DS211j Volume 1 abgestürzt nach Time Backup Sicherung
Andi9780
05. Mrz 2011
als ich heute morgen ins Arbeitszimmer kam, hörte ich ein ständiges Piepsen, was von meiner DS211j kam. Bei nachschauen stellten sich auch schon meine schlimmsten Befürchtungen ein. Scheinbar ist eine HDD in der Nacht bei einer Time Backup Sicherung abgestürzt. Ich habe gleich mal ein paar Screenshots gemacht, dass ihr euch ein Bild über meine Lage machen könnt. Das Backup sollte kein Problem sein, da Time Backup noch abschließen konnte und alle Daten auf ner externen Platte vorhanden sind.
Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen ?
Ist die Platte jetzt Schrott ?
Schonmal danke für eure Hilfe.
Bildschirmfoto 2014-11-30 um 12.23.16.jpgBildschirmfoto 2014-11-30 um 12.22.45.jpgBildschirmfoto 2014-11-30 um 12.21.37.pngBildschirmfoto 2014-11-30 um 12.21.21.pngBildschirmfoto 2014-11-30 um 12.21.05.jpgBildschirmfoto 2014-11-30 um 12.20.17.jpg
Die zweite Platte hat Multizone Errors, deshalb wäre hier ein Tausch gut. Allerdings heißt das bei RAID-0 m.E., dass Du komplett neu einrichten musst. Du solltest die Systemkonfiguration in eine DSS-Datei sichern und ggfs. Screenshots von den Konfigurationseinstellungen Deiner Pakete machen.
Andi9780
05. Mrz 2011
Heißt das also, wenn ich die Volume lösche und neu erstellen möchte, sind auch die Systemeinstellungen weg ?
Kann ich nicht einfach die Volume neu aufsetzen und vom Time Backup meine Daten wieder zurückspielen und die Platte noch solange nutzen bis sie ganz den Geist aufgibt ?
Ich spiele gerade sowieso mit dem Gedanken auf einen größeres Gerät von Synology umzusteigen um durch einen Raid mehr Datensicherheit und bessere Erweiterbarkeit in der Speichergröße zu bekommen.
Nein, die Systemkonfiguration sollte nicht weg sein, aber ich würde da dennoch sicher gehen. Die DSS-Datei ist klein und schnell erstellt.
Mit der Platte kannst Du es natürlich weiter versuchen, aber ich würde es nicht. Wenn noch Garantie darauf ist, solltest Du sie getauscht bekommen.
Andi9780
05. Mrz 2011
Ah ok, also nur zur Absicherung die Systemkonfiguration sichern. Die Platte ist eine WD Green und wird im Februar 4 Jahre alt. Ich glaube WD hat 3 Jahre Garantie oder ?
Ich hoffe nur, das Time Backup lässt sich dann einfach wieder auf die neue Volume spielen.
Andi9780
05. Mrz 2011
Jetzt hab ich Angst um meine Daten ....
wenn ich die Volume löschen möchte, wird mir das gezeigt.
Was vom Time Backup wird gelöscht ?
Es wird "nur" dss Paket gelöscht, aber da ich in diesem Kontext Time Backup noch nicht nutzen musste, wäre ich da sehr vorsichtig. Das ist einer der Vorteile der Datensicherung, dass sie kein Paket sondern Bestandteil des DSM ist. Ich nutze beide Systeme parallel. Vielleicht kann aber jemand berichten, ob ein neu installiertes Time Backup Paket die "alten" Sicherungen restaurieren kann.
Andi9780
05. Mrz 2011
Mich würde interessieren ob ich noch auf Filesystem der Time Backup Platte zugreifen kann wenn die DS neu aufgesetzt wurde. Dann könnte ich die Dateien auch einfach per Drag & Drop rüberziehen .
Das kannst Du, solange Du die zweite Platte nicht anfasst.
Andi9780
05. Mrz 2011
Aber wie soll ich die Volume entfernen und neu installieren, wenn ich die 2. Platte nicht anfassen soll. Ich kann doch nur die komplette Volume löschen und das muss ich ja machen um dann von der Time Backup Platte die Daten neu aufzuspielen. Verstehe ich da was nicht richtig ?
Moment, Du sprachst doch davon, dass die Daten extern gesichert sind.
Andi9780
05. Mrz 2011
Ja genau, eine externe Platte per USB an der DS auf der das Time Backup gesichert ist und die Volume mit 2 Datenträgern in der DS von denen ein Datenträger defekt ist. Meintest du mit der 2.Platte den guten Datenträger aus der Volume oder die externe HDD mit dem Time Backup drauf ?
Du musst ja das gesamte Volume neu erstellen. Das Backup auf der externen Platte ist unabhängig davon. Selbst wenn das neu installierte Tim Backup Paket die Daten auf der externen Platte nicht erkennen können sollte, kannst Du die Daten von ihr restaurieren, weil sie im Filesystem vorliegen. Insofern sollte alles ok sein.
Andi9780
05. Mrz 2011
Genau das wollte ich wissen. Ich dachte das wenn ich die Volume neu mache, kann die das Time Backup auf der externen Platte nicht mehr lesen.
Ich habe leider das Wort "nicht" vergessen. Aber wie gesagt: Da Time Backup ins Filesystem schreibt, kommst Du an die Daten in jedem Fall.
