DS210+ Basis Volume wieder einbinden
branko
13. Jan 2011
Hallo Ihr da Draußen,
Nach mehreren Ausfällen habe ich meine DS210+ über meinem Händler zur Reparatur gegeben.
Ich nutzte zwei 2TB HDD´s in dem NAS, welche jeweils als Basis-Volume eingerichtet worden sind.
Volume 1 nutze ich als MedienDisk und das 2. als Backup Medium, auf welchem wöchentlich Backups von den Rechnern geschrieben werden.
Da beim Erwerb das NAS nur mit einer HDD bestückt war und ich es im Originalzustand einsenden wollte, habe ich die zweite HDD ausgebaut. Ohne zu vergessen, alle Daten von HDD1 auf HDD2 zu verschieben.
Nun habe ich (schon nach 6 Wochen) mein NAS, mit dem Hinweis, dass weder am Gerät noch an der HDD Fehler vorliegen, zurück bekommen. :(
Nach dem ersten Einschalten mußte ich die DS neu Einrichten und habe abermals ein Basis-Volume auf der HDD1 erzeugt. Anschließend erst habe ich meine 2.HDD eingebaut und muss nun feststellen, dass ein Volume neu erstellt werden muss. Mit dem Nachteil, dass alle vorhandenen Daten überschrieben werden.
Ist es nun möglich mein "altes" 2. Basis-Volume ohne Datenverlusst wieder einzubinden?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Branko
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Entferne Festplatte 1 und baue Festplatte 2 ein. Dann schaust du ob sie bootet. Falls nicht installierst du die Firmware per Assistant. Normalerweise bleibt die Datenpartition erhalten. Andernfalls wirst du explizit vom Assistant gewarnt.
Ebenso würde ein vorhandenes Backup die Schweissperlen verschwinden lassen.
Du könntest auch die Festplatte an den PC anschließen und die Daten auslesen. Geht mit Windows und einem speziellen Treiber oder du schnappst dir eine Linux Live CD und bootest davon und sicherst die Daten per Netzwerk auf deine DS (Festplatte1).
Achja. BACKUP BACKUP BACKUP! :)
branko
13. Jan 2011
@amarthius Dir sei erst einmal gedankt!!!
Nun hab ich den Salat! Ich habe Deinen Ratschlag befolgt und die HDD1 ausgebaut. Am Start war nur noch HDD2. Das Nas hat die Platte sofort erkannt und zeigte mir auch meine sämtlichen vorhanden Daten an...phhhhhu!!! :)
Dann...HDD1 hinzugefügt, NAS Reboot und ...es wird nur die HDD1 als Volume eingebunden. HDD2 hat nun wieder den Status "nicht initialisiert"!
Wie gehe ich nun am "sichersten" vor? ;-)
Achja...ein wundervolles Wochenende ins Forum!
Branko
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Du entfernst Festplatte 1 und bootest das NAS von Festplatte 2.
Festplatte 1 hängst du an deinen PC und formatierst sie komplett.
Danach baust du sie zurück ins NAS.
Et viola.
branko
13. Jan 2011
So...nun ist zu Spät!!! ;-) Danke Dir!!!
Folgendes ist in der Zwischenzeit geschehen: HDD1 raus, nur mit HDD2 gebootet, per hot swap HDD1 eingehangen. Nun erstelle ich gerade ein Synology Hyprid Raid (SHR) Verbund, welches die HDD1 mit HDD2 verbindet. Z.Z. werden die Daten von 2 nach 1 kopiert. Nachteil hierbei ist natürlich der Kapazitätsverlust. Dafür habe ich den zukünftigen Vorteil der Datensicherung.
Bin schon am Überlegen, wie ich in Zukunft am klügsten und nicht zu vergessen, am preiswertesten, den Speicherplatz erweitern kann.
Aber nun ist der Schweiß erst einmal, dank Deiner Hilfe, getrocknet! :eek:)))
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nein! Das ist keine Datensicherung. Ein RAID ersetzt kein Backup!
Was passiert beim defekt der DS/versehentlichem Löschen/Brand/Blitzschlag/Stromschwankungen/Viren/DAUs/Kindern/Haustiere/defekte Firmware/umgefallene DS (ja dazu gibt es hier einen Thread)?
Vor all diesen genannten schützt dich deine vermeintliche Datensicherungnicht. :)
branko
13. Jan 2011
Natürlich hast du Recht!!!
Mein Bezug zur Datensicherheit hat sich nur auf die DS-Interne bezogen. Ich werde mir wohl eine Externe HDD zulegen und auf dieser, in Intervallen, Sicherungen anlegen müssen. Diese wird dann auch an einem anderen Ort gelagert werden.
1000 Dank und mach Dir ein schönes Rest-WE!
Branko
