DS211, 2 Volumes, sichern oder synchronisieren ?
dertobias
07. Sep 2011
ich bin jetzt stolzer Besitzer einer DS211 mit 2 Platten die ich als 2 eigenstände Volume`s eingerichtet habe.
Die 2 Platte möchte ich als Backup der ersten einrichten. Ich kann das über 2 Wege tun und hätte gerne mal Euer Feedback dazu.
Was ist besser, regelmäßige Sicherung (1. Menuepunkt) oder Syncronisierung (3. Menuepunkt) ?
Danke und Gruss
Tobias
deniswelsch
19. Aug 2011
Ich hab bzw. hatte gestern genau das gleiche vor wie du.
Zum Backup und Synchronisieren habe ich auf dem PC immer das Programm Allsync genutzt. Das hat alle Ordner immer schön abgeglichen sobald mein Rechner runtergefahren wurde.
Das geht im DSM nicht.
So wie ich das beim rumprobieren im DSM verstanden habe kannst du deine gemeinsamen Ordner nur mit externen Ordnern synchronisieren.
Dir bleibt nur das regelmäßige Backup über die normale Datensicherung.
itari
15. Mai 2008
Im Grunde kannst nur sinnvoll ein Backup machen, wenn es eine zeitliche und räumliche Differenz zwischen Original und Kopie gibt. Machst immer per Sync sofort eine Kopie, dann kann es dir auch passieren, dass du zu schnell bist und bei enem Fehler auch sofort die Kopie der Daten überschrieben hast.
Schau dir Time Backup an ... da hast zumindest eine hübsche Oberfläche.
Itari
SirZingelot
12. Sep 2011
Wenn ich die Doku richtig verstehe, dann ist "Time Backup" zur Sicherung von DS auf andere DS gedacht ... oder liege ich da falsch.
Klar, räumliche Trennung ist besser -- aber von Disk1 auf Disk2 kopieren ist immerhin schon ein guter Anfang. Kann man dazu irgendwelche Syno-internen Mittel verwenden? Direkter Sync ist doof -- da stimme ich Dir absolut zu.
Senf
SirZingelot
deniswelsch
19. Aug 2011
Wenn ich das im Assistenten richtig sehe funktioniert das auch lokal auf einen gemeinsamen Systemordner.
Das muss ich morgen doch gleich mal ausprobieren. Interessant klingt es auf jeden Fall.
Einschränkungen:
- Time Backup ist nur in den Modellen Serie x08 und höher, außer in DS108j, DS109j und DS209j verfügbar.
- Die Sicherung ist nur auf einem anderen Volume oder auf einer externen Festplatte möglich.
- Entsprechend der oben genannten Einschränkungen, muss der Ziel in einem anderen Volume, als das Ihrer der gemeinsamen Ordner, sein. Um eine lokale Sicherung durchzuführen, müssen mindestens zwei Volumen auf der DiskStation vorhanden sein.
- Das Datei-System muss EXT3 oder EXT4 sein. Alle Volume, die auf der DiskStation erstellt werden, benutzen diese zwei Formate. Stellen Sie sicher, dass Ihr externes Dateisystem der Festplatte vorhanden ist, bevor Sie sie als Sicherungsziel einstellen.
- Mit Time Backup können keine gemeinsam verschlüsselten Ordner gesichert werden.
- Verwenden Sie das Administrator-Konto, um sich beim Zielserver anzumelden, wenn Sie Remote-Datensicherung aktivieren möchten.
- Die Remote-Datensicherung unterstützt nicht das direkte Herunterladen von Dateien vom Zeitbalkenversions-Fenster.
Ap0phis
16. Dez 2010
Versuch macht kluch
Leute ihr müsst viel mehr selber ausprobieren anstatt zu fragen!
Macht doch auch viel mehr Spass bei einer so übersichtlichen und der geradezu nach "ausprobieren" schreienden Systemsteuerung. ;)
Wenn dann was nicht so funktioniert wie erwartet, dann wird hier natürlich gerne geholfen.
Iaterne
25. Aug 2011
Versuch macht kluch...
Das stimmt natürlich, beherbergt aber manchmal auch massive zeitliche Aufwände. Da ist es doch schon schön, wenn man ein paar Leute fragen kann, die "es schon hinter sich haben" ;-)
Jetzt habe ich doch glatt nur ein Volumen "Normal" mit SHR angelegt, damit alles schön sicher ist und die Platten gespiegelt sind. Dann habe ich ein lokales Backup auf eine externe USB gespielt. Gut geklappt.
Nun wollte ich - nach Installation des Time-Backup-Paketes - dies noch konfigurieren und stelle "entsetzt" fest: Habe nur ein Volumen!
Soviel zum Probieren. `n guten Tipp dazu?
DS411j mit 3.2-1922 * 2x WD20EARS * Fritzbox 7270 * PS3 * Aldi Medion 8080xl mit Leadtek Winfast A400, 4 GB Ram * WinXP Home SP3 * Via Rhine III Fast Ethernet Adapter * offen: Gigabit Switch 8x
Trolli
12. Jul 2007
Auflösen kannst Du das SHR-Volume nicht mehr so einfach. Eigentlich nur durch löschen und neu aufsetzen. Und ohne ein zweites Volume kannst Du natürlich kein Backup anlegen. Würde ja auch keinen Sinn machen.
Iaterne
25. Aug 2011
Ach je...., vielleicht kann ich das SHR ja austricksen? Vielleicht wenn ich noch eine neue Platte dazu nehme, könnte ich dann nicht ggf. einen Teil als Volumen 2 nutzen? Wäre eh nur für das TB
Trolli
12. Jul 2007
Klar - auf einer zusätzlichen Platte kannst Du natürlich noch ein neues Volume anlegen. Das ist kein Problem.
Iaterne
25. Aug 2011
Also würden dann die beiden "alten" WD20EARS brav weiter im SHR als Raid laufen und die eine Neue dann als neues Volumen für TB zur Verfügung stehen. In der Raid-Spiegelung wäre die neue Platte dann natürlich nicht enthalten, korrekt? Müsste ich den ganzen Platzt als Volumen 2 definieren, oder könnte ich einen Teil noch dem Volumen 1 "zuschanzen"?
Trolli
12. Jul 2007
Einen Teil dieser Platte zu Volume1 hinzufügen wird wohl nicht gehen. Aber wenn Du nicht den ganzen Platz für das Backup brauchst, kannst Du auch noch andere Daten auf Volume2 ablegen...
Christian72D
29. Apr 2010
Mhhh, Time Backup macht wohl scheinbar ein Image als Backup.
Gibts keine Möglichkeit daß ich wirklich die selbe Ordner-Struktur inkl. aller einzelnder Dateien vom Volume 1 aufs Volume 2 sichern lassen kann?
Dann würde ich dieses "Backup" jede Woche automatisch laufen lassen und dann 1x im Monat das Backup auf eine externe Platte.
Ap0phis
16. Dez 2010
Nein, Time Backup erstellt kein Image.
Es sichert die originale Ordnerstruktur in ein bzw. mehrere Unterverzeichnisse, auf die man direkten Zugriff hat.
Christian72D
29. Apr 2010
OK, stimmt, mein Posting war/ist etwas vorschnell.
Ich hatte zuerst nur diese komische 100GB Datei gesehen, was ist DAS denn?
Ap0phis
16. Dez 2010
Keine Ahnung. So eine Datei gibt es bei mir nicht.
itari
15. Mai 2008
Syko
13. Okt 2011
da will ich gleich mal nachhaken :eek:
In meiner DS211 habe ich für die beiden Festplatte je ein Volume eingerichtet.
Nun versuche ich mit Time Backup von Volume1 ein Backup auf Volume2 einzurichten und von Volume2 auf Volume1 (jeweils nur von einzelnen gemeinsamen Ordnern).
Mein Problem ist nun, dass der Assistent mir als Backup-Ziel nur Ordner auf dem Volume2 anbietet, weil er wohl automatisch davon ausgeht, dass die Quell-Dateien des Backups auf dem Volume1 liegen. Die Quell-Dateien bzw. Ordner gebe ich aber erst im Schritt danach an...
Sinnvoller wäre es doch zuerst die Quelle und dann das Ziel angeben zu können.
Mir scheint, hier liegt ein Bug vor... oder habe ich nur das "Feature" noch nicht erkannt?
itari
15. Mai 2008
Das ist so eine Sache. Bei der Einrichtung des Jobs wird untersucht, ob es das Ziel gibt und wieviel freie Kapazität es hat. Das ist schließlich wichtig für das Gesamtkonzept eines Backups ... vermutlich steht es deswegen an erster Stelle.
Itari
Syko
13. Okt 2011
Itari
Da hast du vermutlich recht.
Leider ändert das nichts daran, dass es dadurch unmöglich wird, mit TimeBackup in beide Richtungen (Volume1 <--> Volume2) zu sichern... oder gibt's da einen Workaround?
