DS212+ no boot DS assistant KO (serial log ok!)
fbadini
22. Apr 2013
Hallo alle,
verzeihen Sie meine schlechte Deutsch (und Google Übersetzer) :)
Durch Macht Problem jetzt habe ich "fast" blockiert DS212 +.
Wenn ich Disketten einzulegen, hat Status-LED nicht aufleuchten, während, wenn ich Festplatten weglassen, wird der Status blinken orange und grün.
Es war kein Blinken auf blauem Leistung führte so vermutete ich das Problem war mit DSM (und das Motherboard war ok).
Synology Assistant Verfahren DSM installieren ... endet mit Error Code 38.
Ich vermutete, dass aufgrund einer beschädigten DSM, ich bin nicht in der Lage, um es in "Netzwerk install mode" setzen (versuchte oft doppelt zurückgesetzt, aber es funktioniert nicht ...)
Ich einen FTDI serielles Kabel und ich mit einem PC verbunden.
nächsten Post die volle (FTDI) serielle Protokoll
bitte helft mir
fbadini
22. Apr 2013
         __  __                      _ _
        |  \/  | __ _ _ ____   _____| | |
        | |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
        | |  | | (_| | |   \ V /  __/ | |
        |_|  |_|\__,_|_|    \_/ \___|_|_|
 _   _     ____              _
| | | |   | __ )  ___   ___ | |_
| | | |___|  _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
 \___/    |____/ \___/ \___/ \__|  ** LOADER **
 ** MARVELL BOARD: Synology Disk Station LE
U-Boot 1.1.4 (Dec  2 2011 - 15:56:02) Marvell version: 3.5.9
U-Boot code: 00600000 -> 0067FFF0  BSS: -> 0068B3D4
Soc: 88F6282 A1CPU running @ 2000Mhz L2 running @ 500Mhz
SysClock = 500Mhz , TClock = 200Mhz
DRAM (DDR3) CAS Latency = 7 tRP = 7 tRAS = 20 tRCD=7
DRAM CS[0] base 0x00000000   size 256MB
DRAM CS[1] base 0x10000000   size 256MB
DRAM Total size 512MB  16bit width
Addresses 8M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (8M - 7M): Done
Using default environment
[4096kB@f8000000] Flash:  4 MB
CPU : Marvell Feroceon (Rev 1)
Streaming disabled
Write allocate disabled
USB 0: host mode
PEX 0: PCI Express Root Complex Interface
PEX interface detected Link X1
PEX 1: PCI Express Root Complex Interface
Synology Model: DS212+r1
Fan Status: Good
Net:   egiga0 [PRIME], egiga1
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
## Booting image at f8080000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.32.12
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1476048 Bytes =  1.4 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at f8280000 ...
   Image Name:   synology_88f6282_212+ 2668
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    675087 Bytes = 659.3 kB
   Load Address: 00800000
   Entry Point:  00800000
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@build3) (gcc version 4.2.1) #2668 Tue Dec 11 12:36:30 CST 2012
[    0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[   14.500000] ata3: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0022000 irq 9
[   14.510000] ata4: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0024000 irq 9
[   14.520000] ata5: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0026000 irq 9
[   14.520000] ata6: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0028000 irq 9
[   14.880000] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   15.230000] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   15.580000] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   15.930000] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   15.930000] physmap platform flash device: 00400000 at f8000000
[   15.940000] SPI Serial flash detected @ 0xf8000000, 4096KB (64sec x 64KB)
[   15.950000] Searching for RedBoot partition table in SYNOMTD-0 at offset 0x3f0000
[   15.960000] 6 RedBoot partitions found on MTD device SYNOMTD-0
[   15.960000] SYNOMTD flash bank 0: Using RedBoot partition definition
[   15.970000] Creating 6 MTD partitions on "SYNOMTD-0":
[   15.980000] 0x000000000000-0x000000080000 : "RedBoot"
[   15.980000] 0x000000080000-0x000000280000 : "zImage"
[   15.990000] 0x000000280000-0x0000003c0000 : "rd.gz"
[   15.990000] 0x0000003c0000-0x0000003d0000 : "vendor"
[   16.000000] vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[   16.000000] vender Mac2 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[   16.010000] vender Mac3 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[   16.020000] Serial Number:
[   16.020000] 0x0000003d0000-0x0000003f0000 : "RedBoot Config"
[   16.030000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "FIS directory"
[   16.030000] SPI Serial flash detected @ 0xf4000000, 4096KB (64sec x 64KB)
[   16.040000] cmdlinepart partition parsing not available
[   16.050000] Loading Marvell Ethernet Driver:
[   16.050000]   o Cached descriptors in DRAM
[   16.060000]   o DRAM SW cache-coherency
[   16.060000]   o 2 Giga ports supported
[   16.060000]   o Single RX Queue support - ETH_DEF_RXQ=0
[   16.070000]   o Single TX Queue support - ETH_DEF_TXQ=0
[   16.070000]   o TCP segmentation offload (TSO) supported
[   16.080000]   o Receive checksum offload supported
[   16.080000]   o Transmit checksum offload supported
[   16.090000]   o SKB Recycle supported - (Enabled)
[   16.090000]   o Rx descripors: q0=128
[   16.100000]   o Tx descripors: q0=532
[   16.100000]   o Loading network interface(s):
[   16.110000]     o  register under mv88fx_eth platform
[   16.110000]     o eth0, ifindex = 2, GbE port = 0
[   16.120000]     o eth0, phy chipid = 1410e90, Support WOL = 32
[   16.120000]
[   16.120000] md: linear personality registered for level -1
[   16.130000] md: raid0 personality registered for level 0
[   16.130000] md: raid1 personality registered for level 1
[   16.140000] md: raid10 personality registered for level 10
[   16.150000] md: raid6 personality registered for level 6
[   16.150000] md: raid5 personality registered for level 5
[   16.160000] md: raid4 personality registered for level 4
[   16.160000] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[   16.170000] cpuidle: using governor ladder
[   16.170000] TCP cubic registered
[   16.180000] NET: Registered protocol family 17
[   16.180000] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[   16.190000] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[   16.200000] md: Autodetecting RAID arrays.
[   16.200000] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[   16.200000] md: autorun ...
[   16.210000] md: ... autorun DONE.
[   16.210000] RAMDISK: lzma image found at block 0
[   16.880000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
START /linuxrc.syno
[   16.910000] ds212+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
[   16.920000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   16.960000] correction with 0x0f
[   17.010000] synobios: load, major number 201
[   17.020000] Brand: Synology
[   17.020000] Model: DS-212+
[   17.020000] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
mknod: /dev/synobios: File exists
Starting /usr/syno/bin/synocfgen...
/usr/syno/bin/synocfgen returns 0
[   17.060000] synobios: unload
Exit on error [1] DISK NOT INSTALLED...
none /sys sysfs rw,relatime 0 0
linuxrc.syno failed on 1
rm: /etc: is a directory
starting pid 376, tty '': '/etc/rc'
:: Starting /etc/rc
/etc/rc: line 62: /usr/syno/bin/synoplatform: not found
:: Prepare var ... [  OK  ]
:: Mounting procfs ... [  OK  ]
:: Mounting tmpfs ... [  OK  ]
:: Mounting devpts ... [  OK  ]
:: Mounting sysfs ... [  OK  ]
:: Checking new disks ...
No new disk. Do nothing.
[   17.260000] Unable to find swap-space signature
swapon: /dev/md1: Invalid argument
/dev/root.old on / type ext2 (rw,relatime,errors=continue)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
Hostname DiskStation
:: Mounting usbfs ... [FAILED]
:: Loading module sky2[   17.590000] sky2 driver version 1.25
 ... [  OK  ]
:: Loading module synobios[   17.720000] correction with 0x0f
[   17.770000] synobios: load, major number 201
[   17.780000] Brand: Synology
[   17.780000] Model: DS-212+
[   17.780000] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
 ... [  OK  ]
[   17.940000] eth0: mac address changed
[   19.970000] eth0: started
udhcpc (v1.16.1) started
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:11:4B:1C
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:532
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:11
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
/etc/rc.network: line 1: ethtool: not found
ls: /etc/dhcpd/dhcpd-*.conf: No such file or directory
ls: /etc/dhcpd/dhcpd-*.info: No such file or directory
grep: /etc/dhcpd/dhcpd.info: No such file or directory
/etc/rc: line 408: /sbin/sysctl: not found
:: Starting syslogd ... [  OK  ]
/etc/rc: line 473: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh: not found
/etc.defaults/rc.volume: line 221: awk: not found
/etc/rc: line 487: /usr/syno/bin/synokerneltz: not found
/etc/rc: line 493: /sbin/sysctl: not found
/etc.defaults/rc.volume: line 221: /usr/syno/bin/synoarchiveupgrade: not found
/etc/rc: line 499: /sbin/sysctl: not found
/etc/rc: line 509: awk: not found
/etc/rc: line 509: /sbin/sysctl: not found
/etc/rc: line 540: /usr/syno/bin/synologset1: not found
:: Starting scemd
:: Starting services in background
/etc/rc: line 582: sed: not found
/etc/rc: line 582: sort: not found
/etc/rc: line 582: servicetool: not found
/etc/rc.network: line 1196: awk: not found
Starting findhostd in flash_rd...
Starting services in flash_rd...
startup daemons
Sat Mar 23 17:20:25 UTC 2013
s
DiskStation login:
