j-Serie DS212j - iMac Probleme mit TM, iTunes und Zugriffe
jazo
23. Feb 2013
Hallo liebe Community,
ich habe mir im letzten Jahr eine DS212j mit 2x3TB WD Festplatten zugelegt.
Im großen und ganzen bin ich super zufrieden.
Seit drei Tagen habe ich den neuen iMac 27", ab hier fangen die Probleme leider an:
eingerichtet habe ich die DS mit meinem Macbook. Dort läuft auch alles!
Am Macbook wurde eine Mediathek für iTunes angelegt, diese wurde im Ordner Musik gespeichert. Als ich den iMac neu bekommen habe, habe ich iTunes mit gedrückter alt Taste gestartet und diesen iTunesordner ausgewählt. Leider wird iTunes nur gestartet aber lädt aber keine Alben etc. .
Muss ich noch etwas anderes machen? Oder eine bestimmte Datei auswählen?
Zweites Problem:
Auf der DS habe ich einen Ordner "TimeMachine" angelegt. Ich habe zwei Benutzer angelegt: 1x für das Macbook, 1x für den iMac.
Das Macbook verbindet sich schnell mit der DS und beginnt Zeitnah das Backup.
Der iMac braucht bis zu einer Stunde, bis er das Backup Volumen findet.
Wodran liegt das?
Beide Rechner sind über Wlan verbunden. Stehen beide am selben Schreibtisch, also auch gleich weit weg von dem Router.
Das letzte Problem ist:
Wenn ich am iMac über den Finder auf die DS zugreife und z.B. eine Exceltabelle aufmachen möchte, um etwas zu bearbeiten, dauert es unheimlich lange bis mir angezeigt wird, was in dem Ordner ist und ich sehe minütlich die "Sanduhr" vom iMac. Habe das Gefühl das er total überfordert ist.
Wenn ich zügig durch einen Ordner scrolle stockt es beim iMac, beim Macbook ist alles flüssig.
Am Macbook geht alles zügig und ich muss nicht so lange warten.
Ich habe bei der DS nach geschaut, ob ich ein Softwareupdate aufspielen muss, aber das aktuellste ist installiert.
Vielleicht hat jemand schonmal die selbe Erfahrung gemacht oder weiß was zu tun ist.
Ich freue mich über jede Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Jan
claas
07. Jan 2010
haben die Macs beide die gleiche OS Version drauf?
jazo
23. Feb 2013
Nein.
Das Macbook hat OS X 10.5.6 und der iMac 10.8.2 drauf.
claas
07. Jan 2010
10.8.2 nutzt ein neueres AFP als 10.5.6. Die DS nutzt eine veraltete Version von NetAtalk (OpenSource Implementierung von AFP), die hinsichtlich Entwicklungsstand nicht zum AFP von MountainLion passt. Das könnte der Grund sein.
Probier mal bei beiden eine Verbindung über SMB und mach den Vergleich nochmal.
Weniger subjektiv kannste das z.B. mit dem Helios LanTest vergleichen.
jazo
23. Feb 2013
Wie stelle ich die SMB Verbindung bei den beiden Mac's her?
claas
07. Jan 2010
Befehl-K -> smb://IP-Deiner-DS
Vorher auf der DS den "Windows-Dateidienst" (oder so ähnlich) aktivieren.
jazo
23. Feb 2013
Auf der DS ist Windows-Dateidienst und Mac-Dateidienst aktiviert.
Dann habe ich cmd+k gedrückt, die IP eingetippt und jetzt werde ich gefragt: "Auf 192.168... zu aktivierende Volumes auswählen: -music, -photo, -video.
Was mache ich jetzt?
claas
07. Jan 2010
Wie? Was mach ich jetzt? Das Volume auswählen, dass du sonst auch per AFP wählst und dann den Geschwindigkeitstest machen.
jazo
23. Feb 2013
Tut mir leid das ich doof frage, aber hier funktioniert nichts.
Helios LAN Test habe ich runter geladen.
Bei der SMB Verbindung habe ich "music" ausgewählt.
EDIT: Also habe jetzt das Testvolumen "music" auf der DS ausgewählt. Aber die Sanduhr läuft jetzt seit 5 Minuten.
jazo
23. Feb 2013
Das war Test 1 über die SMB Verbindung, irgendwann kam dann eine Fehlermeldung.
claas
07. Jan 2010
Uiuiuiui, 0.2 MB pro Sekunde ist ja eine Katastrophe.
Wie sieht der Test beim Macbook aus?
jazo
23. Feb 2013
Beim Macbook tut sich leider nichts...
ich habe genau wie beim iMac die DSM Verbindung eingerichtet. Sage dem Lan Test auch das selbe Volumen, aber er übernimmt es nicht.
Irgendwelche Tipps? Ich versuche es jetzt gleich noch einmal ...
Wie kann ich die DSM Verbindung eigentlich wieder rückgängig machen? Einfach wieder cmd+k und dann trennen?
EDIT: 21:41:
Beim iMac sieht es genau so aus.
claas
07. Jan 2010
Du meinst, dass es beim Macbook genauso aussieht?
Dann teste dasselbe nochmal mit AFP und dann beides nochmal nicht per WLAN sondern mit LAN-Kabel.
jazo
23. Feb 2013
Ich trage mal meine Test zusammen:
Test am iMac über SMB:
Test am iMac über AFP:
Test am iMac direkt per LAN-Kabel:
Test am Macbook über AFP:
Test am Macbook über SMB:
Program hat sich auf gehangen.
Test am Macbook direkt per LAN-Kabel:
claas
07. Jan 2010
Ok. Das Problem ist, dass dein WLan tierisch lahm ist. Da würde ich als erstes mal etwas optimieren.
Es erklärt allerdings nicht den gefühlten Unterschied zwischen iMac und MacBook.
jazo
23. Feb 2013
Momentan steht hier ein Netgear, der ist aber schon mindestens 5 Jahre alt. Eigentlich sollte ab dem 18.02.13 der Anbieter gewechselt werden, da gibt es momentan aber Probleme mit der Leitung. Dann steht hier eine Easybox von Vodafone. Weißt du ob die besser ist? Bzw. was ist ausschlaggebend für ein schnelleres Wlan? Wie kann ich gegebenenfalls optimieren?
Aber dann bleiben mir noch die Probleme mit TM, gestern hat er gemeckert und gesagt "iMac.Sparebundle" wird von jemand anderen genutzt. Ich habe nichts geändert, und dann irgendwann macht er es doch?!
Das nächste Problem, wo ist meine angelegte Mediathek hin? Muss ich eine andere Datei öffnen?
Vielen Dank aber schonmal für deine Hilfe bis hier hin!!
claas
07. Jan 2010
Die Chip-Website hat eine ganz gute Übersicht, wo WLAN-Router nach Geschwindigkeit geordnet sind.
Dann ist auch die Positionierung wichtig. Da kann ein halber Meter je nach Entfernung (weil sich der Winkel sofort ändert) viel ausmachen.
Die Probleme mit TM könnten mit der Diskrepanz AFP/NetATalk zusammenhängen.
Für iTunes musst du die .itl auswählen.
