DS212j - nach Neustart nur noch Zugriff per ssh
blackfusion
16. Feb 2017
Hallo liebe community und helfenden,
ich habe google bemüht und hier im Forum gesucht, bin jedoch auf nichts schlüssiges gestoßen und wollte um Rat Fragen bevor ich Dinge ausprobiere wie "Reset" oder Raid neu bilden...
Ausgangslage: Ich habe die Diskstation über die Oberfläche neu gestartet - so weit so normal. Leider war die Diskstation danach nicht mehr erreichbar. Weder Shares noch per http. Ein kurzer check per shh ergab, dass der Login funktioniert. Ein Blick in die Logdatei offenbarte mir böhmische Dörfer. Ich hoffe hier den einen oder anderen Hinweis zu bekommen.
Wenn ich mir die Folder so ansehe, sieht es für mich so aus als ob alle Daten der 2 internen Platten (kein Raid) vollständig sind. Das einzige was ich nicht finden konnte waren die 2 externen Laufwerke. 1. als Backup und das 2 als Datengrab.
Backup der persönlichen Daten (nicht config DSM/DS) ist vorhanden.
Auszug der Logdatei:
Anhang anzeigen Messages.txt
Ich vermag nicht zu erkennen was da defekt ist...
Die Fehler in der Logdatei fangen früher an, dann ist Sie jedoch zu groß zum hochladen. Ich habe in der Mitte ca. 90 % folgender Meldungen gelöscht:
2017-02-11T04:06:52+01:00 DiskStation synologaccd: dbhandler.cpp:125 Fail to execute SQL command: INSERT INTO eps VALUES(NULL, '1486782405', 'DiskStation', '1');, error code is : 10, error cause: disk I/O error
2017-02-11T04:06:52+01:00 DiskStation synologaccd: Fail to execute SQL command: INSERT INTO eps VALUES(NULL, '1486782405', 'DiskStation', '1');
heavy
13. Mai 2012
1. Solltest du den verweiß auf den Download aus der Text Datei löschen.
2. Sieht es so aus als ob die Systempartiotionen abgestürzt sind entweder weil die Platten kaputt sind oder die Systempartition voll ist. Hast du noch andere Logger an? Jdownloader? Dann such mal nach dem Ordner und lösche die Logs.
Ach ja und noch Willkommen im Forum
blackfusion
16. Feb 2017
@heavy:
1.) Danke für den Hinweis bzgl. Download - ich finde auf Anhieb keine Möglichkeit den Beitrag zu editieren oder den Anhang auszutauschen. Muss ich gleich auf der Arbeit die Forum FAQ noch durchlesen..
2.) Der Hinweis und google zu jdownloader löschen + Neustart lassen mich die Diskstation wieder per http erreichen und die shares sind wieder da.
@andere die ein ähnliches Problem haben - JD logs löschen habe ich in diesem Forum in diesem Beitrag gefunden:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?68134-JDownloader-2-(noarch)-Paketzentrum/page177
letzter Eintrag der Seite per ssh und
sudo rm -f /var/log/JDownloader.log
3.) Es bleiben einige abstrakte Fehlermeldungen die ich selbst noch mittels google prüfen muss. Ich habe die Logdatei angehängt.
Anhang anzeigen messages2.txt
@heavy: Bis hierhin vielen Dank! Reset wäre doch ein großer Hammer auf ein bis hierhin überschaubares Problem ...
