PowerPC (ppc_85xx) DS209+II Nach dem ausschalten Systemkonfiguration verloren
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
mscheuber
28. Jun 2009
Hallo Zusammen
Habe ein DS209+II mit zwei Festplatten. Hatte schon einmal im Januar probleme mit dem Ding. Dort hatte ich Kontakt mit einem Synology Mitarbeiter, der mir dann auch zwei neue SATA- Kabel zu gesendet hat. Im S.M.A.R.T Status hatte eine Festplatte einen Fehler im übermitteln der Daten aufgezeichnet. Seit her ist der Datenaustausch einwandfrei.
Jetzt hab ich wider das Problem, das die Systemkonfiguration beim ausschalten des Gerätes verloren geht. Habe auch zwei andere Platten eingebaut, aber auch mit diesen geht das System verloren. Die System- Batteriewurde schon ersetzt. Jetzt weiss ich dann ich mehr weiter...
Hat hier auch jemand Erfahrung gemacht?
Vielen Dank
M. Scheuber
itari
15. Mai 2008
Hattest du der DS eine feste IP-Adresse gegeben?
Itari
mscheuber
28. Jun 2009
Abend
Ja, ich hab ihr eine feste IP gegeben.
Aufgefallen ist mir gerade, das die Status LED vom Netzwerkausgang hinten nicht leuchten. Aber es funktioniert.
itari
15. Mai 2008
Da das Problem bei dir ja schon öfters aufgetreten ist, würde ich mich nochmals mit dem Synology-Support in Verbindung setzen und darauf drängen, dass deine DS zu einem Gewährleistungsfall wird (Austausch).
Itari
mscheuber
28. Jun 2009
Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Bin jetzt nochmal dabei alles mit einer Platte zu betreiben und zu prüfen. Werde mich also mit dem Support in verbindung setzten.
Vielen Dank
