+-Serie DS212+ startet seit einigen Tagen nachts automatisch
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit einigen Tagen verhält sich meine DS212+ recht eigenartig.
Jede Nacht, pünktlich um 03:10 fährt die DiskStation aus für mich unerklärlichen Gründen hoch.
Im Systemprotokoll habe ich auch die entsprechenden Einträge für die Uhrzeit gefunden.
Benutzer: SYSTEM
Ereignis: System started to boot up.
Ich habe jedoch keine Startzeit im Energie-Zeitplan eingestellt.
Dort ist nur aktiviert: Täglich 0:00 Uhr „Herunterfahren“
Woran könnte der ungewollte Start der DiskStation liegen?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Hallo
Zu welcher Uhrzeit wird deine Internetverbindung neu hergestellt? Welchen Router hast du im Einsatz? WOL eingeschaltet?
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo steffi,
Die Internetverbindung wird morgens zwischen 5-6 Uhr neu hergestellt.
Als Router habe ich die AVM FRITZ!Box 7390.
WOL ist eingeschaltet, das jedoch seit 02-2012
Viele Grüße
blitzsuche
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Zieh doch mal für einen Test das Lan Kabel ab, wenn die DS offline ist. Ist sie am nächsten tag noch immer offline, musst du dich im Netzwerk auf die Suche machen. Ist sie On, dann in den Einstellungen der DS.
blitzsuche
17. Feb 2012
Vielen Dank für den Tipp.
Das werde ich heute Nacht einmal probieren.
blitzsuche
17. Feb 2012
Hallo steffi,
heute Nacht war das LAN-Kabel ab.
DiskStation ist nicht hochgefahren. Also werde ich mal im Netzwerk auf die Suche gehen.
Habe da auch schon einen Verdacht, der in Richtung FRITZ!Box 7390 geht. Die hab ich erst seit einigen Wochen.
Werde mir mal die verschiedenen Einstellungen anschauen.
Viele Grüße
blitzsuche
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Hallo
Das ist schon mal ein Anfang. Bei mir ist es auch die FBF 7390, die hin und wieder Geräte aufweckt. Ursache? Unbekannt. Bei mir beschränkt es sich immer um die Zeit der Internetzwangstrennung
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Hi
Wenn du dein Problem noch nicht gefunden hast, dann schau mal hier rein
Meck
12. Dez 2013
Mir fällt eben auch noch etwas ein.
Die FritzBox hat eine Funktion die unter Heimnetz -> Netzwerk -> Diskstation auswählen -> Haken bei "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird." entfernen.
Vielleicht hilf das.
blitzsuche
17. Feb 2012
Danke für diesen Tipp.
Diesen Haken habe ich jedoch nicht gesetzt.
blitzsuche
17. Feb 2012
Im Beitrag #6 hatte ich ja geschrieben, dass die DiskStation ohne Netzwerkkabel nicht mehr ungewollt hochgefahren ist.
Daher habe ich in den letzten Tage meine Zeit damit verbracht, die 16 Geräte in meinem Netzwerk zu prüfen, ob eines der Geräte für das ungewollte hochfahren verantwortlich sein könnte.
Urplötzlich taucht das ungewollte hochfahren jedoch nicht mehr auf. Fehler sozusagen beim Eingrenzen verschwunden. Ich habe keinerlei Einstellungen an den Geräten vorgenommen, die das erklären würden.
Einzig an meinem HP Officejet 6000 (Netzwerkdrucker) habe ich verbrauchte Tintenpatronen ausgetauscht.
Das wäre jetzt für mich die letzte Erklärung, kann aber so wirklich nicht daran glauben.
Da ich jetzt aber keine leeren Patronen mehr habe, kann ich das erst in einigen Monaten wieder testen.
