DS212: Festplattenneuorganisation
Eisblume
18. Nov 2011
ich habe in meiner DS212 eine 1TB 3,5" Platte und eine 320GB 2,5" Platte, die ich als einzelne Volumes ansprechen (kein Raid o.ä.).
Jetzt habe ich mir heute die 2TB-Platte im Aldi gekauft. Ich würde jetzt gerne die 1TB gegen die 2TB Platte austauschen. Ist das ohne Datenverlust folgendermassen möglich:
1. Ausbau 1TB-Platte aus DS
2. Einbau der neuen 2TB-Platte aus dem USB3-Gehäuse in die DS
3. Einbau 1TB-Platte in USB3-Gehäuse und Anschluss an die DS
4. Überspielen der Daten von der 1TB auf die 2TB - Platte
Ich habe zwar alle Daten noch auf einem anderen Netzwerkgerät gesichert, fände es aber einfacher, wenn das wie ich beschrieben habe ginge, ohne dass ich die Daten auf der 1TB-Platte verlieren.
Ginge das ??
Vielen Dank und viele Grüße
Marco
Ap0phis
16. Dez 2010
Welche Platte ist den drinn ... in dem Medion-Gehäuse?
Falls die Platte dann passen sollte, geht das imho nicht ganz so einfach, weil die Datenpartition in einer Multibay-DS wohl generell als (defektes) RAID-Volumen initialisiert ist. Ein Backup auf andern Platten wäre da sicher sinnvoll und evtl. auch einfacher.
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn du die externe Festplatte mit der 1TB-Platte an die DS hängst, sollte das auf jeden Fall die Daten ans Licht bringen. Ich seh da auf Anhieb eigentlich keinerlei Probleme.
MfG Matthieu
Eisblume
18. Nov 2011
Danke für Euere Antworten.
Verbaut ist eine Seagate ST2000DL003. Lt. Synology-Kompatibilitätsliste ist diese für mein NAS geeignet.
Wenn ich jetzt die 1TB ausbaue und Feststelle, dass ich per USB nicht auf die Daten zugreifen kann, sollte der Datenzugriff aber immer noch funktionieren, wenn ich diese wieder in die DS212 einbaue?
Wie gesagt, Daten sind zwar gesichert, aber auf einem Netzwerkgerät, welches mir die Daten nur mit max. 10 MB/s liefern kann. Betanken von dort würde also wieder ewig dauern!
VG
Marco
Matthieu
03. Nov 2008
Das Problem ist, dass die Systempartition da nicht unbedingt mitspielen muss wenn sie dann einmal "draußen" ist. Ob das also klappt, kann ich nicht genau sagen, möglicherweise muss dann die Firmware neu aufgespielt werden und dann wären alle Einstellungen weg.
MfG Matthieu
Eisblume
18. Nov 2011
es hat leider nicht geklappt! Hab die Platten getauscht, neu initialisiert und aus dem Backup alles neu eingespielt.
Viele Grüße
Marco
