Assistant DS210j: Firmware Upgrade
catweazle71
04. Mrz 2010
also erstens versuche ich grad die neue Firmware und den Assistant herunterzuladen. Aber irgendwie scheint der Downloadserver gar nicht zu reagieren???
Aber mein eigentliches Problem: Der Versuch die DS201j von 9959 auf 9965 upzudaten, hatte nicht funktioniert. Ich kann twar die pat Datei auswählen und auf OK klicken, dann kommt die Meldung "Softwareaktualisierung wird durchgeführt". In diesem Status bleibt die Kiste dann für ewige Zeiten, ohne das wirklich was passiert.
Ist das ein Fehler? Muss die pat DAtei an einem bestimmten Ort liegen?
hagncola
01. Mrz 2009
Ist unter Webdienste diese Option '"HTTP-Verbindungen automatisch zu HTTPS umleiten" aktiv und der DS Manager mit https verbunden ? Falls ja Option für das Update deaktivieren und mit http verbinden.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
verschlüsselung abschalten, die datei muss auf dem rechner liegen und nicht auf der ds.
der dl server von synology ist zur zeit ausgelastet. die neuste fw ist heute morgen veröffentlicht worden...
catweazle71
04. Mrz 2010
Hi Steffi,
vielen Dank. Genau das war's. Kaum macht man's richtig, schon klappt's mit dem Firmwareupgrade ;-)
