DS212j speed Problemem im Lan
t0000
15. Jan 2014
Hallo
Ich habe große Speed Probleme im Lan.
ich erreiche max folgende werte über ftp :
von Nas zu PC
Uebertragene Dateien: 1 - Gesamt: 184.5 M byte(s) in 7.47 (25'905.89 KBps)
vom PC zu NAS
Uebertragene Dateien: 1 - Gesamt: 184.5 M byte(s) in 8.44 (22'930.90 KBps)
das Netzwerkkabel wurde mehrmals getauscht.
Einstellungen am NAS:
Settings for eth0:
Supported ports: [ ]
Supported link modes: Not reported
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: No
Advertised link modes: Not reported
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: No
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 8
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Link detected: yes
Jumbo Frame ist deaktiviert
Einstellungen am PC:
Speed & Duplex 1.0 Gbps Full Duplex
Windows 10
Ich hatte mit windows 7 und Windows 8 genau die gleichen Probleme
wenn ich jumbo Frame aktiviere habe ich noch weniger Speed.
hat einer eine Idee ?
Besten Dank
Tobi
heavy
13. Mai 2012
Warum gehst du im internen Lan über FTP? Das du mit Jumbo Frame noch weniger Speed hast ist klar, abgesehen davon, das alle Netzwerk Komponenten die andere Frame Zahl unterstützen müssen, sieht FTP keine Änderung vor.
t0000
15. Jan 2014
wenn ich es direkt über den Explorer Kopiere/Verschiebe ist es auch nicht schneller ....
Frogman
01. Sep 2012
Wie kommst Du darauf?
joku
06. Mrz 2011
Hallo
Windows 10
wenn ich jumbo Frame aktiviere habe ich noch weniger Speed.i
Hallo, wer hat die Probleme ?
Windows 7/8 oder Windows 10 ?
Sind alle Geräte in der gleichen Arbeitsgruppe ?
Gruß Jo
t0000
15. Jan 2014
Gruß Jo
Ich vermute das Ds hat probleme
Bei allen Windows das gleiche
Ja alle Geräte sind in der gleiche Arbeitsgruppe
Beim Speedtest auf ein raspberry pi habe ich die vollen 100MB an speed
Gruss
heavy
13. Mai 2012
Definition von Jumbo Frames, alle Geräte in der Kette müssen die selben Frames unterstützen. Genaue Quelle hab ich gerade nicht zur Hand, ich hatte aber am Anfang mit Jumbo Frames rumgespielt und mich auch in das Thema eingelesen, leider unterstütz mein Switch nicht alle Framegrößen die die DS kann bzw. mein PC. Nach langem rumspielen und ändern der Frames im Switch, im PC und der DS hab ich mich dann für eine Größe entschieden und seitdem nicht mehr geändert. Gut ist mittlerweile wieder 7 Jahre her, aber von einer automatischen Erkennung der Jumbo Größe durch den ISP ist mir neu und damit wäre ja die Kette unterbrochen. Aber bring mich gerne auf den neuesten Stand, ich bin für Input immer offen.
Frogman
01. Sep 2012
Dass alle beteiligten Partner Jumbo Frames unterstützen müssen (was bspw. bei Windows 7 einen händischen Registry-Eingriff bedarf), ist klar, war aber auch nicht meine Frage.
Du hattest davon unabhängig allerdings recht pauschal geschrieben, dass "es klar sei, dass er mit Jumbo Frame noch weniger Speed hätte" bzw. dass "FTP keine Änderung vorsähe" - und auf diese (deshalb fett markierten) Aussagen bezog sich meine Frage. Wie kommst Du darauf?
heavy
13. Mai 2012
Wenn man nur in der DS die Framegröße ändert, dann muss erst der DS mitgeteilt werden, dass die anderen Komponenten diese Framegröße nicht unterstützen, und man wieder auf den Standard zurück geht und das kostet Geschwindigkeit. FTP ist ein Internet Datei Protokoll, bei dessen Entwicklung Jumbo Frames noch nicht (auf jeden fall nicht beim Endkunden) implementiert war. Gut es kann sein dass FTP das vollkommen ignoriert das entzieht sich meiner Kenntnis. Meine Erfahrung zeigte aber das egal ist mit was man für ein Protokoll verwendet, wenn man an den Frames schraubt und eine Komponente nicht mitmacht wird alles langsamer.
Frogman
01. Sep 2012
Erklärt aber Deine pauschale Aussage nicht.
...FTP ist ein Internet Datei Protokoll, bei dessen Entwicklung Jumbo Frames noch nicht (auf jeden fall nicht beim Endkunden) implementiert war. Gut es kann sein dass FTP das vollkommen ignoriert das entzieht sich meiner Kenntnis.
FTP ist ein TCP-basiertes Protokoll - warum sollte es etwas ignorieren? Hier findest Du auf S. 7 bspw. einmal eine Betrachtung, wie FTP davon profitiert.
Es empfiehlt sich zu erwähnen, wenn Aussagen aus eigenen Erfahrungen bzw. Vermutungen resultieren (hattest Du kürzlich schon in einem anderen Thread im Unklaren gelassen). Das verwirrt eher, wenn Aussagen so als Fakt dargestellt werden...
peter_mars
29. Dez 2013
Liebe Forum-Freunde
ich habe eine Frage. Habe eine DS212J , Netzwerkgeschwindigkeit zeigt an 100 MBit, habe seit 2 Wochen eine neue Fritzbox 7490 und habe die DS212J an den Port 4 GB Lan angeschlossen.
Kann man die Geschwindigkeit bei der DS einstellen, umstellen auf GB Lan, oder geht das automatisch ?
Es könnte ja dann eigentlich nur noch an der Qualität der Kabelverbindung liegen, denke ich .
Die Kabelstrecke ist aber nicht lang, ca. 20 m , wenn überhaupt.
Danke für Eure Hilfe
LG
Peter
Das geht eigentlich automatisch. Sind die Ports in der 7490 auf Power-Mode gestellt? 20m sind kein Problem, wenn das Kabel gut ist. Es dürfen bis zu 100m laut Spezifikation sein.
peter_mars
29. Dez 2013
danke für Deine Antwort.
Ja, Port ist auf Power Mode eingestellt, mmh.
Sonst noch eine Idee, jemand, danke
lg
Peter
heavy
13. Mai 2012
Nicht so ungeduldig sein auch wenn es einen nervt.
Mal das Kabel gewechselt?
Was Zeigt die FB an welchen Speed der Port hat? Also nicht was eingestellt ist sondern mit was er wirklich arbeitet.
peter_mars
29. Dez 2013
Die FB zeigt 100 Mbit an, das Kabel habe ich noch nicht gewechselt, das wäre wohl dann der nächste Schritt, wenn man sonst nichts einstellen kann.
Danke jedenfalls.
lg
Peter
Apropo
18. Jul 2013
Für Gbit muss das Kabel mindestens Cat 5e sein
peter_mars
29. Dez 2013
Kabel sollte eigentlich Cat 5E, sein, habe ich gerade nochmals kontrolliert, steht jedenfalls auf der Trommel.
Nur um sicher zu sein, die DS212J kann GB Lan ?
Danke
Frogman
01. Sep 2012
Ja.
heavy
13. Mai 2012
Trommel? Selber konfektioniert? Haben dann auch wirklich alle 8 Adern kontakt?
peter_mars
29. Dez 2013
Vielen Dank, Fehler gefunden, ich habe heute ein Netzwerk-Testgerät mitgebracht und das Kabel getestet, siehe da, nicht alle 8 Leitungen hatten Durchgang.
Ich habe dann die zweite Leitung die parallel liegt verwendet, diese Leitung meldete alle 8 Adern in Ordnung.
Über diese Leitung habe ich nun GB Lan, die andere Leitung muss ich später mal überprüfen.
LG
Peter
