Marvell DS209 nur 1mb/sek.
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
Taubfisch
13. Mai 2010
ich bin neu hier und habe mal eien Frage. Wenn ich Daten von meinem PC auf die NAS spiele, läd er sie nur mit 1mb/Sek hoch.
Die nas ist direkt an einem Gigabit Switch von D Link angeschlossen, wo auch mein PC daran hängt. Ich habe das DSM 2.3 installiert und ich betreibe 2 Samsung F2 1,5TB in Raid 1
Matthieu
03. Nov 2008
Was für Dateien kopierst du (Anzahl/Größe)? Was für einen PC hast du (Hardware/OS)? Schon mal Firewall/Virenscanner deaktiviert und dann probiert?
MfG Matthieu
Taubfisch
13. Mai 2010
I5 750@4Ghz
4GB DDR
ATI 5870
64GB SSD Super Talent
500GB Samsung F3
Habe gerade beides deaktiviert und das selbe. Zwischen 1,0 und 1,2MB/sek bei Daten um die 30 MB
Matthieu
03. Nov 2008
30MB ist für eine Datei zum Testen zu gering. Sowas sollte größer sein als der RAM der DS ...
Und die FileStation ist dafür erst recht nicht geeignet ... nimm ein Netzlaufwerk oder ähnliches.
MfG Matthieu
Matthieu
03. Nov 2008
Bleibt trotzdem dabei: FileStation ist für sowas absolut untauglich. Die gibt es damit man mal vom Internet schnell auf seine Daten kommt aber im LAN ist das viel zu umständlich.
MfG Matthieu
Taubfisch
13. Mai 2010
MfG Matthieu
Was soll ich dann verwenden. Ziehe ich die Daten rüber, ist es genau so langsam
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
SMB oder Netzlaufwerk.
Was zeigt dir die Auslastung der DS an (Performance-Monitor)?
Zeigt deine Netzwerkkarte auch eine Gigabit-Verbindung und ebenso der Status der DS?
Was ist wenn du die DS mit dem PC direkt per Ethernetkabel verbindest?
Laufen auf der DS noch Prozesse wie synoindex?
Taubfisch
13. Mai 2010
SMB wie stelle ich das ein?Win7
Jemand mit dem ich immer über ICQ schreibe hat das studiert und er meinte FTP ist schneller. Aber da habe ich auch um die 1 mb/sek
Ich denke nicht das da noch was läuft. Wo überprüfe ich das
Matthieu
03. Nov 2008
Da scheint sich jemand zu langweilen. Offenbar ist irgend ein Beteiligter zwischen drin etwas überfordert mit der Situation. Was für Kabel und Switche hängen zwischen DS und PC?
MfG Matthieu
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Schließ mal die DS direkt per Ethernetkabel an deinen PC an. Vorher halt noch die IPs vergeben. Crossoverkabel brauchst du keines, weil Gigabitfähige Geräte automatisch kreuzen.
Hast du noch andere Clients die du mit der DS testen kannst?
Andere Netzwerkkarte?
Hast du Jumboframes aktiviert?
Du gehst wirklich keinen Umweg über WLAN zufällig?
Anderes Kabel bzw Port am Switch mal versucht?
Taubfisch
13. Mai 2010
gehe ich direkt rein erkennt er nichts. Die IP habe ich manuell vergeben
JumboFrames sind deaktiviert. Habe es mal aktiviert auch nix.
Wlan nutze ich nicht. In der FritzBox ist Wlan aus sonst habe ich keine Sender/empfänger
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Irgendwo muss der Wurm ja begraben liegen.
Paar Fragen hast du auch noch nicht beantwortet bzw. getestet.
Das du bei Direktverbindung PC <-> DS nichts siehst kann nicht sein. Da muss dir ein Fehler unterlaufen sein.
DS und PC waren in der gleichen IP-Range bzw im gleichen Subnetz?
In der gleichen Arbeitsgruppe?
War die DS pingbar?
Falls sie in der Netzwerkumgebung nicht sichtbar war, klappt die Verbindung mit \\IP_der_DS ?
