ich habe seit einiger Zeit eine DS210j mit einer WD20EARS-00MVWBO. Soweit funktioniert das System auch super.
Nun habe ich mir eine weitere WD20EARS-00MVWBO gekauft. Eingebaut und ausprobiert - nach dem Start blinkt aber die orange Status-Leuchte, und der Synology Assistant meldet "Nicht installiert". Wenn ich versuche, neu zu installieren, kommt die Meldung "Hard drive not detected". Korrekt angeschlossen sind die Platten aber.
Außerdem klackt irgendetwas komisch. Über das Web-Interface kann ich nicht auf die DS zugreifen.
Das Seltsame: Wenn ich nun eine der beiden Platten ausbaue, funktioniert das System - sowohl mit der alten als auch mit der neuen Platte, nur nicht mit beiden gleichzeitig. Habe auch die Slots gewechselt, einzeln funktionieren beide. Zumindest die Platten scheinen also beide zu funktionieren.
Kann mir jemand helfen? Die DSM-Version ist 3.1-1594.
