DS211j - DSM5: Volume 1 defekt (Basis), geklonte HDD auch defekt erkannt
Psy87
09. Dez 2010
Halllo Zusammen,
ich komme irgendwie nicht weiter. Ich würde gerne mit geringem Aufwand einen Austausch vornehmen.
Folgendes Szenario:
Im Speicher-Manager steht: Volume 1 abgestürzt, sowie bei der HDD auch Status "abgestürzt". SMART Tests sind aller erfolgreich, zeigen mir ca 200 defekte Sektoren. Volume 2 normal.
Nun habe ich mir eine neue HDD besorgt und geklont mit Acronis True Image, Fehler/defekte Sektoren überspringen lassen.
Neue HDD eingebaut und ich erhalte die gleichen Fehler weiterhin.
Auf Volume 1 sind alle Pakete installiert (werden aber nicht mehr ausgeführt), sowie einige Freigaben.
Wie kann ich das nun von der alten auf die neue HDD überspielen, ohne alle Pakete und Freigaben neu anlegen zu müssen? Pakete auf Volume 2 kopieren? geht das?
Der Zugriff auf die alte HDD ist möglich, wie kopier ich am besten die Daten auf die neue Platte? Alte und Neue in die DS und darüber? Oder am PC via Win.?
Habe bereits zig Anleitungen gelesen, aber meist ging es um RAIDs, oder die Datenübertragung wurde nicht besprochen
Grüße,
Eric
Puppetmaster
03. Feb 2012
Pakete lassen sich so nicht übertragen. Da kann man allenfalls auf der Konsole versuchen, die Paketdaten und alles was dazugehört auf die andere Platte zu verschieben. Das kann ich dir aber leider nicht en detail hier aufzeigen, wie das geht.
Klonen von Platten aus einer DS ist keine gute Idee. Zumindest habe ich noch von keinem wirkich gelungenen Versuch gelesen, selbst wenn die Quellplatte noch intakt war.
Psy87
09. Dez 2010
Besten dank schonmal.
Demnach pack ich alte und neue HDD in die DS und fang an die Freigaben neu einzurichten und dann die Daten zu kopieren?
Bzw mit einem Sicherungsauftrag?
Pakete dann Stück für Stück.
Kann ich von der Datenbank der Video Station eine Sicherung machen? Problem ist, dass diese sich ja gerade nicht ausführen lässt, da defekt auf der alten HDD
Psy87
09. Dez 2010
Wie kann man 2x Volume 1 einbinden?
Ich hab nur mit Volume 2 gestartet um die neue HDD als neue Volume 1 zu initialisieren.
Man kann auch nur mit der neuen HDD starten. Starte ich dann mit der alten HDD, ebenso als Volume 1 eingerichtet, wird die Platte erkannt, aber nicht das Volume.
Gibts dafür ne Lösung?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kapier' nicht, was du da machst... :confused:
Psy87
09. Dez 2010
:D
ok. Ich muss HD 1 mit Volume 1 ersetzen weil "abgestürzt". Volume 2 mit HD 2 ist intakt.
Also, neue HD1 rein und alte HD1 raus. Volume 1 erstellt.
Wie kriege ich nun meine alten Daten auf die neue HD?
Setze ich alte und neue HD in die DS, startet diese nicht. Starte ich nur mit neuer HD und schiebe dann die alte HD hinzu, wird die HD erkannt, aber nicht das alte Volume.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was war denn eigentlich deine Ausgangssituation? 2 Platten in der DS, die wie genau konfiguriert waren? RAID? Basis? JBOD? 2 Volumes?
Psy87
09. Dez 2010
Basis, 1 HD = 1 Volume. 2 HDs in der DS211j. Volume 1 abgestürzt laut DSM 5
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also Platte2 mit Volume2 ist die ganze Zeit in der DS, korrekt?
Der richtige Weg wäre gewesen: Daten vom defekten Volume1 so weit wie möglich wegkopieren (auf Volume2 oder auf externe Medien). Danach Volume1 löschen und die Platte ersetzen. Dabei verlierst du deine Pakete! Das geht auch nicht anders, ausser, du sicherst anfangs nicht nur die Daten von Volume1, sondern begibst dich auch auf die Konsolenebene und verschiebst (soweit möglich) die Pakete. Für letzteres kann ich dir aber keine Anleitung geben, und es ist auch nicht ganz trivial.
Wenn jetzt deine DS das alte Volume1 nicht mehr erkennt, kannst du allenfalls mit einem anderen Rechner (Linux) auf das defekte Volume zugreifen und deine Daten wegsichern.
Psy87
09. Dez 2010
Platte 2 mit Volume 2 ist in DS, aber muss nicht dauerhaft drin bleiben falls das hilft.
Mein Problem ist nur die Zwischenspeicherlösung. Ich denke aber, das kann ich umgehen, wenn ich die defekte HD1 im PC auslese und dann auf die neue HD1 (Volume 1 neu) in der DS kopiere.
Ich habe ein Script hier im Forum gefunden, wie ich eine Sicherung von den Paketen wie Video und Audio Station erstelle und wiederherstelle.
Ich hatte nur gehofft, dass es evtl eine einfachere Lösung für mein Problem gäbe. Quasi wenn man das Volume von 1 einfach auf 2 ändern könnte.
Besten Dank dir
Kannst bitte einen Link auf den Beitrag verlinken? Danke!
Ah, danke. Das bezieht sich aber, wenn ich den Beitrag richtig verstehe, nur auf Postgres und nicht auf installierte Pakete.
Zur Sicherung: Ja, das ist der Weg, den ja auch Synology selbst hier dokumentiert.
Psy87
09. Dez 2010
Ich kann nicht auf die alte HD zugreifen... bin unter Knoppix, kann aber nix mounten.
Hab die Anleitung versucht, find aber die Laufwerksverwaltung nicht... trotz DVD Version.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?38075-DS413J-Datenzugriff-ohne-Synology-m%F6glich/page3
Hab diese Anleitung versucht, bringt den Fehler:
"no suitable drives", "no arrays found"
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/579
Was nun? :(
Festplatte ist im Programm "Laufwerke" vorhanden, einbinden kann ich nichts.
Partition bearbeiten? Sollte man sowas machen?
Edit: wenn ich die platte wieder in die DS einsetze, (braucht ne weile zum starten), wird sie erkannt und auch alle freigaben. Bei Zugriff kommt aber aber die Meldung: "Der gewählte Ordner ist schreibgeschützt"
