+-Serie DS212+ --- erweitern über USB 3.0
jacky_smith
12. Mrz 2012
ich trage mich mit dem Gedanken, das DS212+ zu erwerben.
Inwieweit besteht die Möglichkeit, das Gerät durch weitere Festplatten zu erweitern?
Am Anfang sollen die beiden internen HDs im RAID-Verbund betrieben werden.
Jetzt die Frage:
Besteht die Möglichkeit, diesen (RAID-Verbund) durch externe HDs (angeschlossen über USB 3.0) zu erweitern oder dienen diese Anschlüsse mehr der Befüllung der internen Platten bzw. zur Datensicherung.
Ich möchte gern meine Videosammlung auf ein System zusammenführen. Im Moment befindet sich diese auf diversen Platten, die bei Bedarf an ein Multimedia-Player (Fantec) angeschlossen werden.
Da zu meinem Dektop-PC unlängst ein Laptop dazugekommen ist, würde ein solches System zusätzlich Vorteile als zentrale Datenzentrale bringen.
Aber Videodateien schlucken bekanntlich Unmengen an Platz, so dass an effektivem Speicherplatz 3-4 TB angestrebt werden.
Gleichzeitig sollte das Gerät wohnzimmertauglich sein - sprich geräuschmäßig unauffällig.
Kann also solch ein Verbund mit 2 internen und 2 externen Platten erstellt werden?
Besten Dank für Eure Einschätzung.
jacky_smith
jahlives
19. Aug 2008
externe Geräte kannst du nicht in den internen RAID einbinden. Das kannst du nur mit bestimmten Modellen und der Expansion-Unit von Synology. Normale USB Platten kannst du also nicht so einbinden. Du kannst aber problemlos mehere USB Platten anhängen und dann als einzelne Volumes ansprechen
jacky_smith
12. Mrz 2012
Wenn ich recht verstehe, so könnte man, wenn die internen Platten nicht im RAID-Verbund laufen würden, mit 5 Platten à 2 TB ein Gesamtspeicher von 10 TB abdecken (also 2 Platten intern, 2 Platten am USB 3.0-Anschluss und 1 Platte am eSATA-Anschluss).
Dann allerdings mit dem Nachteil, 5 Laufwerke ansprechen zu müssen und das Thema Datensicherheit (wenn nicht andernorts gesichert) ziemlich vernachlässigt zu haben.
jacky_smith
jahlives
19. Aug 2008
du kannst sogar noch mehr :) Einfach einen USB-Hub verwenden. Ich weiss ned ob es eine maximale Anzahl Platten gibt, die man via USB(Hub) anhängen kann. Hatte auf jeden Fall schomal 4 oder 5 Platten dran
