DS212+ (RAID1) Crash
flugwaps
11. Feb 2009
bei der Konfiguration eines Cloud Clienten hat sich der Server verabschiedet.
DSM über https://ip:5001 ist nicht mehr da.
ssh + putty gehen noch. Es fehlen ca. 1TB an Daten, die Ordner sind leer.
Kann ich hoffen daß die RAID - Wiederherstellung nach XX Tagen das ganze richtet ???
Load average: 4.54 4.82 4.03 3/249 26096
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
5812 1 root S N 64020 12.5 17.5 /usr/syno/sbin/fileindexd
2581 2 root SW 0 0.0 1.7 [md2_raid1]
2902 2 root SW 0 0.0 0.6 [jbd2/dm-0-8]
Eine aktuelle Datensicherung ist da, auf meiner alten DS107 per Netzwerksicherung.
Wie lange sollte man warten und ab wann sollte ich über eine Neuinstallation nachdenken ?
... deprimierte Grüße, flugwaps.
Matthieu
03. Nov 2008
"Alleine" macht die DS sowas nicht unbedingt. Woran merkst du dass das Raid 1 abgestürzt ist? Hast du entsprechende Mails bekommen? Mir fällt bei deinem Putty-Ausschnitt etwas anderes auf: Die Systemauslastung ist enorm hoch. Was sagt denn die Auslastung nach Prozessen?
Das Raid 1 sieht auf dem Ausschnitt auf jeden Fall ziemlich leer aus ...
MfG Matthieu
flugwaps
11. Feb 2009
Hi Matthieu,
inzwischen weiß ich daß das RAID nicht defekt ist. Ich vermutete es nur weil md2_raid1 und jbd2/dm-0-8 unerwartet oft aktiv waren/sind.
Die hohe Prozessorlast durch den /usr/syno/sbin/fileindexd kann ich auch nicht erklären.
Inzwischen habe ich die DS neu aufgesetzt (2 * reset) und lasse die Wiederherstellung laufen.
Dabei kann ich gleich mal entrümpeln ... :)
Die Ursache wäre aber schon interessant. /var/log/messages sagt mir nix dazu
Grüße
... flugwaps, geduldig wiederherstellend
Matthieu
03. Nov 2008
Hab den Ausschnitt etwas falsch interpretiert. Der fileindexd dürfte zur Dateisuche der File Station gehören. Für diese kann man einen Indexdienst aktivieren der dann alles in eine Datenbank packt um die Suche zu beschleunigen.
MfG Matthieu
flugwaps
11. Feb 2009
Hi Matthieu,
backups sind bis auf sql wieder alle drin.
Durch das Neuaufsetzen des DSM passt irgendwie das sql-password der Sicherung nicht mehr zum sql-Hauptserver.
Dort habe ich es auch manuell zurückgesetzt.
Aber weder leer, root noch admin sind gültig.
phpmyadmin meldet :
#2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Der Server antwortet nicht (evtl. ist der Socket des lokalen MySQL-Servers nicht korrekt konfiguriert).
Hast Du ne Idee ?
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du schon mal versucht den MySQL-Server zu deaktivieren, die DS neu zu starten und den Server dann wieder zu starten?
MfG Matthieu
flugwaps
11. Feb 2009
... ne, das hatte ich nicht probiert.
Aber soeben nachgeholt. Und siehe da, phpMyAdmin ohne pw geht wieder.
Danke für den Tipp.
... ist ja beim squeezecenter - update genauso :)
flugwaps
11. Feb 2009
... sql restore läuft nun auch.
