Habe einen Fehler gemacht und den Satz touch never an running system vergessen.
Im System der DS212+ nur http aus https umstellen aktiviert habe jetzt keinen Zugriff auf das admin Konto mehr mit meinem Passwort.
Fehlermeldung Benutzer oder Passwort falsch.
Vorgeschichte
Am Freitag war bei uns im Ort ein Stromausfall als der Strom wieder da war noch zwei Ausfälle innerhalb 2 Minuten. In zwei Unterverteilern sind daduch haben auch einige Vorsicherungen in Unterverteilern ausgelöst dadurch war unser Router down hat sich nicht mehr eingelockt. Also die Telekom vom Handy aus angerufen das war um 20:00 Uhr das erste mal die freundliche Dame sagte mein Router kann keine 250 Mbit-Leitung. Zweiter Anruf ein Mitarbeiter der unsere Leitung dann auch geprüft hat aber unter Router war dann auf Werkseinstellung mit dem Hinweis am Di kommt ein Techniker. Am Samstag Router neu eingerichtet auch die Backupleitung von Vodafone hat auch mehrere Anläufe gebraucht. Nur um Redundanz zu haben sind es zwei interne LAN-Netze. Heute nach Techniker Besuch gleich neue Backup von Configs erstellt, keine Ahnung wo die Alten abgespeichert sind, das war jetzt den Gewachsenen Strukturen gewidmet. Der Router an Telekomleitung wird nächstes Jahr neu (Lancom aus 2018) falls auch die Telekom endlich die restlichen Straßenzüge mit Glasfaser ausbaut (Vodafone hängt im Kabelnetz) Falls es der Geldbeutel hergibt gibt es auch eine USV mit ca 1500 VA.
Info die Festplatten der DS212+ sind ca 12 Monate alt. Wie es weiter geht ist noch offen, ein Mainboad von Supermico, 2 x RAM 32 GB, CPU E-2374G, 3 FPs 20 TB, 2 V-Nand SSD, NIC Intel X550, Gehäuse 2 HE, liegen zwar auch schon in der Werkstatt, jetzt wird erst mal der Stromverbrach in Betrauch gezogen, auch die Backup-FPs müssen dann auch neu.
MfG
Tom
Vorgeschichte
MfG
Tom
