Nummer Serie DS212 - schlechte Lesegeschwindigkeit und hohe CPU-Last
cuio
06. Dez 2009
Moin,
bislang habe ich (fast) nur mittels cifs auf die DS212 zugegriffen und dabei Transferraten lesend von 50 MB/sek. erreicht.
4 TB RED gespiegelt, DSM 4.3, GBit-LAN, es laufen lediglich Windows-Dateidienst, Videostation, Perl.
Wollte nun eine Syschronisation mit einer 1513+ mittels rsync einrichten und habe die dann getestet.
Rsync braucht für die Erstsynchronisation von 80 GB 5 Stunden, egal wie eingestellt!
Dananach auch, wenn der Synch-Job gelöscht wird ist die CPU-Last auf der 212 im Ruhezustand teilweise 60-70%, beim Kopieren 100%.
Viel Last wurden z. B. erzeugt von rsrcmonitor*.cgi
Bei sftp ergeben sich Werte von 2-5 MB/sek..
cifs auf den PC ergeben 20-30 GB.
Nachdem ich die 1513+ gestoppt hatte, sinkt die Last der 212 im Ruhezustand wieder auf 10-20%.
Nach dem Start der 1513+, wie gesagt, rysnc-Job gelöscht, werden auf der 212 30-40 % Last angezeigt.
Hin- und Herschalten im Ressourcenmonitor zeigt einige cgi-Skripte(top, polling...) aber auch nur weinigen % der CPU.
Last ist nicht erklärbar.
Hier die Ausgabe von TOP
Mem: 231884K used, 17300K free, 0K shrd, 20500K buff, 150076K cached
CPU: 59.5% usr 11.7% sys 0.0% nic 28.6% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 1.64 1.88 1.92 2/103 12740
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
4873 1 root S 14820 5.9 0.2 /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid udp:161,udp6:161,tcp:161,tcp6:161
11446 5414 root S 13432 5.3 0.2 /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
30278 1 root S 1588 0.6 0.2 /usr/syno/sbin/minissdpd -i eth0
7956 1 root S 64292 25.7 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovpcd
7291 1 root S N 38804 15.5 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
7948 1 root S N 37936 15.1 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovideometadatad
7942 1 root S N 37924 15.1 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovideoindexd
7298 1 root S N 37796 15.1 0.0 /usr/syno/bin/synomkthumbd
7307 1 root S N 37788 15.1 0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
Ist Rsync der Verursacher?
Jemand eine Idee?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Das im Ruhezustand die CPU-Last hoch ist liegt an der VideoStation bzw. an dem Prozess synoindexd. Dieser indexiert alle Mediendaten in /video /photo /music. Ebenso werden durch den Prozess synokthumbd Thumbnails von Bildern erstellt. Ebenso werden Videos in /photo in ein FLV-Format für die PhotoStation umgewandelt (Originale bleiben unberührt).
Warte bis die Prozesse fertig sind. RSYNC ist dennoch nicht der Performancerenner, hier auf hohe Stabilität wert gelegt wurde und nicht auf Performance.
