spass beiseite, danke für den Tipp! Ich werde dann ab morgen probieren
den Support zu erreichen ...
AcidHoschi
21. Jul 2008
Frage???
... in welchem Format müsste ich die HDs formatieren, um zwei Volumen dargestellt zu bekommen?
Mir geht es hierbei nicht um Datensicherheit o.ä., sondern um das einfachere Auslesen im Crash-Fall.
Mein "Endziel" ist eigentlich, die DS710+ über "Sicherung und Wiederherstellung" => "Datensicherung"
auf meine DS207+ sichern zu lassen. Erste Versuche sind erfolgreich verlaufen, nur sehr langsam (8MB/s).
Zusätzlich, aus aktuellem Anlass, werde ich alles monatlich auf eSATA-HDs sichern. Das geht auch
schneller. An der DS710+ werden die Daten mit durchschnittlich 65MB/s übertragen.
Wenn ich jetzt zwei Volumen in der DS207+ hätte, würden mir dann auch zwei "Netbackup"-Verzeichnisse
angezeigt werden???
Ich weiss, Fragen über Fragen ... über eine Antwort würde ich micht freuen!
Danke ...
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
das einfachste für einen Wiederherstellungsfall wären sicher 2 getrennte Volumes. Nachteil ist natürlich, das jedes Volume in der Größe auf eine Platte und nicht auf beide begrenzt ist.
Ob nun JBOD gegenüber Raid 0 irgendwelche Vorteile hätte, weiß ich leider nicht, da ich nicht weiß, wie das bei ext3/4 umgesetzt wird, und welche Dateistrukturinformationen wo gespeichert sind.
Das kann vielleicht jemand von den Linux Cracks hier beantworten
Grüße
mega
26. Feb 2008
Das beste ist auf jeden, 2 getrennte Volumes zu nehmen.
Dazu das vorhandene löschen und beim neuanlegen kann man wählen was man wo und wie groß will.
Man kann die 2te Platte auch erst später reinstecken, dann sollte es garnicht erst falsch werden können.
Und wie gelernt: Nur Regelmäßige Backups in mehreren Versionen helfen.
Hatte das Problem auch mal, 107e währen Backup abgestürzt und bootete nachher nichtmehr. Die damals nur eine einzige Backup-Version war damit natürlich gleich mit weg.
Jetzt geht es monatlich auf wechselnde USB-Platten und täglich auf HiDrive bei Strato.
AcidHoschi
21. Jul 2008
Danke für eure Antworten!
Ich habe mittlerweile explore2fs an alten Platten, die früher in der
DS207+ verbaut waren, ausprobiert. Beide Platten waren in getrennten
Volumen formatiert. Ohne Problem kann ich hier die Daten mit meinem
XP-Netbook auslesen. Blöde nur, das auf den alten Platten auch nur alte
Daten waren :D
Lange Rede kurzer Sinn, ich werde die verlorenen Daten als Lehrgeld
betrachten, und noch einmal mit getrennten Volumen ganz von vorne
anfangen ...
Habe vorhin schon zwei neue Samsung HD204ui (a 2TB) bestellt,
die kommen dann in meine ext. eSATA-Gehäuse zur doppelten
Sicherheit.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
Sicherheit.
Dann denk an den Samsung Patch für die Dinger....
Grüße
AcidHoschi
21. Jul 2008
Danke!
Habe mir die Seite von Google übersetzen lassen, aber dabei
kam nicht die beste Übersetzung raus ...
Hat denn schon einer hier im Forum Datenverlust mit den
Samsung`s erlitten?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Die Erkennung des eingetretenen Fehlerfalls ist schwierig, weil einfach keine Daten in einen betroffenen Sektor geschrieben werden.
Also kann man den Fehler eigentlich nur entdecken, wenn die DS das Backup ist, und man dauernd Binärvergliche zwischen Backup und Orig-Daten macht.
Die Zeit und Muse haben wohl die wenigsten :)
Da man auch nicht erkennen kann, ob man eine Platte mit oder ohne Fix hat (hier noch mal mein spezieller Dank an Samsung), bleibt einem, wenn man nicht weiß dass der Fix drauf ist, nichts übrig als das Ding zu flashen ....
Grüße
Jörg
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hm ...
Habe eben das Forum durchsucht nach dem "Samsung Patch" und quer
gelesen. Die zwei Platten die am Dienstag kommen mit eingerechnet,
wären das sechs Platten zum Patchen ...
Da ist ja der Rest der Woche am Rechner auch gerettet :cool:
1. ext. eSATA Platten patchen
2. Backup der DS710+
3. ... die dann neu Formatieren
4. ... alles wieder zurück spielen
5. Mit der DS207+ alles nochmal
... ich geh morgen erst einmal Kaffee, Tabak und Bier einkaufen ...
:D
Super-Grobi
28. Sep 2010
... ich geh morgen erst einmal Kaffee, Tabak und Bier einkaufen ...:D
Genau, und danach kommen die Festplatten und die DS drann. :D
h2opolo
27. Okt 2009
Hm ...
:D
Hi AcidHoschi,
hat das Patchen der Samsung-Platten per eSATA funktioniert? Ich lese immer nur von SATA...habe auch nur einen eSATA..
Danke schonmal:)
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hi
Ehrlich gesagt, habe ich keine meiner sechs Platten gepatcht.
Schreib- bzw. Lesefehler konnte ich bisher nicht feststellen.
Hätte ich die eSATA-HDs gepatcht, hätte ich die jeweilige Platte
aus dem Gehäuse ausgebaut, in meinen PC eingebaut, und hier
das Update durchgeführt ...
