+-Serie DS211+ fährt nicht herunter
norinread
22. Aug 2011
brauche Hilfe
habe die ds211+ mit der neuen firmware und cloudstation aktiviert.
Das Problem ist, das meine DiskStation nicht mehr runter gefahren wird.
Die blaue LED blinkt die ganze Zeit.
Wenn ich dann den Stecker ziehe und wieder hochfahre steht im Protokoll "System booted up from an improper shutdown"
habe das Problem seit gestern 08.03.2012.
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
/var/log/messages (is im Anhang)
ls -la /var/log/messages
-rw-r--r-- 1 root root 81129 Mar 9 17:15 /var/log/messages
ls -la /opt/etc/init.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 25 2011 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 23 2011 ..
-rwxrwxrwx 1 admin users 6089 Aug 25 2011 S99pyload
  • messages.txt
norinread
22. Aug 2011
Habe cloudstation & Pyload beendet, zeitplan deaktiviert und es funktioniert immer noch nicht.
kann mir bitte irgendwer weiterhelfen?
ich möchte nicht jedesmal den stecker ziehen um die Diskstation zu beenden.
norinread
22. Aug 2011
Habe das Problem noch immer.
Hier der Code nur von dem Zeitraum
Mar  9 23:17:30 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar  9 23:17:31 kernel: [   30.320000]  unknown partition table
Mar  9 23:17:31 spacetool: spacetool.c:2214 [Info] Activate all VG
Mar  9 23:17:40 scemd: scemd.c:127 fan_type=6, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=1, rtc_type=1
Mar  9 23:17:40 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:116 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar  9 23:17:41 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 2, designed disks 2
Mar  9 23:17:41 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 2, designed disks 2
Mar  9 23:17:41 scemd: modules/disk_hibernation.c:459 Force hibernation enable, idle minutes 20
Mar  9 23:17:41 synoprint: printer_enable_ext.c:488 delete printer failed: no bus id
Mar  9 23:17:43 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Mar  9 23:17:49 scemd: disk/disk_config_all.c:62 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --wcache-off  /dev/sda 1>/dev/null 2>&1
Mar  9 23:17:49 scemd: [/usr/syno/bin/syno_disk_ctl --wcache-off  /dev/sda 1>/dev/null 2>&1], error (255)
Mar  9 23:17:49 scemd: disk/disk_config_all.c:62 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --wcache-off  /dev/sdb 1>/dev/null 2>&1
Mar  9 23:17:49 kernel: [   48.790000] ata2.00: Disable disk write cache in EH
Mar  9 23:17:50 kernel: [   49.350000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar  9 23:17:52 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar  9 23:17:52 synosata: synosata.c:156 no external sata devices granted
Mar  9 23:17:53 heartbeatd: heartbeatd.c:170 Failed to get DDNS provider config: name = Synology
Mar  9 23:17:54 hotplugd: hotplugd.c:988 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Mar  9 23:17:54 hotplugd: ##### ACTION:add
Mar  9 23:17:54 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Mar  9 23:17:54 hotplugd: DEVPATH:usb1
Mar  9 23:17:54 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Mar  9 23:17:54 hotplugd: hotplugd.c:763 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb1
Mar  9 23:17:54 hotplugd: hotplugd.c:1289 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Mar  9 23:17:54 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Mar  9 23:17:54 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Mar  9 23:17:54 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Mar  9 23:17:54 hotplugd: DEVPATH:1-1
Mar  9 23:17:54 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Mar  9 23:17:54 hotplugd: hotplugd.c:790 ##### complete device hotplug!!
Mar  9 23:17:55 ddnsd: ddnsd.c:2086 First update for DYNDNS.org
Mar  9 23:17:56 kernel: [   54.920000] drivers/scsi/sd.c (2344) Got USB disk
Mar  9 23:17:56 kernel: [   55.010000] drivers/scsi/sd.c (2344) Got USB disk
Mar  9 23:17:59 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA8146078] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar  9 23:17:59 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA8075519] in [/dev/sda] is not ssd
Mar  9 23:18:25 root: CS: [start.sh]: Cloud station start...
Mar  9 23:18:25 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(636): Try to initialize db /volume1/@cloudstation...
Mar  9 23:18:25 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(518): Try to enum user...
Mar  9 23:18:25 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(525): Enum user is done.
Mar  9 23:18:25 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(331): Try to enable/disable user admin... force 0,  (Successful)
Mar  9 23:19:49 scemd: scemd.c:324 stop manutild.
Mar  9 23:22:02 root: CS: [start.sh]: Cloud station stop...
Mar  9 23:22:02 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(636): Try to initialize db /volume1/@cloudstation...
Mar  9 23:22:02 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(518): Try to enum user...
Mar  9 23:22:02 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(525): Enum user is done.
Mar  9 23:22:02 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(331): Try to enable/disable user admin... force 0,  (Successful)
Mar  9 23:22:02 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(473): Try to disable user admin, pid /var/run/CloudStationClient_admin.pid!
Mar  9 23:22:09 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(518): Try to enum user...
Mar  9 23:22:09 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(525): Enum user is done.
Mar  9 23:22:20 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(636): Try to initialize db /volume1/@cloudstation...
Mar 10 00:18:06 synorelayd[6366]: request_alias.cpp:333 HTTP: 200, Response: good
Mar 10 00:39:33 usrctl: [INFO] service-ctrl.cpp(636): Try to initialize db /volume1/@cloudstation...
Mar 10 00:39:46 synoaudiod: synoaudiod.cpp:852 synoaudiod exit
Mar 10 00:39:47 scheduler: scheduler.c (1717) Got signal. Die gracefully.
Mar 10 00:39:59 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 10 00:40:03 dovecot: Killed with signal 15
killall: synolunbkp: no process killed
Mar 10 00:40:14 synorelayd[6366]: synorelayd.cpp:874 get signal, logout
Mar 10 00:40:15 synorelayd[6366]: synorelayd.cpp:1113 stoped
Mar 10 01:11:29 syslogd started: BusyBox v1.16.1
kent
26. Sep 2010
ich habe das gleiche Problem seitdem ich auf dsm4.0 geupdated habe :(
norinread
22. Aug 2011
Ich habe bei mir den Fehler gefunden.
Beim Herunterfahren wird Pyload nicht beendet und dadurch fährt die Nas nicht herunter.
hat vl jemand einen Tipp wie ich den Fehler beheben kann?
Zurzeit beende ich Pyload über Putty, aber eine Dauerlösung ist das nicht.
norinread
22. Aug 2011
bei mir funktioniert es wieder.
habe pyload deinstalliert und über das paketzentrum neu installiert und jetzt geht wieder alles wie gewohnt.
lo0p
15. Feb 2012
Kannst Du mal bitte beobachten, ob die DS in den Ruhemodus geht (sofern Du das eingestellt hast)?
Meine DS211+ macht das nämlich seit dem Update auf DSM4 nicht mehr zuverlässig und ich habe pyload im Verdacht.
norinread
22. Aug 2011
Ja, hab ich eingestellt, aber ich merke keinen Unterschied ob die Festplatten im Ruhezustand sein sollten oder wenn sie in Betrieb sind.
Ich denke das es bei mir auch nicht funktioniert.
Seit dem ich die DS habe ist auch schon Pyload oben.
Wie erkennt man ob die Platten im Ruhezustand sind, außer der Vibration?
lo0p
15. Feb 2012
Vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ich meine die Zeitspanne, die Du unter "Energie" einstellen kannst. Sprich, wann die ganze DS in Standby geht.
Ich habe bei mir testweise 10 Minuten und meine DS geht nicht in Standby. Auch wenn ich morgens nachgucke und die Nacht über keinerlei Aktivität war, alle LEDs an der DS leuchten und sie rappelt fröhlich vor sich hin.
lo0p
15. Feb 2012
Fehler gefunden, es ist das Hotfolder Plugin das den Standby verhindert.
norinread
22. Aug 2011
das mit der zeitspanne funktioniert bei mir, nur der ruhezustand geht nicht.
jbraunm
29. Jun 2011
Seit voriger Woche spinnt meine DS 211+ an der Easybox. Plötzlich war sie über die (manuelle) IP nicht mehr erreichbar, und ich glaubte an ein Problem mit der Easybox 803. Die Assistentensoftware von Synpology zeigte aber ein Problem bei der Verbindung. Jetzt ist die Synology per DHCP angebunden, und die easybox zeigt mir die vergebene IP auch an.
Problem bleibt aber: die DS 211+ lässt sich nicht aufrufen. Sie bleibt im Ruhemodus. Immer. Ich kann sie zwar von hand herunterfahren und auch wieder neu starten - aber das hilft nicht, denn aufrufen kann ich sie über port 5000 immernoch nicht.
Fun Fact nebenbei: die CloudStation hat gerade gemeldet, dass die Daten aktualisiert wurden. Aber wie komme ich an die Kiste ran??
Hintergrundwissen: DS 211+, mit DSM 4.0 release, 2 TB Platten, etwa 3 Monate alt, versch. Pakete darauf am laufen, aber noch nichts manuell umgestellt.
norinread
22. Aug 2011
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da meine ds noch nie im ruhezustand war.
Ich würde dir raten den ruhemodus auschaltet wenn du das nächstemal einen neustart machst.
schau mal in deine Routereinstellungen rein, ob noch alles richtig eingestellt ist. Ich hatte mal das problem das mir der router alles gelöscht hatte.
