+-Serie DS212+ mit Vodafone DSL Router nutzen
Medien
12. Feb 2012
Hallo liebe User,
ich bin schon fast am verzweifeln.
Ich habe seit letzter Woche die DS212+, doch leider kann ich diese nicht mit meinem Router (DSL Router von Vodafone) konfigurieren.
Der DSL Router von Vodafone ist auch nicht bei den vorgegebenen Routern dabei. Es handelt sich hierbei um einen Acadyan, Inc., Model: ARV752DPW, Firmware: 30.05.211 - muss ich mir etwa einen neuen Router zulegen?
Die internen Netzwerkverbindungen klappen soweit alle, auch die Platten und die entsprechenden Volumen sind eingerichtet und ich kann dort im Heimnetzwerk drauf zugreifen, doch ich kann nicht von außen drauf zugreifen und auch den FTP-Server sowie den e-Mail-Server bekomme ich einfach nicht zum laufen.
Was kann ich noch tun? Hat vielleicht jemand eine Idee?
Trolli
12. Jul 2007
Medien
12. Feb 2012
das ist doch schon mal eine übersichtliche Liste, jetzt ist nur noch die Frage, wie ich die Weiterleitungen in meinem Router konfigurieren bzw. einstellen soll? Ich muss gestehen, ich habe so etwas noch nie getan.
Habe in meinem Router gefunden, wo ich die Port Forwarding bzw. Port Mapping einstellen kann
Was trage ich bei LAN IP ein bzw. bei dem Protokolltyp denke ich mal das hier das Protokoll aus der Liste eingetragen wird, also entweder TCP etc. Was steht bei LAN-Port und was bei öffentlicher Port? Brauche ich eine Dynamische IP? Kann diese in meinem Router nur bei DynDNS einstellen, gibt es das auch kostenlos?
Adrian-S
14. Jan 2009
Die Port Weiterleitungen findest du in der Konfiguration deines Routers unter "Startseite"->"Daten"->"NAT"->"Port Mapping". Dort kannst du die entsprechenden Ports weiterleiten lassen um von außen auf den inneren Bereich deines Netzwerks zugreifen zu können. Hast du denn schon bereits einen Account bei z.B. Dyndns.org? Willst du dann mit einem iPhone oder einem Android Handy zugreifen? Wie du siehst, Fragen über Fragen. ;-)
Bei LAN IP gibst du die IP-Adresse deiner Synology ein, sofern du natürlich eine feste IP für sie vergeben hast (was Sinnvoll ist). Bei Protokoll das entsprechende Protokoll aus der oben genannten Liste für die Funktion die du von außen erreichbar machen möchtest. Bei LAN Port und bei öffentlicher Port trägst du den Port aus der o.g. Liste ein für die Funktion die du möchtest. 2x das gleiche also. DynDNS ist nach wie vor kostenlos so weit ich das weiß, das ist bei mir zumindest so und ich verwende es seit Jahren.
Trolli
12. Jul 2007
LAN-Port und öffentlicher Port sind normalerweise immer identisch (z.B. Port 80 öffentlich auf 80 im LAN für den Webserver).
DynDNS ist seit kurzem leider nicht mehr kostenlos. Was Dein Router unterstützt, weiß ich leider nicht, aber wenn da keine anderen Anbieter unterstützt werden, kannst Du das auch über die DS machen lassen (Systemsteuerung -> DDNS).
Eine Anleitung von Synology dazu:
-> http://www.synology.com/tutorials/how_to_access_nas_with_internet.php?lang=deu#t2.4
Medien
12. Feb 2012
Nein, habe noch keinen Account bei DynDNS, finde dort auch keinen kostenlosen Account. Finde es auch blöd, das der Vodafone Router nur DynDNS zulässt. Gibt es denn die Möglichkeit, einen kostenlosen Account zu bekommen über DynDNS?
Möchte die DS212+ auch mit einem Android Handy nutzen.
Wo finde ich denn die IP-Adresse von der DS212+? Ändert diese sich auch oder bleibt diese immer gleich? Wie kann ich hierfür eine feste IP einstellen? Muss das im Router passieren oder auf der DS?
Müsste es dann quasie so lauten? IP aus dem DS, TCP, 21, 21?
Was ist der Unterschied zwischen Active FTP, Passiv FTP und FTP-Control?
Was ist das genau mit dem DDNS? Habe ich dann auch alle Ports auf einmal frei, welche ich brauche? Muss dann hier auch was im Router eingestellt werden?
Sorry für die ganzen Fragen, aber leider habe ich so etwas noch nie gemacht und bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Trolli
12. Jul 2007
Ich würde empfehlen, der DS eine feste IP zu vergeben. Diese IP musst Du in der DS vergeben und sie muss im gleichen Adressbereich liegen wie der Rest Deines Netzwerks (die ersten drei Nummern müssen gleich sein). Zusätzlich sollte die feste IP auch nicht in dem Adressbereich liegen, aus dem der Router Adressen über DHCP vergibt (kann man sicher irgendwo im Router einstellen).
Dein Beispiel für FTP ist korrekt.
Es gibt zwei Arten eine FTP-Verbindung herzustellen. Ich würde empfehlen, die Portweiterleitungen so einzurichten, dass beide Möglichkeiten funktionieren. Dazu brauchst Du Port 21 und den Portbereich für passives FTP.
Die Frage mit dem DDNS hab ich nicht verstanden. Vielleicht kannst Du diese Frage nochmal anders stellen?
Adrian-S
14. Jan 2009
Die IP Adresse deiner Diskstation findest du im Kontrollzentrum der DS (welches du mit einem Browser erreichst oder alternativ mit der "Synology Assistent" App auf deinem Windows PC oder Mac) unter "Systemsteuerung"->"Netzwerk" Je nachdem was dort eingestellt ist, hast du eine Dynamische, oder, eine feste IP vergeben. Zunächst solltest du eine feste IP vergeben. Wenn dein Router also z.B. die IP "192.168.1.1" hat, dann gibts du der DS die nächst höhere wie z.B. "192.168.1.2" (nur die letzte Ziffernfolge von hinten verändern und nur bis max. 255!) Das ist schonmal der erste richtige Schritt.
Als nächstes brauchst du einen DynDns Account oder etwas ähnliches, damit du deine DS auch immer unter der selben IP erreichen kannst, sonst funktioniert überhaupt nichts. Scheinbar bietet z.B. selfhost einen kostenlosen Account an. Schau mal hier: http://goo.gl/t1Uea und eine Anleitung dazu gibt es hier: http://goo.gl/UDUZ4
Ich habe aber persönlich keine Erfahrung mit diesem Angebot und kenne es auch nicht. Es gibt sicherlich noch andere Angebote im Netz. Hier solltest du dich zuerst auf die Suche machen, bevor du mit der weiteren Konfiguration weiter machst.
Also:
1. Eine feste IP Adresse für deine DiskStation vergeben (in der Systemsteuerung deiner DS)
2. Irgendwo einen DynDNS Account erstellen und diesen in der Systemsteuerung deiner DS eintragen.
3. In deinem Router die Ports (Weiterleitung) für die von dir gewünschte und außen erreichbaren Funktionen einstellen.
(z.B. FTP, WebDAV etc.)
4. Danach kann man sich an die Einstellung der Apps (DS File usw.) für dein Android Handy machen. Dazu aber später mehr.
Medien
12. Feb 2012
also könnte ich meiner DS eine iP von zum Beispiel 192.168.2.150 fest vergeben und dann mache ich die Port Weiterleitungen wie zum Beispiel
192.168.2.150, TCP, 21, 21
Muss ich zwingend eine DynDNS Dienst haben? Muss man den DynDNS Account auch im Router einstellen oder reicht das in der DS? Mein Router lässt nämlich nur DynDNS zu und die bieten den Dienst ja leider nicht mehr kostenlos an.
Wie kann man denn von außerhalb auf die ganzen Daten bzw. auf die einzelnen Volumen zugreifen oder geht das gar nicht?
Was ist bei der DS das DDNS?
Bezüglich des FTP Servers kann man hier denn auch verschiedene Nutzer festlegen? Mit welcher IP oder mal anders gefragt, mit welcher FTP-Adresse komme ich denn dann auf den FTP-Server?
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du Dir mal den Link angesehen, den ich Dir in Beitrag #5 geschrieben hatte?
Zu DynDNS hatte ich auch schon was geschrieben...
Hier ist noch ein zweiter Link, wenn Du die erste Anleitung abgearbeitet hast:
-> http://www.synology.com/tutorials/how_to_internet2.php?lang=deu
Die Benutzer, die sich über FTP auf Deine DS verbinden dürfen haben dann die gleichen Rechte, die sie ansonsten auch haben...
Medien
12. Feb 2012
erstmal vielen Dank für die Hilfe, ich denke, das ich es soweit hinbekommen habe. Werde es morgen nochmal von woanders aus testen. Auf jeden Fall kann ich schon mal auf meinen FTP-Server zugreifen und auch über die File-Station auf die freigegebenen Ordner.
Doch leider habe ich auch schon das ein oder andere Problem mehr.
Ich hatte freigegebene Ordner angelegt und habe ausversehen die Funktion "Benutzer Home Dienst aktivieren" deaktiviert. Seit dem komme ich nicht mehr auf meine vorher angelegten freigegebenen Ordner und kann auch leider nicht mehr auf die entsprechden Daten, welche sich darauf befinden, zugreifen. Wenn ich neue Ordner anlege, werden diese angezeigt, die alten jedoch nicht. Wie kann ich wieder auf die alten Ordner zugreifen und wie kann ich es einstellen, das diese wieder angezeigt werden?
Bei dem FTP-Server, wenn ich diesen einrichte, sind immer gleich 2 Ordner schon vorhanden, einmal den home Ordner und einmal den FTP-Server Ordner. Kann man diese irgendwie löschen?
Kann man bei dem FTP-Server auch entsprechende Ordner freigeben? Zum Beispiel ein Ordner Privat und ein Ordner Beruf, wo dann die entsprechenden Nutzer in einem Volume drauf zugreifen können, ohne das die sehen, was in dem anderen Ordner ist? Muss ich bei dem FTP Server den Haken bei "Ändert das root Konto der ausgewählten Benutzer auf home" setzten? Was bedeutet dieses?
Wie muss ich denn zum Beispiel die Firewall einstellen?
Wie kann ich jetzt zum Beispiel über ein Android Handy auf meine DS zugreifen?
Bei den DSM EInstellungen, was trage ich hier zum Beispiel bei Router Port ein? Dort steht Hostname oder Statische IP, DSM (HTTP und HTTPS), Photo Station (HTTP, HTTPS).
Ich hoffe, Ihr könnt mir nochmal helfen???
Vielen Dank schonmal.
bohne
05. Jan 2011
Hallo Medien,
da Du zu dem Thema "home-Ordner" und "FTP-Server" noch einen weiteren Thread eröffnet hast, frage ich Dich jetzt mal, in welchen sollen wir Dir denn jetzt antworten?
Medien
12. Feb 2012
leider kann ich die anderen beiden Threads nicht löschen. Von daher bitte ich hier zu antworten, damit man auch die Zusammenhänge hat.
Das mit den Ordnern im Netzwerk habe ich schon herausgefunden, hier hatte DS was an der Ordnereinstellung verändert, dieses habe ich Rückgängig gemacht und jetzt kann ich auch wieder drauf zugreifen.
Brauch man denn unbedingt den "Benutzer Home Dienst"? Für was ist der gut? Wenn ich diesen deaktiviere und es ist noch nichts in den Ordner drin, hat das auf irgendetwas anderes Einfluss?
Hat jemand eine Idee wie man das mit dem FTP-Server regulieren kann? Kann man einzelnen Benutzern Zugriffsrechte auf div. Ordner innerhalb des FTP-Servers erteilen? Was ist mit den schon vorhandenen Ordner im FTP Server? Hier habe ich einmal den Ordner FTP Server und einmal den Ordner Home. Kann man diese löschen? Vorallem warum sind denn die Ordner gleich von Anfang an da? Kenne das eigentlich nur, das ein FTP-Server keine Ordner hat.
Wie kann ich eigentlich HTTPS einstellen? Was ist besser? HTTP oder HTTPS?
Vielen Dank schon mal.
Trolli
12. Jul 2007
Der Benutzer FTP-Server hat die gleichen Rechte wie auch sonst auf der DS (z.B. über File Station oder Netzlaufwerk). Er kann immer die Ordner sehen, für die er Berechtigungen hat.
Ordner auf oberster Ebene kann man nicht über FTP oder einen anderen Zugang löschen, die können nur im Disk Station Manager uner "gemeinsame Ordner" verwaltet und auch gelöscht werden.
Der Ordner "home" kommt vom Benutzer-Home Dienst und stellt den persönlichen Homeordner des betreffenden Nutzers dar.
HTTP ist unverschlüsselt, HTTPS ist verschlüsselt. Das Übertragen von sensiblen Daten (wie z.B. Passwörter bei der Anmeldung) ist über eine verschlüsselte Verbindung sicherer.
Anleitung für DS File: http://www.synology.com/tutorials/how_to_DS_file.php?lang=deu
Was fehlt Dir noch an Infos?
Medien
12. Feb 2012
vielen Dank erstmal für die tolle Hilfe, aber die DS ist wohl verf....
Über das Handy kann ich jetzt mit DSfile auf die DS zugreifen, das funktioniert ohne Probleme. Gibt es auch ein Programm, wo man die DS mit dem Handy administrieren kann?
Leider wird jetzt meine DS nicht mehr im Windows Netzwerk angezeigt und ich kann so leider nicht mehr im direkten Netzwerk auf die DS zugreifen. Kann man das irgendwie einstellen bzw. ändern?
Wie richte ich denn das HTTPS Protokoll ein? Wenn ich den Port im Router freigebe und mich dann dort mir anmelde, bekomme ich keine Verbindung.
Wie sieht es mit den Druckerserver aus? Ist es möglich, das man einen Drucker über eine USB-Verteiler bzw. ein USB Y Kabel an den Server anschließt? Somit könnte ich dann mein Multifunktionsgerät an die DS anschließen und von unterwegs aus auch Faxe versenden.
Ist es zum Beispiel auch möglich, das man Thunderbird auf die DS kopier bzw. drauf installiert und damit dann seine kompletten e-Mails bearbeiten kann? Quasie einen Zentralzugriff hat?
roenke
07. Okt 2012
EBENFALLS SCHWIERIGKEITEN MIT DER EINRICHTUNG DER DS212j MIT EASYBOX 802
Facts:
- Macbook OS X
- DSM Synology DS 212j (version 4.1)
- Easybox 802 von Vodafone
Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und ihr konntet mir mit diesem Threads schon sehr helfen - vielen Dank!
Leider verzweifel ich dennoch immer an der richtigen Ersteinrichtung der DS212. Also folgende Schritte habe ich erfolgreich erledigt:
- Festplatten eingebaut/ Installation/ RAID eingerichtet/ LAN Anschluss
- LAN intern funktioniert das bestens - so z.B. meine Backups per Time Machine
- im Router (Vodafone Easybox 802) habe ich die entsprechenden Ports (wie 20, 80, 443, 993, 5001) freigeschaltet
- habe bei selfhost.de eine URL reserviert
- habe in der DSM den selfhost Account als DDNS-Unterstützung eingetragen
- was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist der DSM eine feste IP zuzuordnen, weil mir nicht ganz klar ist wie das geht...
Ich wäre sehr dankbar, wenn einer von Euch mir an dieser Stelle weiterhelfen kann!
Besten Dank und viele Grüße,
Rönke
lanske
12. Sep 2012
In der Systemsteuerung, Netzwerk, Netzwerk-Schnittstelle geht das :)
Ich habe auch (noch) eine Easybox 802 und habe auch einen selfhost.de Account. Der hat allerdings nicht mehr funktioniert mit der Weiterleitung, weil der Name nicht mehr aufgelöst werden konnte. Sollte Dir das auch passieren, schau Dir den Thread zum DDNS Updater hier im Forum an. Damit hat es dann bei mir wieder geklappt..... so als Tipp am Rande ;)
roenke
07. Okt 2012
danke für die schnelle Antwort!
Ja in der DSM unter Systemsteuerung, Netzwerk, Netzwerk-Schnittstelle habe ich den Haken bei "Manuelle Konfiguration verwenden" und eine feste IP eingestellt.
Doch muss ich diese nicht nun auch irgendwie in der Easybox einer externen/öffentliche IP zuordnen? Was heißt der Name konnte nicht mehr aufgelöst werden?
Würde mich nochmal über Hilfe freuen.
Rönke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt die Ports die Du benötigst an die feste IP der DS weiterleiten.
unter DSM -> Systemsteuerung -> Netzwerk -> Allgemein den Haken bei "DNS Server manuell konfigurieren" setzen und die IP des Routers angeben.
lanske
12. Sep 2012
Das Du Deine DS nicht mehr über MyName.selhost.bz erreichen kannst, sondern nur noch über die IP-Adresse.
Das wäre aber im Augenblick wohl schon etwas zu weit, daher vergiss das erst einmal und konzentrier Dich auf die feste IP, die Du manuell in der DS einträgst und dann in der Easybox unter dem Reiter Daten, NAT und Portmapping mit dem entsprechenden Port einträgst.
Am einfachsten wird es zunächst sein, den Port 80 als LAN und öffentlicher Port einzutragen, dazu unter LAN IP die vorher auf der DS erstellte feste IP und den Protokolltyp TCP :)
