Surveillance Station DS211 Bosch NBC 265-P HD-Kamera Quellpfad ist nicht zu finden
vösilo
24. Jul 2011
Tolles Forum.
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer der DS211-6TB.
Dank diesem Forum bin ich als NAS-Neuling schon sehr gut zurecht gekommen.
Hab leider keine Lösung zu meiner Bosch-kamera gefunden. Lese bestimmt 4 Tage das Forum und Internet
auf der Suche. Nun bitte ich hier um Hilfe:
Die Bosch 265-P macht HD und ist ONVIF-Kompatibel.
Daher wurde die Kamera unter ONVIF sofort erkannt und funktioniert hervorragend.
Aber:
Die eigenen Kamerafunktionen mit Bewegungserkennung und 2 Streams usw. werden nicht erkannt/unterstüzt.
Über die DS kann ich die Kamera verwalten, möchte aber die bedeutend besseren Motion und Alarmfunktionen der Kamera nutzen.
Die Auswahl Bewegungserkennung ist jedoch unter ONVIF im Menue Bewegungserkennung durch Kamera nicht aktivierbar (grau)
Da geht nur MJPEG. Das ist natürlich uninteressant, wenn ich HD aufnehmen kann/will.
Ich denke, wenn ich die Bosch direkt mit Quellpfad anmelden könnte, dann würde die kamera richtig unterstützt werden.
Beim testen mit anderen Hersteller-Profilen gab es z.B. auch die Auswahl zwischen Stream1 oder 2. Das kann meine Bosch auch,
wurde aber natürlich mit falschem Profil nicht akzeptiert.
Hab Ihr eine Lösung wie ich den Quellpfad finde ?
Mit Firebug hab ich experimentiert > bin aber völlig überfordert > LAIE.
Vösilo
vösilo
24. Jul 2011
Update:
ich habe von Bosch den Stream-Pfad bekommen.
Wirklich weiter komme ich aber damit nicht.
Habe >benutzerdefiniert< gewählt und den Stream beim quellpfad eingetragen, aber es geht trotzdem nicht.
rtsp://192.168.xxx.xxx/?line=1&inst=1
line und inst habe ich auf 1 gelassen, da Einzelkamera und Stream 1 benötigt wird.
Wenn ich den Quellpfad mal zum Test in IE eintrage findet er auch kein Bild. Das "rtsp" daran verstehe ich aber auch nicht.
Hier mal die komplette Antwort von Bosch:
Der Datenstream wird über RTSP zur Verfügung gestellt, um diesen Stream aufzurufen muss die folgende Syntax verwendet werden:
rtsp://IPAdresseKamera/?line=1&inst=1
Wobei der Parameter line der Kameranummer entspricht (bei normalen Kameras also immer 1 / bei Encodermodulen mit mehreren Anschlüssen entsprechend die Eingangsnummer) und der Parameter inst (1 oder 2) entspricht dem Stream der Kamera.
Beim Support Synology habe ich ebenfalls wegen der Kamera angefragt. Aber noch keine Antwort.
Vösilo
elizangela
21. Jun 2010
Hallo vössilo,
das könnte an Deinem PC liegen. Ich bekomme auf meinem PC Pentium Dual 8400 mit win 7 ultimate 64bit auch keinen Stream. Such mal im Internet zum Thema Stream auf PC. Was zumindest beim mir geht ist der zugriff über rtsp aus dem Netz via Handy auf die Kamera(mit dyndns). Dafür ist eigentlich auch der Stream gedacht. Normalerweise kannst Du z. B. via IE ganz normal über IP auf Deine Kamera einloggen. Dann solltest Du auch das aktuelle Bild live sehen können. Ist dann die Live-Ansicht.
elizangela
vösilo
24. Jul 2011
Das mit dem Stream hab ich dank Support Bosch hinbekommen.
Über den vlc-Player kommt das Live-bild ohne Probleme und sehr flüssig in h.264
Beim IE muss ich statt dem stream das Standbild: /snap.jpg eintragen, dann kommt auch sofort Standbild.
Letzlich bin aber 4 Tage später mit dem Thema ganz anders durch.
Die DS211 unterstützt die Bosch sowieso nicht, so das ich den Server der Bosch nutzen werde.
Da sind bereits 8 Lizenzen standartmäßig freigeschaltet und die Verwaltung mit Bewegungserkennung
ist besser.
Da meine DS211 jedoch den Dienst mit iSCSI hartnäckig verweigert, geht die jetzt zurück zum Handel.
Ich stelle auf QNAP um. Vieleicht hab ich da mehr Glück. Ich werd ein paar EU in die Hand nehmen
und dann bekomme ich mehr Technik, mehr Arbeitsspeicher und werde auch schnellere Platten nehmen.
In meinem Paket waren leider nur die WD Green 30EZRX drinn. Die machen scheinbar doch probleme mit der Geschwindigkeit.
dazu habe ich mich hier durchgequält.
http://www.synology-forum.de/showth...Eingabe-IP-Adresse-auch-mit-neuem-DSM3.1-1748
Aber danke für den Tip.
Gruß Vösilo
