PowerPC (ppc_85xx) DS209 - Lüfter läuft nicht
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
raily
09. Mrz 2009
Hallo liebe Community,
habe heute meine DS209 bekommen und gleich angefangen einzurichten. Beim ersten Einschalten lärmte der Lüfter recht stark. Seit dem Aufspielen der Firmware ist er aber aus. Reagiert der Lüfter auf die Festplattentemperatur? Momentan liegt diese bei 33°C. Ich habe eine WD EADS10 green power verbaut, falls das relevant ist.
Trolli
12. Jul 2007
Das sollte meines Wissens nach nicht so sein. Vielleicht kannst Du mal beim Synology Support nachfragen...
minoru
02. Mai 2009
Nach meinen Beobachtungen reagiert der Lüfter auf die Systemtemperatur. Gesteuert wird er dabei nicht durch einen eigenen Sensor, sondern von der Software. Unter "Netzstrom" kann man einstellen, ob man 2,5" oder 3,5" Platten verwendet. Abhängig davon ist wiederum die Lüfterdrehzahl.
Im 2,5"-Modus ist der Lüfter aus, solange die Systemtemperatur unter 46 Grad Celsius liegt.
Trolli
12. Jul 2007
Aber die WD10EADS ist keine 2,5" Platte...
Ich hatte das bisher so verstanden, dass das System automatisch die verwendeten Platten erkennt (am 2,5" Einschubrahmen). Ist das tatsächlich so, dass man das manuell konfigurieren muss?
ag_bg
19. Jan 2008
Also bei mir geht es zumindestens, dass ich 2,5" auswähle, er es akzeptiert, aber dann bei steigender Temperatur wieder höher regelt. An sich sollte es aber so sein, wie du sagst.
best regards
