+-Serie DS212+ kein Standby externe USB Festplatte, DSM 4.1
Da-T
30. Sep 2012
Hallo Foren-Mitglieder, ich bin neu hier und melde mich gleich mit einem Problem ... Meine DS212+ fährt die extern angeschlossene USB 3.0 2,5 Zoll SATA Festplatte nicht in den Standby, obwohl unter Systemsteuerung, Energie, Ruhezustand der Festplatte ... eingestellt. Die DS selbst geht in den Standby.
Das Forum hat mir auch schon weiter geholfen. In den Parallel-Threads wird das generelle Standby-Problem der DS mit DSM 4.1 betrachtet, welches ich auch hatte (als Neuling die DS neu gekauft, neueste DSM 4.1 drauf installiert, kein Standy möglich). Durch den Patch, killall ntpd (nach jedem Neustart erfoderlich?!?) und syno_hibernate_debug_tool --disable (SSH-Session) habe ich das generelle Standby in den Griff bekommen. Nebenbei: wenn man Direct Copy (USB / SD Card) aktiviert, dann ist es scheinbar wieder vorbei mit dem Standby, also habe ich die Funktion wieder abgeschaltet.
Was mich aber wundert ist, dass wie oben beschrieben, eine extern angeschlossene HDD nicht in Standby geht, die ich als Backup-Lösung angeschlossen habe (lokales Backup der DS). Diese dreht munter weiter, obwohl die DS brav in den Standby schaltet, erkennbar and er grün blinkenden Satus LED. Die externe HDD wird also weiterhin mit Strom versorgt. Das ist a) nicht energiesparend und b) negativ für die Lebensdauer der externen HDD.
Ich habe es mit zwei verschiedenen SATA-HDDs in zwei verschiedenen 2,5" USB 3.0 Gehäusen und an beiden USB Ports auf der Rückseite der DS versucht: jeweils dasselbe Ergebnis. Nur durch das Herunterfahren der DS wird auch die Stromversorgung der extern angeschlossenen HDD abgeschaltet.
Habt Ihr Tipps für mich? Bin jetzt schon für jede Anregung dankbar, vielen Dank.
Da-T
30. Sep 2012
Oh, sehe gerade in anderen Forenbeiträgen (natürlich nach dem Erstellen des Threads, wenn unten andere Vorschläge angezeigt werden), dass das Gehäuse "Spindown" beherrschen muss! Das ist wohl bei meinen Gehäusen nicht der Fall?!?
Gibt es von Euch Empfehlungen für ein 2,5" Gehäuse mit USB 3.0 Anschluss?
Christoff
18. Nov 2011
Hallo Zusammen,
hat jemand hier eine Empfehlung? Ich suche auch nach einer 2,5 Zoll Lösung mit Standby (Spindown) Funktion
Viele Grüße,
Christoff
Puppetmaster
03. Feb 2012
- Intenso Memory Station
- Intenso Memory Case
- Toshiba Canvio
Das sind alles 2,5" Platten mit USB 3.0, die einen automatischen Spindown nach 1 bzw. 2 Minuten beherrschen. D.h. die Platten bleiben schon sehr schnell stehen, ganz unabhängig davon, was im DSM eingestellt wurde.
Christoff
18. Nov 2011
Danke für die Antwort.
Gibt es denn auch Gehäuse ohne Platte? Diese habe ich bereits.
Viele Grüße,
Christoff
Frogman
01. Sep 2012
