DSM 6.x und darunter DS212j - Meine 2te Festplatte ist im System verschollen
csba
15. Aug 2015
Hallo.
Ich bin im Besitz einer DS212j und schon mehrere Jahre mit der WD Green 3TB.
Jetzt habe ich mal nachgerüstet, hab eine Seagate 5GB in den freien Schacht der bischen Speicher und Sicherheit geben soll.
Nachdem ich die HDD eingebaut habe, habe ich dann Volume 1 Verwalten alles weitere gemacht, jetzt kommt sowas:
Irgendwie habe ich jetzt nicht mehr Speicher zur Verfügung :-(
Auch verwalten, oder einstellen kann ich nichts.
Kann mir jemand helfen?
Mein Ziel wäre, insgesamt müssten es ja nun 8TB sein,
die 3TB HDD zu sichern, und die restlichen 2 TB ungesichert um Filme und so abzuspeichern.
Frogman
01. Sep 2012
SHR (RAID1) mit "Fehlertoleranz von 1 Platte" - da ist die neu eingebaute geblieben. Dabei werden nur 3 TB der neuen Platte genutzt - 2 TB darauf sind nicht redundant vorhanden, bleiben also ungenutzt.
Du darfst da nicht "Volume 1 verwalten", sondern musst ein neues Basis-Volume einrichten, damit Du die maximale Kapazität erhälst. Schau dazu am besten einfach mal in die Hilfe oder nutze die Forensuche, dazu gibt es diverse Threads.
csba
15. Aug 2015
Danke für deine schnelle Info,
wie kann ich dass nun rückgängig machen?
Alfons403
09. Sep 2007
So wie ich das verstehe...
Bei einem 2-Bay NAS bringt SHR Raid 1 nichts und verhält sich
wie ein 08/15 Raid 1!
Also die Kapazität ist max. die größe der kleinsten Platte, also bei Dir 3 TB.
Die 2 TB Rest der 5 TB Platte liegen brach, da ich keine Verwaltung kenne
die diese restlichen 2 TB z.B. als zusätzliches NON-Raid zur Verfügung stellt.
Ist ja auch verständlich, wenn die 5 TB Platte defekt geht, sind die Daten komplett
futsch.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich würde noch eine zweite 5 TB HDD kaufen und diese durch die 3 TB ersetzen, dann hast du das was du möchtest.
Was du im Augenblick hast, schaut so aus:
Du kannst dir das auch selber anschauen - RAID Kalkulator <klick> - dann wird es verständlicher.
csba
15. Aug 2015
So ein Mist.
Wie kann ich denn von SHR zu RAID 0 aktuell wechseln?
Wenn ich die 5 TB ausbaue, sind dann alle Daten noch da?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@csba
bitte keine Vollzitate (Beitrag #3) und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Wenn Du die 5TB Platte ziehst sind die Daten noch da aber die DS meckert weil das RAID degraded ist. Von SHR kann man nicht zu RAID0/JBOD wechseln. Bleibt nur komplettes Backup, volume1 entfernen und volume neu einrichten (nicht Standard wählen).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wieder ganz von vorne Anfangen!
Also zuerst ALLE deine Daten auf eine ext. HDD sichern.
Dann Raid 0 aufbauen - alle deine Daten werden gelöscht!
Ich glaube aber nicht, dass du das willst, du hast dann keine Betriebssicherheit mehr! Fällt eine HDD aus, sind deine Daten weg, bis auf den Teil den du hoffentlich auf einer ext. HDD gesichert hast.
Ja, sie bleiben auf der verbliebenen 3 TB Platte, SOLANGE du am Volume 1 nichts veränderst, als das SHR belässt.
Deswegen würde ich lieber die 3 TB herausnehmen und durch eine zweite 5 TB ersetzen.
Nachtrag: goetz war schneller :)
csba
15. Aug 2015
Danke.
Leider habe ich keine Möglichkeit um die 2 1/2 TB über Backup zu sichern.
Ich möchte die 5TB ausbauen, am PC neu formatieren, am NAS neu einbauen und neu einrichten.
Dies müsste demnach möglich sein, ohne das die Daten weg sind, oder?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nein!
Am PC formatieren ist wertlos.
Die HDDs werden in der DS beim einrichten neu formatiert (ext 4 Format).
Nur so aus Neugierde:
WIE hast du den bis jetzt deine Daten gesichert?
"Nur" auf der zweiten HDD ist keine Sicherheit, sondern erhöht nur die Betriebssicherheit.
Eine HDD fällt aus, die Daten bleiben auf der zweiten erhalten. Du tauscht die defekte HDD aus und gut ist.
ABER beim Ausfall vom NAS selbst, sind alle deine Daten weg!
Also wenn die DS selbst versagt.
Lies mal hier <klick> , da war dein gleiches Problem.
csba
15. Aug 2015
Ich habe die wichtigsten Daten auf ne kleine 1 TB ext. Hdd bisher gesichert, da mir der ext. Speicher nicht mehr reicht, habe ich eben zu der 5TB zugegriffen, um eben die 3 TB auch mit zu sichern.
So war zumindest der Plan.
Ist jetzt der einzigste Weg, paar Platten besorgen, alle Daten auf die Festplatten kopieren um dann die Volume zu entfernen und neu zu erstellen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die 2. Platte im SHR volume1 wirst Du nicht mehr los, ohne Datensicherung kommst Du nicht weiter.
Alfons403
09. Sep 2007
Und Raid 0 ist das größte Übel!
Das stammt aus Zeiten wo man meinte das letzte aus der Schnittstelle
Festplatte >< PC herauskitzeln zu müssen. Wenn hier eine Platte
hustet dann ist zu 99,9 % alles weg.
