DS209+ / Hauptplatine defekt, wie am besten Daten retten
MaJoRi
27. Mai 2016
Hallo an alle,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich den Thread im richtigen Bereich erstellt habe.
Leider hat meine Dinskstation den Dienst ohne große Vorwarnung quittiert. Die Power-LED blinkt nur noch regelmäßig blau. Im Internet habe ich gelesen, dass wohl die Hauptplatine über den Jordan gegangen ist. In der Diskstation sind zwei WD Green 1TB Platten verbaut, welche im RAID 1 verbund betrieben wurden. Nun würde ich natürlich wieder gerne an meine Daten kommen. Ein Backup habe ich natürlich nicht (Asche auf mein Haupt).
Nun habe ich gelesen, dass ich mit einer Ubuntu Live CD die Daten an einem PC auslesen kann. Nun bin ich aber nicht so Fit was Linux oder RAID-Systeme angeht und würde gerne eine simplere Methode bevorzugen.
Nun hatte ich einen verqueren Gedanken. Mein Vater hat ebenfalls eine DS209+. Würde es ausreichen die beiden Platten in die andere Diskstation einzubauen? Das Betriebssystem ist doch mit auf den Platten abgelegt, oder. Oder würden die Platten unweigerlich neu initialisiert und damit gelöscht werden?
Vielen Dank im Voraus,
MaJoRi
Aevin
22. Nov 2010
Hi MaJoRi,
wenn dein Vater die selbe DSM Version drauf hat, ist es kein Problem und sollte funktionieren.
Wie ist denn deine DS in den "defekten" Zustand gegangen ? Bzw hast die beiden Platten mal ausgebaut und die DS neu gestartet ?
MaJoRi
27. Mai 2016
Wow, dass nenn ich mal ne schnelle Antwort.
Ich bin zuversichtich, dass auf beiden Geräten die die gleiche DSM Version drauf ist.
Angefangen hat es damit, dass mein TV die Diskstation nicht mehr im Netz gefunden hat. Hab mit erst nichts dabei gedacht, weil der Fernseher schon recht Träge ist. :) Hatte es deswegen auch nicht mehr verfolgt. Nun wollte ich heute mal im Technikraum, wo die DS in einem kleinen Serverschrank steht, und dabei habe ich gesehen, das die Status-LED aus ist. LAN, Disk1 und Disk2 haben geleuchtet.
Dann wollte ich die Diskstation ausschalten und habe auf den Powerknopf gedrückt. Daraufhin hat die Power-LED angefangen zu blinken und ging nicht mehr aus. Nach einer längeren Zeit ohne Veränderung habe ich die DS mal vom Strom genommen. Beim erneuten anschließen hat die Power-LED sofort wieder angefangen zu blinken. Keine andere LED blinkt mehr.
Hab versucht zu Resetten, aber die DS gibt kein Ton mehr von sich.
Hab die Festplatten abgeklemmt, aber dei Power-LED blinkt immer noch. :(
Habe ich noch eine Möglichkeit vergessen, oder habe ich Ihr den Rest gegeben?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
MaJoRi
27. Mai 2016
Erfolg!!!
Ich konnte die Daten meiner Festplatte retten. Der Umbau in das baugleiche Modell ging ganz schnell, gestartet, mit dem Synology-Assistent die Firmware neu aufgespielt und schon ging es los mit der Datensicherung.
Damit schonmal ein Problem weniger.
Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt an eine neue/gebrauchte Hauptplatine zu gelangen. Meine Suche im Internet verlief bisher ernüchternd. Sämtliche angebotenen Ersatzteile sind Lüfter, Schrauben oder Netzteile. Hab in meiner "Verzweiflung" sogar das Kontaktformular von Synology genutzt. Hoffe, die können mein Englisch entziffern. :rolleyes:
Sollte ich wirklich eine Antwort bekommen, kann ich die hier gerne mal posten.
Hat noch jemand eine Idee, wie man an Ersatzteile kommen könnte?
Gruß MaJoRi
Ich vermute, dass eine gebrauchte 209+ günstiger wäre ...
justkidding
15. Jul 2013
hoffe es ist okay, wenn ich mein Anliegen in diesen Thread schreibe.
Ich habe eine DS213j und ebenfalls eine defekte Hauptplatine. Trotz ausgebauter Platten blinkt nur die blaue LED...
Da das NAS bereits 3 Jahre alt ist, ist auch nichts mehr mit Garantie.
Daher werde ich mir jetzt eine neue Synology kaufen (entweder 415+ oder 916+). Kann ich da auch ohne weiteres meine 2 WD40EFRX Platten verwenden ohne meine Konfigurationen zu verlieren?
LG
Im Regelfall schon, auch wenn ich immer ein Backup empfehlen würde. Die Migration ist in diesem Synology Tutorial beschrieben.
justkidding
15. Jul 2013
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Thema mit dem Backup habe ich jetzt ein für alle mal gelernt...
In dem Tutorial wird jedoch explizit erwähnt, dass man die Konfiguration im Quell-NAS sichern muss und anschließend im Ziel-NAS wiederherstellen muss.
Aber das kann ich ja nun nicht mehr machen... Heißt das die Konfigurationen gehen dann alle verloren?
Macht es Sinn die DS213j reparieren zu lassen und als Backup-Server zu verwenden?
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Konfiguration erhalten bleibt, aber ich hab mir die Stelle, die Du ansprichst, durchgelesen und würde insofern meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Vielleicht kannst das nochmal jemand mit Praxiserfahrung beantworten.
Wenn Du eine Backup-DS haben möchtest, würde ich eher ein gebrauchtes Gerät kaufen, als die 213j reparieren zu lassen. Schätze ich günstiger ein.
isch83
19. Jul 2012
ob eine Reparatur für dich Sinn macht oder nicht kann ich nicht bewerten.
Ich persönlich würde in der Geräteklasse und bei dem Restwert nichts reparieren lassen und die DS entsorgen.
Als Backupsystem bist Du mit einer kleine DS115 oder 116 mit ca. 150€ dabei. Billiger oder mit gebrauchten Geräten geht's immer :)
justkidding
15. Jul 2013
Danke euch. Dann muss ich mich jetzt erstmal entscheiden, ob ich auf die DS415+ zurückgreife oder direkt auf die 916+ gehe...
Maverick2109
29. Dez 2017
Hallo
Ich würde zu dem Thema auch gerne eine Antwort haben, da ich gerade fast in Schockstarre gefallen bin. Meine DS415Play war plötzlich aus und ging nicht mehr an.
Zum Glück war es nur ein lockeres Kabel am Netzteil.
Ich habe aktuell im System 3 Festplatten a 4 TB verbaut. Diese sind im Raid 5 verbunden.
Was passiert oder was muss ich machen wenn irgendwann mal die Hauptplatine durchbrennt. Kann ich mir das gleiche System einfach nochmal kaufen und die Festplatten 1 zu 1 tauschen?
Muss ich im Vorfeld (jetzt wo alles noch geht) irgendwas beachten / machen?
Wenn die Platten bzw. das Volume keinen Schaden davon getragen haben, dann solltest Du die Platten in eine andere DS migrieren können.
