Assistant DS212+ Zugriff über FTP oder SFTP funktioniert nicht
vadulli
09. Sep 2012
Hallo zusammen;
Es geht um FTP-Zugriff auf die Diskstation.
Leider krieg ich beim Versuch per FTP bzw SFTP auf die DS zuzugreifen immmer nur einen Timneout, und ich finde nicht heraus warum.
Meine Konfioguration:
Kabelanschluss der an einer Fritz-Box 3390 hängt die als Router fungiert und die DS hängt wiederum an einem Anschluss der Fritzbox drauf.
Auf der Fritzbox habe ich Port 21 und 22 weitergeleitet auf die DS
Auf der DS ist keinerlei Firewalleinschränkung definert.
Ich kann die DS vom PC aus anpingen, aber wenn ich von einem PC aus schon mittel Filezilla versuche per FTP auf die DS zuzugreifen krieg ich nur Timeout.
Das ganze hat schon funktioniert, ich habe diue Vermutung bis ich im DSM den EZ-Internet Assistenten ausgeführt habe. Fragt mich nicht warum :-(
Ich hab aber nichts gefunden was an den Settings verändert worden wäre.
Ich verwende eine DDNS dich direkt bei Synolgy angemeldet habe => unsara.synology.me
Hat da jemand einen Tip, ich weiß schön langsam nicht mehr wo ich suchen soll.
Die Anleitungen bin ich Schritt für Schritt schon mehrfach durchgegangen :-(
Bin für jeden Tip danbar.
Danke
Lg Vadulli
Frogman
01. Sep 2012
Wozu? Du greifst doch nach Deiner Beschreibung lokal zu.
Ja, das frage ich Dich hier aber gerade... Kannst Du bitte mal klar verständlich schreiben, was dieser Satz bedeuten soll?
Zunächst ist einmal interessant, was Du - wenngleich nichts verändert wurde - vorher in den Settings überhaupt konfiguriert hast?
Uninteressant - da Du ja lokal zugreifst.
Welche?
vadulli
09. Sep 2012
Hi
Ich teste zwar bei mir lokal möchte aber aber dann auch von extern drauf zugreifen daher die DDNS
Anleitungen:
https://www.youtube.com/watch?v=l-b9WviVlsA
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/567
Warum EZ-Internet Assistent? Ich weiß nicht mehr genau ehrlich gesagt :-(
Mit den Settings meine ich die Portweiterleitungen in der Fritzbox bzw. die in der Diskstation eingetragen Ports für FTP und SFTP. Ich habe hier "noch" keine anderen als die Standardports verwendet, also 21 und 22
Frogman
01. Sep 2012
Du solltest zunächst einmal den lokalen FTP-Zugriff regeln - dafür sind Protweiterleitungen usw. unnötig.
FTP/FTPS bzw. SFTP ist aktiviert? Der gewählte Benutzer für den Zugriff hat die Berechtigung, FTP zu verwenden? Er hat ebenso die Berechtigung, mindestens lesend auf den Zielordner zuzugreifen? Wie sind die Konfigurationen bzgl. FTP in der DS und in Filezilla?
vadulli
09. Sep 2012
Ja alles aktiviert und der Benutzer darf ftp.
Du meinst ich soll im filzilla als Host direkt die ip der diskstation eingeben?
Frogman
01. Sep 2012
vadulli
09. Sep 2012
Sorry , blöde Frage ;-)
Lokaler Zugriff über die IP direkt funktioniert mit Filzilla, also sollte zumindest schon mal alles von den Berechtigungen her passen.
von aussen klappt es aber nicht :-(
Frogman
01. Sep 2012
Dann verweise ich nochmal auf den letzten Satz in meinem Post #4.
vadulli
09. Sep 2012
Hab mal screenshots gemacht:
Diskstation:
Filzilla:
Portfreigaben auf Fritzbox
Das sollte doch alles passen , oder hab ich was übersehen ?
Wenn ich die Adresse : unsara.synology.me anpinge wird auch auf die IP (85.199.49.10) umgeschlüsselt, sollte also auch passen.
Frogman
01. Sep 2012
Hast Du auch mal eine aktive FTP-Verbindung versucht? Oder eine SFTP über Port 22?
vadulli
09. Sep 2012
Ja, leider mit dem gleichen Ergebnis
Es kommt immer ein Timeout
Frogman
01. Sep 2012
Probiere mal einen anderen DDNS-Anbieter.
EDIT:
Achso, und aktiviere vielleicht mal UTF-8 in den FTP-Einstellungen der DS.
vadulli
09. Sep 2012
Hast einen Tipp für eine Gratis DDNS Anbieter der auch halbwegs stabil funktioniert ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kann mich über www.two-dns.de nicht beschweren, läuft.
vadulli
09. Sep 2012
Hallo
Danke, hab jetzt bei twodns.de einen account angelegt und mit dem getestet, aber leider ohne Erfolg:(
Frogman
01. Sep 2012
Das dauert etwas, bis die neuen Daten im DNS-System verteilt sind.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was hängt denn eigentlich vor der Fritzbox, reines Kabelmodem oder Kabel-Routermodem?
xxx.synology.me und xxx.dd-dns.de lösen auf die gleiche IP auf, das sollte so stimmen.
vadulli
09. Sep 2012
Ein Cisco Kabelmodem
EPC3208G
Ich hab jetzt die DDNS in der Fritzbox noch nicht eingetragen, könnte das was helfen ?
vadulli
09. Sep 2012
Hab jetzt noch mal den EZ-Internet Assistenten gestartet, kann ja auch nicht viel kaputt machen hab ich mir zumindest gedacht.
Warum läuft der beim Prüfen der Netzwerkumgebung auf einen Fehler ?
Das sind die Settings auf der DS
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ist ein Kabel Modem-Router, Du hast also mit der Fritzbox einen Router hinter einem Router. Entweder versuchen beim Kabelanbieter den Modem-Router in den Bridge-Modus schalten zu lassen oder Portweiterleitungen im Cisco zur Fritzbox einrichten.
