DSM 6.x und darunter DS212+ Werkseinstellung zurückgesetzt, Volume gelöscht, keine Verbindung, kein Reset
mrbarns
14. Okt 2012
Hallo Leute,
ich habe hier schon einige ähnliche Anfragen gesehen. Habe versucht meine neue DS212+ wieder in einen 'jungfräulichen' Zustand zu bekommen.
Zum einen der Weg (System > Restore Defaults > Format the hard drive and restore to factory default settings), alledings habe ich vorher noch das Volume gelöscht.
Leider bewege ich mich nun im Kreis, der Status der Festplatten ist grün, die Statuslampe blinkt gelb.
Im Assistent erscheint Status 'Fertig' aber ein Verbindungsaufbau scheitert (kann keine Verbindung zu dem Server xyz herstellen).
Der reset am Gehäuse (mehrmals probiert) verändert nicht den Status im Assistent. Hatte das vor diesem Problem schon mal gemacht und da konnte ich noch eine Neuinstallation machen.
Ich hoffe jemand von euch hat noch eine gute Idee wie man das lösen kann oder welche Optionen es noch gibt.
Danke schon mal an alle Helfer!
VG Claus
Ap0phis
16. Dez 2010
Machst du einen einfachen, oder den doppelten Reset.
Letzterer ist der eigentliche Weg für eine Neuinstallation.
mrbarns
14. Okt 2012
Hallo Ap0phis,
danke für deine schnelle Antwort. Sollte der doppelte sein, also Büroklammer ca. 4 sec. Piepton, nochmal drauf, wieder Piepton. Dann Assistent starten, keine Veränderung. Selbes Procedere mit Station ausschalten, gleiches Resultat.
Bin für jede Idee dankbar, merci!
Claus
Ap0phis
16. Dez 2010
Ja, so sollte es mit dem doppelten Reset sein.
Verbinde die DS mal per LAN direkt mit deinem Rechner.
Deaktiviere da ggf. auch mal dein Antivieren-Programm und die Firewall auf deinem PC.
mrbarns
14. Okt 2012
Bin zwei Stunden weg und probiere es anschliessend aus ob ich so Zugriff bekomme. Vielen Dank!
mrbarns
14. Okt 2012
Hat leider etwas länger gedauert...Die NAS hängt dran, leider die Fehlermeldung: lan verbindung verfügt über keine gültige ip konfiguration.
Habe mit der Option Heimnetzwerk herumgespielt, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee wie ich hier weiterkomme?
Danke!!!
Ap0phis
16. Dez 2010
Du mußt deiner LAN-Verbindung am PC in den Netzwerkeinstellungen eine feste IP-Vergeben.
Wenn du fertig bist, dann nicht vergessen, wieder zurück auf DHCP zu stellen.
mrbarns
14. Okt 2012
hallo,
super, du bist noch da ! bin in der systemsteuerung-> netzwerk- und freigabecenter (windows 7). hier bekomme ich 'nicht identifiziertes netzwerk' angezeigt und die diagnosemeldung von oben. wie komme ich an die stelle wo ich eine feste ip adresse zuordnen kann? danke!!!
gruss, claus
mrbarns
14. Okt 2012
bin einen schritt weiter und habe jetzt in den eigenschaften der lan-verbindung für tcp/ip eine feste adresse vergeben. die ursprüngliche fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr, allerdings hat sich die lage nicht geändert, ausser das die netzwerkdiagnose keine fehler mehr meldet. any idea?
Ap0phis
16. Dez 2010
Versuch nochmal den doppelten Reset.
Der Status "fertig" irritiert mich da doch ein wenig.
mrbarns
14. Okt 2012
Hallo Ap0phis,
Ja das ist genau das Problem, auch ein erneuter doppelter Reset führt zu keiner Veränderung. Das habe ich hier so noch nicht gelesen. Ich werde das Gerät wieder zurücksenden, habe ich heute abgeklärt und beschlossen. Schade drum, aber das ist einfacher und nervenschonender. Auf jeden Fall Danke für deine Hilfe!
Grüße,
Claus
