DS212+ Ständiges Zugreifen auf die HD´s
LOURO70
28. Nov 2011
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit meiner DS212+ :mad:
Seid ein paar Tagen habe ich das Problem das wenn die DS an ist, ständig Zugriffe auf die HD´s
stattfinden (das nervt mit der Zeit).
Diese Zugriffe finden immer im gleiche Takt statt.
Habe auch ein Problem mit WOL, die DS angeht ohne das ich drauf zugreif...
Kann mir jemand ein Tip geben, wie ich das abstellen kann ?
Ich habe die DS erst seid ein paar Tagen und bin noch newbie, also nicht gleich den Kopf abreissen :p
Matthieu
03. Nov 2008
Was hast du denn für Dienste in Betrieb? Bei Synology ist kaum etwas standardmäßig aktiv, man muss also alles von Hand einschalten - und daher jetzt meine Frage was du bisher so angeklickt hast.
Was gibt es in deinem Netzwerk außerdem an Geräten und welche Ports hast du im Router geöffnet?
MfG Matthieu
Ap0phis
16. Dez 2010
Noch ein kleiner Tipp:
Wenn man nicht immer im Vollbildmodus arbeitet, sondern auch mal kleinere Fenster benutzt, dann kann man auch lesbare Screenshots erstellen.
LOURO70
28. Nov 2011
Ports am Router habe ich folgende geöffnet :
HTTP-Server TCP 80 DiskStation 80
HTTP-Server TCP 5000-5001 DiskStation 5000-5001
HTTP-Server TCP 7000-7001 DiskStation 7000-7001
HTTP-Server TCP 5005-5006 DiskStation 5005-5006
Dienste :
DNDS
Ap0phis
16. Dez 2010
Und da wunderst du dich wirklich?
Der Port 80 wird doch rund um die Uhr von irgendwelchen Script-Kiddies gescannt!
Aber um das auszuschleissen, solltest du die Ports am Router mal testweise sperren!
Nachtrag:
Wenn du den Port 80 wirklich freigeben mußt/willst,
dann solltest du den Ruhezustand besser gleich deaktivieren.
... und WOL sollte man da überhaupt gar nicht nutzen!
LOURO70
28. Nov 2011
habe nun alle Ports gesperrt, und selbst das Netzwerkkabel abgeklemmt, dies "Zugriffe" habe ich aber denn noch.
Matthieu
03. Nov 2008
Der Screenshot ist im übrigen nicht wirklich zielführend, weil ja für die Anzeige der Auslastung auch Daten zum PC übertragen werden müssen ...
Wenn ich mir deine Liste so ansehe, schließe ich daraus dass du mindestens noch Webserver, WebDAV und FileStation in Betrieb hast - und das sind nur die, die du nach außen freigegeben hast. Woher weißt du bei abgezogenem LAN-Kabel dass das System arbeitet. Welche Prozesse verursachen laut Ressourcen-Monitor eine Auslastung >0?
MfG Matthieu
