DS212j Fehler Netzwerk
6110
24. Feb 2012
wenn ich in der Systemsteuerung auf Netzwerk gehe kommt diese Meldung.
Wollte den Hotspot einschalten. Dann startet ja das Netzwerk neu und seitdem ist sense.
Hmmm, was nun ??????????
Gruß Frank.
6110
24. Feb 2012
noch keiner diesen Fehler gehabt?
Gruß Frank
urdu
23. Mrz 2010
bei mir steht:
Servername: der Name meiner DS: DS212
DNS Server: die IP Adresse des Routers
Standard-Gateway: ebenfall die Adresse des Routers
Versuche es mal, bei mir läuft das so ohne Probleme!
6110
24. Feb 2012
Das Problem ist, sobald ich in der Systemsteuerung auf Netzwerk gehe kommt diese Meldung. Wenn ich dann ok klicke, schliesst sich die netzwerkanwendung komplett wieder. Ich kann dort also nichts eintragen. Ich habe keinen zugriff auf die Reiter.
6110
24. Feb 2012
Immer noch niemand mit dem Fehler? Laut Synology-Support ist wohl mein W-Lan Stick schuld. Steht aber in der Liste. Leider geben sie mir keinen Lösungsvorschlag.
Gruß Frank.
Tommes
26. Okt 2009
Gruß Frank.
Vielleicht ist das ja eine Lösung: Den WLAN Stick mal ausstöpseln und die DS über ein LAN-Kabel mit deinem Netzwerk verbinden!
Tommes!
6110
24. Feb 2012
Wenn es so einfach wäre,hehe. Stick ist schon lange ab. Sie hängt am Kabel. Soweit läuft auch alles. Nur sowie ich in der Systemsteuerung auf Netzwerk gehe kommt die besagte Meldung. Gehe ich auf Routerkonfiguration bekomme ich die Meldung das die DS eine statische IP benötigt. Da komme ich auch nicht weiter. Einen Reset habe ich auch schon gemacht.
Gruß Frank.
24. Feb 2012
Wenn er unter USB Geräte aufgetaucht wäre hätte ich es gemacht, aber leider ist da nichts gewesen zum abmelden. Hast du einen Verdacht? Her damit,hehe. Hatte die DS runtergefahren und dann abgezogen.
joku
06. Mrz 2011
Ok, welche DSM Version benutzt Du
Reset hattest Du ja schon gemacht,
wie sieht es mit dem DSM nochmal neu zu installieren aus ?
Gruß Jo
6110
24. Feb 2012
Daran habe ich auch schon gedacht. DSM 4.0. Leider habe ich zur Zeit keine Möglichkeit ein Backup zu machen, dann wären alles Filme weg.
Gruß Frank.
joku
06. Mrz 2011
Hallo Frank,
es sollten keine Daten verschwinden, wenn Du das Systen neu installierst,
aber ein Backup ist immer gut für die Nerven :)
Aber das solltest Du entscheiden !
Hast Du 2 Festplatten in der DS ?
Gruß Jo
6110
24. Feb 2012
Hallo Joku,
ich habe 2x1 TB drin. Es sind noch knapp 300 GB frei. Meinst du einfach die aktuelle Version nochmal aufspielen?
Gruß Frank.
joku
06. Mrz 2011
Hallo Frank,
ja das meine ich , aber ohne Gewähr ! Das ist Deine Entscheidung !
Ich habe es schon gemacht und bei einem Update ist es auch nichts anderes.
Gruß Jo
6110
24. Feb 2012
Ok, danke. Dann werde ich es mal versuchen.
Gruß Frank.
6110
24. Feb 2012
So, Update geht nicht. Die zu installierende Version ist älter als die, die installiert ist. Muss ich wohl auf die neue warten.
Gruß Frank.
joku
06. Mrz 2011
Moin Frank, es geht nur die welche Du installiert hast oder höher, welche ist installiert ? Gruß Jo
joku
06. Mrz 2011
Die DSM 4.0 findest Du hier, nur die passende downloaden.
6110
24. Feb 2012
Hallo, habe die 2233 drauf. Die gleiche habe ich vorhin geladen, aber es geht nicht.
