+-Serie DS212+ Festplattenkiller
roof85
03. Nov 2011
Hallo allerseits,
ich bin gerade am Verzweifeln. Ich habe 2 WD20EAX in meiner DS laufen. Die Erste hatte ganze 2 Tage überlebt (DS Smart nicht mehr ausführbar + WD Tool -> Contact Support). Platte ausgetauscht und neue erhalten, diese hat dann keine 10 Stunden gehalten, ähnliche Fehler. Beide Platten wurden im gleichen Slot betrieben (Slot1).
Ist meine DS ein HDD Killer oder kann das noch Zufall sein?
Matthieu
03. Nov 2008
Schwer zu beantworten. Gibt so einen schönen Spruch ... bei zwei ist es Zufall, bei drei ein Muster :)
Es kann aber auch an einigen anderen Dingen liegen. Dazu zählen u.a. SATA-Kabel, unaktuelle Firmware von DS und/oder Festplatte.
MfG Matthieu
roof85
03. Nov 2011
Okay,
nervig ist es trotzdem ;-)
S-ATA Kabel habe ich keinen Einfluss..., DS Firmware ist die aktuelle, HDD Firmware bin ich mir nicht sicher ob es eine aktuellere gibt, eine der Platten läuft ja problemlos (und das hoffentlich noch lang)
Edit: habe nur eine Firmware der Platten gefunden (00PASB0) Diese ist auch drauf.
Also kann es noch an der DS (Hardware) liegen oder wirklich an meinem "Glück" mit den Platten
Matthieu
03. Nov 2008
Ansonsten zur Sicherheit mal mit dem Support reden, ob denen was einfällt.
MfG Matthieu
roof85
03. Nov 2011
Wenn die nächste Festplatte den gleiche Tod stirbt, werde ich den Support befragen...
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Kannst ja die laufende Festplatte in den anderen Slot stecken (in dem die Festplatten gestorben sind). Wenn diese nun auch stirbt ist vermutlich der S-ATA Stecker defekt.
Wie schon gesagt wurde, kann es auch ein Zufall sein. Sind leider Verbrauchsgegenstände und manchmal können auch ganze Chargen einen defekt haben..
roof85
03. Nov 2011
Das habe ich mir auch schon überlegt, habe jedoch im Moment ein Problem mit dem Backup. Daher vorerst mal nicht, sonst sind meine Daten weg :(
Ich werde es alternativ mal mit meiner alten Notebookfestplatte probieren, bei der weiß ich auch, dass sie funktioniert.
Gorph
11. Dez 2011
Ich betreibe das DS212+ seit ca. 14 Tagen mit zwei WD20EARS. Hab auch das DSM 3.2 drauf und die Festplatten bei der Einrichtung durch die Langzeitformatierung laufen lassen.
Probleme sind bei mir bisher nicht aufgetreten.
jan_gagel
05. Apr 2010
vielleicht liegt es am Netzteil? Vor einiger Zeit hatte jemand hier im Forum versehentlich ein falsches Netzteil mit zu hoher Spannung angeschlossen. Die DS hat normal funktioniert, allerdings immer die Platten geschrottet.
bavarian
20. Dez 2011
@Gorph: warum hast Du genau dieses Festplattenmodell ausgesucht? Ist ja ein 5400er Modell...
JoGi65
03. Dez 2011
Das beteutet aber trotzdem, dass die Festplatte schon Probleme habe muß! Nur die eigene Fehlerkorrektur (Foraussetzung - Fehler) würde sie aus dem Raid werfen.
