j-Serie ds210j nach Reboot nicht mehr erreicbar
kewee
06. Dez 2011
Hoffentlich bin ich im richtigen Board.
Ich hab folgendes Problem:
Die letzten Tage waren immer wieder Verbindungsunterbrechnungen des NAS unter MACOS festzustellen die entweder durch einen Neustart der ds210j oder Wechsel von manueller IP Zuweisung aus automatisch. Auffalend häufig gab es die Abbrüche bei starker Auslastung des LANs.
Als Test hab ich die Firewall des NAS ausgeschalten und einen Reboot durchgeführt. Das NAS blieb dabei hängen und ich habs dann manuell durch drücken des Powerbuttons abgeschaltet. Seit dem wird das NAS nicht mehr im LAN gefunden. Die Power LED leuchtet durchgehend, die LED der Festplatte ebenfalls, die LED des LAN Status pulsiert hin und wieder kurz wie wenns n Signal bekommen würde. Kann keinen Unterschied zu vorher feststellen. Am LAN selbs hab ich nichts geändert...
Kabel und Stromversorgung wurden gecheckt und getauscht (CAT5 Kabel).
Irgendeine Idee was ich tun könnte? Hardware Rest der DSM? Softwareseitig kann ich ja nix machen:/
DSM ist die aktuellste drauf, MACOS ist 10.6.8 auf nem Mac Pro. Angeschlossen ist das NAS direkt am Kabelmodem das auch als Router fungiert. Andere Netzwerkgeräte funktionieren noch einwandfrei (macbook pro und WD LIVE Player).
EDIT: Hab die DiskStation nach 2 Stunden noch mal eingeschalten und ich seh die DiskStation und das Time Machine Volume das ebenfalls kurz vorm abschmieren zum ersten mal eingeschalten wurde in den shared places im Finder. Übern Assistant find ich aber nachwievor nichts und connecten kann ich auch ncht. Weder im Browser noch direkt im Finder.
EDIT2: Hab jetzt mal die Festplatte (WD EARS20 2TB) rausgenommen und ohne gestartet. da wirds im Assistant gefunden, im Browser kann ich aber nicht drauf zugreifen. Wenn die Platte wieder drin is, wirds im Assistant in den ersten 10 Sekunden gefunden, dann aber nicht mehr und nach dem die NAS komplett hochgefahren ist, seh ich sie auch nimmer. Kann mir absolut keinen Reim drauf machen oO
Hoff es kann mir jemand helfen... danke schon mal:)
kewee
Steini
22. Mrz 2010
Kommst du via SSH/Telnet auf die Kiste? Falls ja, logge dich als root ein und starte sie mittels "reboot" neu. Terminalfenster NICHT schließen, bevor nicht die Meldung kommt, dass wegen des Restarts die Verbindung zum NAS unterbrochen wurde.
kewee
06. Dez 2011
Wie mach ich das? Hab ich noch nie gebraucht. Aber danke schon mal für die Antwort:)
kewee
06. Dez 2011
Da ich den Dienst nie aktiviert hab (kann mich zumidnest nicht erinnern), gehts wohl auch nicht. Ich hab jetzt mal ne andere HDD eingebaut und siehe da... die DiskStation wird gefunden. Spiel jetzt grad die FW drauf (ist das normal? dachte die wird direkt auf dem Gerät abgelegt). Kann mich mit der neuen Platte ohne Probleme verbinden, meine ganzen Einstellungen sind aber natürlich weg:/
Sobald die alte Platte wieder drin, gleiches Spiel wie zuvor. Das ding wird einfach nicht gefunden. Die HDD ist erst wenige Monate alt und war gearde mal ne Woche in Betrieb. Gibts ne Möglichkeit die Daten die ich mit drauf hab wieder zu bekommen?
EDIT: das ist bereits die zweite WD Green EARS Platte die im NAS Probleme macht. Kann das an der größeren Blockstruktur liegen?
jahlives
19. Aug 2008
Ne die FW landet auf der ersten Partition der Platte(n) Im Flash ist nur ein Minimalsystem hinterlegt, damit der Syno-Assi eine nicht installierte DS finden kann
kewee
06. Dez 2011
Hm, ok. Von meinen getroffenen Settings kann ich mich dann wohl verabschieden^^
Also so wies aussieht liegts defintiv an der Disk, auch wenn die LEDs am NAS alle korrekt sind. mit einer 1TB Samsung kann cih das System ganz normal neu aufsetzen, kaum ist die WD 2TB drin, geht nix mehr. Auch wenn die Samsung noch in Bay 1 ist (allerdings ohne erstelltem Volume). Hab auch versucht die WD 2TB in der Bay 2 laufen zu lassen, keine Veränderung. Hab die PLatte jetzt mal in meinen Mac Pro gestopft. Im Finder taucht sie natürlich nicht auf, im Disk Utility allerdings schon und SMART Status ist Verified.
Gibts irgend eine Möglichkeit an die Daten ranzukommen?
EDIT: mit DiskInternal komm ich unter Windows nicht auf die Platte. File System not supported -.-
jahlives
19. Aug 2008
Ne Linux Live CD wird wohl der schnellste Weg sein wieder an die Daten zu kommen
kewee
06. Dez 2011
Mit openSuse hats geklappt und ich hab meine Daten wieder. Konnte auch auf alle Verzeichnisse zugreifen und ich konnt zb die quota Dateien sehen. Wie kann jetzt das weitere vorgehen aussehen? Ist die HDD hinüber obwohl unter Linux alles bestens aussieht? Wie gesagt... die letzten 2 Tage hab ich immer wieder die Verbindung zum NAS verloren, ich habs aber auf nen Software bzw LAN Fehler geschoben. Daran glaub ich mittlerweile nimmer ganz. Irgendwelche Ideen? Danke jedenfalls schon mal für die Hilfestellung :)
