DS209 - Fehlen ein paar GB?
MrNiceGuy
01. Okt 2009
Moin moin!
Ich bin seit 3 Stunden Besitzer eine DS209 und muss sagen: Ich bin bisher sehr begeistert von der Aufmachung! Sowohl das Gehäuse, als auch die Software (und vor Allem die!) haben mich eigentlich schon jetzt überzeugt, dass ich das Richtige Produkt gewählt habe (bzw. den richtigen Hersteller). Allerdings trübt etwas schon ein bisschen die Freude:
Ich verwende gerade zwei 300er-Platten aus meinem alten Server der zugunsten der DS209 weichen musste. Konfiguriert habe ich es im RAID 1 und soweit ist auch alles toll. Die Konfiguration sagt mir aber im Bereich Speichern -> S.M.A.R.T., dass die Festplatten eine Kapazität von insgesamt 298,09 GB haben. Soweit so gut. Im Volumen stehen hingegen nur 290,46 GB zur Verfügung. Wo sind die knapp 8 GB hin? Werden die für das OS benötigt? Ich habe leider noch keine Informationen gefunden, warum die Platte ansich auf ein Mal 8 GB kleiner ist, als sie im SMART beschrieben wird. An der Umrechnung im Bezug auf GB vs. GiB kann es jedenfalls nicht liegen (dann müssten es etwa 277 GiB sein).
Vielen Dank schonmal für eine Antwort!
itari
15. Mai 2008
Schau mal, ob du das hin bekommst und dich per telnet bzw. ssh auf deinen DS einloggen kannst. Dann kannst auf der Kommandozeile mal den df machen und dann siehst genau, wo dein Speicher verbraucht wird.
Itari
MrNiceGuy
01. Okt 2009
OK, das sagt mir, dass ca. 2 GB für das Root-Verzeichnis ("/") verwendet werden und ein paar MB (ca. 122) als "/tmp", dann fehlen aber immernoch etwas an die 6 GiB!? :(
itari
15. Mai 2008
Schau auch noch mal mit sfdisk -l auf deine Platte. Da siehst, dass es noch ein Loch zwischen der 2. und 3. Partition gibt. Ansonsten fressen die beiden Dateisysteme (/ und /volume1) durch die Dateisystem-Strukturen (superblock, inode-table, free-block-list, file-system-journal usw.) auch noch ein wenig weg (ca. 4-5%). Das hast aber auch bei NTFS; der MFT (Master File Table) frisst da auch weg.
Kannst in jedem Linux-Buch über ext3 was lesen und dir darüber Gedanken machen ;)
Itari
