DS209 mit DSM 4.2-3259 nur noch via Telnet erreichbar
wired2051
17. Mrz 2010
Meine DS209 ist über Port 5000 (im Webbrowser) nicht mehr erreichbar. Die vier LEDs (Status, LAN, Disk 2 und Disk 2) leuchten grün, Power durchgehend blau.
Auf meine DS209 wird seit Jahren stündlich gesichert (mit rsync von Kubuntu), laut log zuletzt heute um 14:00 ohne Fehler. Die Letzte Eintragung im Log ist
020/06/30 20:40:10 [17574] rsync error: received SIGINT, SIGTERM, or SIGHUP (code 20) at rsync.c(638) [sender=3.1.1]
Ausserdem läuft auf der DS209 ein Mailserver, der seit 15:25 keine Mails mehr verarbeitet hat.
Im Netzwerk ist auch eine Dreambox DM900, die via NFS (aktiv) auf die DS209 zugreift - was jetzt aber nicht mehr funktioniert.
Als ich gestern das letzte mal nachschaute hatte, hatte volume1 ca. 100 GB und volume 2 ca. 30 GB frei. Das ist nicht viel aber seit Wochen so...
Laut Diagnose des Routers FRITZ!Box 7490 ist alles im Netzwerk wie es sein soll.
Was kann ich zur Fehlersuche tun?
Ich kann offenbar noch via telnet auf die DS209 zugreifen (BusyBox v1.16.1 (2017-06-14 10:17:30 CST) built-in shell (ash). restart now kennt BusyBox offenbar nicht...
Edit:
DS209> more /var/log/messages
Jun 27 01:31:10 ddnsd: ddnsd.c:3115 DDNS got IP changed. UpdateAll.
Jun 27 01:31:11 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 27 03:48:25 dovecot: doveconf: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 27 03:48:25 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 27 03:48:25 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 27 03:48:25 dovecot: config: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 27 03:48:25 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 27 03:48:25 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 27 08:35:52 dovecot: imap: Warning: Time jumped forwards 11 seconds
Jun 27 08:35:52 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 27 08:35:52 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 27 10:28:44 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 27 10:28:49 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 27 18:58:15 ddnsd: ddnsd.c:3122 DDNS Expired. UpdateAll.
Jun 27 18:58:16 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 27 20:02:09 dovecot: imap: Fatal: master: service(imap): child 30308 killed with signal 11 (core not dumped)
Jun 27 20:25:20 minissdpd[5640]: recvfrom: Resource temporarily unavailable
Jun 27 23:36:01 /usr/syno/bin/checkNewDSM.php[26515]: Error: failed to load xml
Jun 28 02:28:15 ddnsd: ddnsd.c:3115 DDNS got IP changed. UpdateAll.
Jun 28 02:28:16 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 28 18:58:15 ddnsd: ddnsd.c:3122 DDNS Expired. UpdateAll.
Jun 28 18:58:17 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 29 02:28:15 ddnsd: ddnsd.c:3115 DDNS got IP changed. UpdateAll.
Jun 29 02:28:16 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 29 02:54:59 dovecot: doveconf: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 29 02:54:59 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 29 02:54:59 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 29 02:54:59 dovecot: config: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 29 02:54:59 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 29 02:54:59 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 29 04:18:57 dovecot: doveconf: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 29 04:18:57 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 29 04:18:57 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 29 04:18:57 dovecot: config: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 29 04:18:57 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 29 04:18:57 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 29 12:15:20 minissdpd[5640]: recvfrom: Resource temporarily unavailable
Jun 29 18:58:15 ddnsd: ddnsd.c:3122 DDNS Expired. UpdateAll.
Jun 29 18:58:16 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 29 20:32:17 timebkp: backup_restore_progress.c:55 SLIBCFileGetSection() failed.
Jun 30 02:25:15 ddnsd: ddnsd.c:3115 DDNS got IP changed. UpdateAll.
Jun 30 02:25:16 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 30 02:48:50 dovecot: doveconf: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 30 02:48:50 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 30 02:48:50 dovecot: doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 30 02:48:50 dovecot: config: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
Jun 30 02:48:50 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
Jun 30 02:48:50 dovecot: config: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Jun 30 10:29:20 dovecot: imap: Warning: Time jumped forwards 11 seconds
Jun 30 10:29:20 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 30 10:29:20 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 30 10:39:50 dovecot: imap: Warning: Time jumped forwards 11 seconds
Jun 30 10:39:51 dovecot: imap: Warning: Time jumped forwards 11 seconds
Jun 30 15:30:11 timebkp: [22396]BK_WARN:Another backup is still in process, abort
Jun 30 16:30:11 timebkp: [26541]BK_WARN:Another backup is still in process, abort
Jun 30 17:30:11 timebkp: [30692]BK_WARN:Another backup is still in process, abort
Jun 30 18:30:11 timebkp: [2400]BK_WARN:Another backup is still in process, abort
Jun 30 18:58:27 ddnsd: ddnsd.c:3122 DDNS Expired. UpdateAll.
Jun 30 18:58:28 ddnsd: ddnsd.c:2397 Success to update [USER.noip.me] with IP [XX.XXX.X.XXX] at [NoIP.com]
Jun 30 19:30:11 timebkp: [6624]BK_WARN:Another backup is still in process, abort
Jun 30 20:30:12 timebkp: [10823]BK_WARN:Another backup is still in process, abort
DS209>
Auf andere Gedräte im LAN (Creambox, Drucker) kann ich problemlos zugreifen auch über DynDNS.
Edit 2:
Ich habe übrigens zwei HDDs, kein RAID.
Andy+
25. Jan 2016
Hast Du schon einmal einen Routerreset versucht oder andwere Browser für den Zugriff? Hast Du im LAN eine feste IP für die DS?
wired2051
17. Mrz 2010
Nein, kein Routerreset denn das LAN funktioniert: ich komme ins Internet, kann auf die Dreambox zugreifen, der Scanner scannt.
Ich habe es auch mit dem Laptop (WLAN) probiert, Firefox und Vivaldi konnten keine Verbindung herstellen.
DS209, Dreambox und Drucker/Scanner haben eine feste IP.
Mem: 228888K used, 20368K free, 0K shrd, 45260K buff, 29720K cached
CPU:  0.0% usr  3.3% sys  0.0% nic  0.0% idle 96.6% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 54.96 54.11 52.96 2/201 28123
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
27150 22464 root     R     5444  2.1  0.4 top
10821     1 root     S     767m314.3  0.0 /usr/local/timebkp/tools/timebkpd
 4977  4908 admin    S     114m 46.8  0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_all
10909     1 root     S    97308 38.9  0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
 8239     1 root     S <  80332 32.1  0.0 /var/packages/AudioStation/target/bin/pulseaudio
 8117 11937 nobody   D    70536 28.2  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 8194     1 root     D <  68408 27.3  0.0 /var/packages/AudioStation/target/sbin/synoaudiod
30778 11937 nobody   D    67688 27.0  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
16736 11937 nobody   D    67412 26.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 8118 11937 nobody   D    67412 26.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
18833 11937 nobody   D    66520 26.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 4766 11937 nobody   D    65072 26.0  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
11937     1 root     S    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
18989 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
21225 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
28131 11937 nobody   S    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 4700 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 4765 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 4905 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
21291 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
28065 11937 nobody   S    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
29685 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
 7640 11937 nobody   S    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
18055 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
21290 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
23337 11937 nobody   D    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
28130 11937 nobody   S    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
16064  5454 root     D    55848 22.3  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
 9049     1 az-gmx   D    54820 21.9  0.0 /var/packages/MailStation/target/bin/fetchmail -f /var/packages/MailStation/target/roundcubemail/ext/az-gmx_fetch
10385  4880 admin    S    34804 13.9  0.0 postgres: admin download [local] idle
 5068  4880 admin    S    34456 13.7  0.0 postgres: admin synolog [local] idle
 4882  4880 admin    S    33900 13.5  0.0 postgres: writer process
 4880     1 admin    S    33768 13.5  0.0 /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/services/pgsql --config_file=/usr/syno/pgsql/etc/postgresql.conf --hba_file=/
 4883  4880 admin    S    33768 13.5  0.0 postgres: wal writer process
 7995     1 root     S N  28028 11.2  0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
 8006     1 root     S N  27176 10.8  0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
 8000     1 root     S N  26720 10.6  0.0 /usr/syno/bin/synomkthumbd
 3926     1 root     S    26556 10.6  0.0 scemd
 9185     1 az-web   D    22120  8.8  0.0 /var/packages/MailStation/target/bin/fetchmail -f /var/packages/MailStation/target/roundcubemail/ext/az-web_fetch
11602     1 root     D    20084  8.0  0.0 /var/packages/MailServer/target/sbin/dovecot
 4127 24124 root     D    19020  7.6  0.0 /usr/syno/synoman/webfm/index.cgi
24728  6227 root     D    19020  7.6  0.0 /usr/syno/synoman/webfm/index.cgi
 1717 11602 az-web   D    18652  7.4  0.0 dovecot/imap
26161 11602 az-web   D    18644  7.4  0.0 dovecot/imap
18252     1 root     S    17332  6.9  0.0 /usr/syno/bin/timebkp create_version --unique 1
10932     1 root     S    15672  6.2  0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/lighttpd -f /var/packages/MediaServer/target/etc/lighttpd.conf -m /var/packa
 1790 11602 az-gmx   D    15480  6.1  0.0 dovecot/imap
 9911  2723 root     D    15360  6.1  0.0 /usr/syno/synoman/webman/index.cgi
 9390  9908 root     D    15360  6.1  0.0 /usr/syno/synoman/webman/index.cgi
15331  8333 root     D    15360  6.1  0.0 /usr/syno/synoman/webman/index.cgi
28706 24793 root     D    15360  6.1  0.0 /usr/syno/synoman/webman/index.cgi
20306  2794 root     D    15360  6.1  0.0 /usr/syno/synoman/webman/index.cgi
 1787 11602 az-gmx   D    15232  6.0  0.0 dovecot/imap
26163 11602 az-gmx   D    15224  6.0  0.0 dovecot/imap
 9756 11602 az-gmx   D    15200  6.0  0.0 dovecot/imap
11947 11602 az-gmx   D    15192  6.0  0.0 dovecot/imap
26378 11602 az-web   D    15116  6.0  0.0 dovecot/imap
 9822 11602 az-web   D    15116  6.0  0.0 dovecot/imap
 1713 11602 az-web   D    15100  6.0  0.0 dovecot/imap
 1784 11602 az-gmx   D    14856  5.9  0.0 dovecot/imap
 1789 11602 az-gmx   D    14820  5.9  0.0 dovecot/imap
27159  5454 root     D    14748  5.9  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
 3055  5454 root     D    14748  5.9  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
14696  5454 root     D    14748  5.9  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
18851  5454 root     D    14748  5.9  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
31328  5454 root     D    14748  5.9  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
22998  5454 root     D    14748  5.9  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
 5454     1 root     S    14520  5.8  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
27418 11602 root     S    14380  5.7  0.0 dovecot/config
27353 11602 dovecot  D    14120  5.6  0.0 dovecot/imap-login
 9737     1 root     S    14044  5.6  0.0 /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid udp:161,udp6:161,tcp:161,tcp6:161
 6227  5534 root     S    13948  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
10363     1 root     S    13948  5.5  0.0 /var/packages/DownloadStation/target/sbin/scheduler
24124  5534 root     S    13948  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
 8333  5534 root     S    13944  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
 9908  5534 root     S    13932  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
11621 11602 root     S    13836  5.5  0.0 dovecot/log
 2794  5534 root     S    13780  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
24793  5534 root     S    13780  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
 2723  5534 root     S    13780  5.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
 5534     1 root     S    13612  5.4  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
 9976  5534 root     S    13612  5.4  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
Sieht für mich auch nicht so aus, als würde ein Prozess hängen...
Da wird halt irgendein Prozess abgeschmiert sein. Boote die Kiste halt mal.
wired2051
17. Mrz 2010
Heureka!
reboot via telnet hat funktioniert: der Mail-Server hat synchronisiert, DS209 über Port 5000 ist wieder erreichbar.
Ich bekam von der DS209 eine Mail: "Die Time Backup-Aufgabe auf DS209 ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Paketprotokoll auf weitere Informationen." DS209 > Systemprotokolle > Sicherung hat keinen Eintrag nach 2013. Das Protokoll aus Paket-Zentrum > Time-Backup kann ich nicht hierher kopieren, deshalb png im Anhang. Die Fehlermeldung von gestern 14:30 hilft mir leider nicht weiter, beschreibt aber verm. das Problem.
Die letzte Sicherung von TimeBackup ist vom 30.6.2020 13:30, aktueller Status ist normal, Datensicherungsstatus ist standby.
Na dass es einen noch laufenden oder hängenden Backupprozess gab, zeigt ja schon das Log im Startbeitrag. Die Prozessliste zeigt, dass sich die DS tot swapt. Über 96% I/O und schau dir doch mal die Spalte mit %MEM an. Komisch ist allerdings, dass das nicht zu den Angaben in der ersten Zeile mit MEM: passt.
wired2051
17. Mrz 2010
Du meinst
Du meinst die 314.3 %MEM für /usr/local/timebkp/tools/timebkpd? Die sind mir auch aufgefallen aber was ich mit 300% anfangen sollte, wusste ich nicht.
Aber die anderen Werte sind nicht anders als jetzt, wo alles wieder läuft:
Mem: 240996K used, 8260K free, 0K shrd, 100864K buff, 49640K cached
CPU:  0.0% usr 33.3% sys  0.0% nic  0.0% idle 33.3% io  0.0% irq 33.3% sirq
Load average: 4.21 4.26 3.68 2/152 1893
6035  4673 root     R     5444  2.1 33.3 top
4980  4911 admin    S     110m 45.4  0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_all
16197     1 root     S    88056 35.2  0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
8223     1 root     S <  80332 32.1  0.0 /var/packages/AudioStation/target/bin/pulseaudio
17931 17800 nobody   S    72692 29.0  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
17932 17800 nobody   S    69444 27.7  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
28428 17800 nobody   S    68884 27.5  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
28432 17800 nobody   S    67032 26.8  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
28431 17800 nobody   S    66776 26.7  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
8147     1 root     S <  66312 26.5  0.0 /var/packages/AudioStation/target/sbin/synoaudiod
17800     1 root     S    64936 25.9  0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -DHAVE_PHP
13859  4883 admin    S    34804 13.9  0.0 postgres: admin download [local] idle
5067  4883 admin    S    34456 13.7  0.0 postgres: admin synolog [local] idle
4885  4883 admin    S    33900 13.5  0.0 postgres: writer process
4883     1 admin    S    33768 13.5  0.0 /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/services/pgsql --config_file=/usr/syno/pgsql/etc/postgresql.conf --hba_file=/
4886  4883 admin    S    33768 13.5  0.0 postgres: wal writer process
7948     1 root     S N  27848 11.1  0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
7953     1 root     S N  26720 10.6  0.0 /usr/syno/bin/synomkthumbd
7959     1 root     S N  26712 10.6  0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
3928     1 root     S    18364  7.3  0.0 scemd
12723 17336 az-web   S    18196  7.2  0.0 dovecot/imap
32297 17336 az-web   S    18036  7.2  0.0 dovecot/imap
TimeBackup hat heute übrigens 8x funktioniert wie erwartet. Und der Mailserver scheint auch fehlerfrei zu laufen.
Muss ich das Problem als "passiert halt" hinnehmen oder habe ich eine Chancen die Ursache zu finden, z. B. im Unterforum Backup / Restore / Data Replicator Allgemein?
