DS212j mit asyncronen Videostream
Black Mamba
18. Feb 2013
Ich habe folgendes in meinem System:
  • DS212j
  • Netgear Router
  • Switch (100er)
  • PC
  • TV (Samsung UE46ES6530)
W-LAN ist nicht im Betrieb sodass alles via 100er LAN miteinander komuniziert!
jetzt zu meinem Problem:
Bei manchen Videos läuft der Ton beim TV asyncron zum Bild jedoch testete ich grad mal mit PC wo es optimal läuft.
Woran kann dies liegen?
meine Einstellungen der NAS:
beim Medienserver ist folgendes aktiviert:
Transcoder aktivieren (on)
FLAC/APE , AAC , OGG , AIFF (all on)
Benutzerdefinierte MIME Typen aktivieren (on)
bei Benutzerdefinierte MIME-Typen steht: avi=video/x-ms-video,wav=audio/x-wav
in der Geräteliste wird mein TV gelistet mit aktiviertem Hacken jedoch als Profil Standardprofil
Bemerkbar ist es aktuell eine AVI Videodatei mit 1,2GB bei einer MKV-Datei mit 7,6GB habe ich nicht das Problem genauso bei einer anderen AVI mit 700MB
Hier mal die Videodaten:
T:\Sortiert\S\Sv.avi
General
Complete name : T:\Sortiert\S\Sv.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 1.16 GiB
Duration : 1h 55mn
Overall bit rate : 1 445 Kbps
Writing application : 3GP_Converter051103 www.nurs.or.jp/~calcium FFmpeg2.40b((51<<16)+(6<<8)+0)
Video #0
Format : xvid
Codec ID : xvid
Duration : 1h 55mn
Bit rate : 1 300 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.185
Stream size : 1.05 GiB (90%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 55mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 105 MiB (9%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Writing library : LAME3.96.1
Ich weis jedoch, dass die betroffene Video-File vor einigen Wochen noch lief (auf dem TV).
jahlives
19. Aug 2008
mal verglichen ob du diese Probleme auch hast wenn du via ein anders Protokoll z.B. samba oder nfs auf die Mediendaten zugreifst?
Black Mamba
18. Feb 2013
hmm wenn du mir jetzt nochmal erklären könntest wie ich Samba oder nfs auf die DS mache könnte ich es testen, weil auf meinem TV kann ich schlecht Protokolle installieren^^
jahlives
19. Aug 2008
nimm doch einen Laptop/Desktop und einen Player der Sourcen via smb oder nfs ansprechen kann. Wenn dann alles okay ist, dann liegt es imho am verwendeten Protokoll, wenn nicht dann sind vielleicht schon die Files an sich ned synchron (Ton/Bild)
mega
26. Feb 2008
Wenn die Datei am PC läuft, liegt es an der Unfähigkeit des Fernsehers.
Und andere Protokolle nützen nicht, wenn der Fernseher die nicht kann. Würde ein syncron-Problem eh nicht lösen.
