DS213+ im Netzwerk nicht mehr erreichbar
Aussie64
15. Jul 2013
ich habe immer noch mein Problem mit der DS213+. Ab und zu verschwindet sie einfach aus dem Netzwerk und ist dann auch nicht mehr erreichbar. Die LEDs blinken und leuchten wie immer, so als wäre alles in Ordnung. Aber weder in der Netzwerkumgebung erscheint sie, per Ping ist sie nicht mehr erreichbar, und auch der Assistent findet sie nicht mehr. Was geht hier vor?
Eingebunden ist die DS mit fester IP und ca 30 Clients greifen darauf zu. Das Problem tritt sporadisch, aber regelmässig auf, manchmal einmal am Tag, manchmal einmal pro Woche, und meistens nachts. Das Gerät und einige Clients laufen 24/7.
Das Problem scheint hier öfters vorzukommen, aber ich habe noch keine Lösung gefunden, die bei mir dauerhaft hilft.
Danke für eure Ideen...
Gruss
Aussie64
Puppetmaster
03. Feb 2012
Möglicherweise ein IP Konflikt!? Hat eines der anderen Geräte eine identische IP?
Wenn das andere Gerät dann auch nur sporadisch eingeschaltet ist, kann es zu diesem Phänomen kommen.
Aussie64
15. Jul 2013
Nichts ist unmöglich, aber ich glaube, das kann ich ausschliessen. Ich habe drei Drucker und die DS mit fester IP, alle anderen sind per DHCP angebunden. Da dürfte keine Doppelbelegung vorkommen...
Aussie64
15. Jul 2013
So, jetzt gerade wieder... Optisch alles gut, alle LEDs blinken bzw leuchten normal, aber kein Zugriff aus dem Netzwerk. Hat niemand eine Idee, was das sein kann? Ich verzweifele langsam.
Ich versuche gerade, mittels blauer Taste neu zu starten, aber seit gefühlten 5 Minuten tut sich auch hier nichts.
nachon
21. Aug 2011
Wechselt Sie die IP? Hast Du das schonmal geprüft?
Ist ja komisch.
Gut, wenn sich durch drücken der blauen Taste nichts mehr tut deutet das aber eher auf etwas anderes hin. Schonmal mit dem Assistenten geschaut ob alles ok ist?
Aussie64
15. Jul 2013
Die IP ist fest vorgegeben, da tut sich nichts. Und den Assistenten hab ich schon x-mal bemüht. Ich hab sie jetzt auf die brutale Methode wieder zum Leben erweckt, einfach den Stecker gezogen. Anders geht es scheinbar nicht...
Ich hab den Systemlog ausgelesen, nichts zu finden, keinerlei Einträge während der Zeit, in der es nicht möglich war, darauf zuzugreifen. Ich bin fast geneigt, die alte Buffalo LinkStation wieder zu reaktivieren. Die hat jahrelang ohne Aussetzer funktioniert...
nachon
21. Aug 2011
Dann muss man ja schon fast von einem defekt ausgehen. Mir fällt ansonsten aktuell nichts ein.
Merkst Du ob die DS arbeitet während dieser Absturzphase, oder macht Sie eher einen ruhigen Eindruck?
Den Hibernate und Ruhezustand nutzt Du nicht?
Aussie64
15. Jul 2013
Alles ausgeschaltet, das Gerät dient einzig und allein als Fileserver. Und die Front sieht immer gleich aus. LAN flackert wie immer, STATUS ist an, DISK 1 und DISK 2 flackern hin und wieder wie beim Zugriff auf die Platten, die blaue Leuchte ist dauerhaft blau. Ich weiss nicht mehr weiter...
fpo4711
26. Mai 2010
Und Du bist Dir auch sicher das die feste IP deiner DS nicht im Bereich des DHCP liegt?
Gruß Frank
Aussie64
15. Jul 2013
Doch, liegt sie. Ich kann nichts anderes nehmen. Ist alles ziemlich restricted hier. Funktioniert aber mit den Druckern/Scannern auch, und die alte Buffalo Linkstation hat mehrere Jahre ohne Murren so ihren Dienst getan.
fpo4711
26. Mai 2010
Ist aber völlig falsch und führt zu Komplikationen wie Du feststellen konntest. Und funktionieren tut das genauso wie verkehrt herrum durch eine Einbahnstraße fahren. Es geht.
Gruß Frank
Aussie64
15. Jul 2013
Aber daran kann ich nichts ändern, der DHCP Server sitzt in Kanada, und die Kollegen dort wollen nicht, dass da was an ihrer Routine geändert wird. War schon schwierig genug, überhaupt ein NAS genehmigt zu bekommen. Aber abgesehen davon, ich glaube nicht, dass dies das Problem ist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann dazu nur beisteuern, dass ich das auch längere Zeit aus Unwissenheit so praktiziert hatte. Probleme hatte ich dabei nicht festgestellt. Trotzdem kann man diesen Umstand jetzt nicht deswegen als Fehlerquelle ausschließen.
Aussie64
15. Jul 2013
Aber wie ich schon gesagt habe, ich kann daran leider nichts ändern. Was macht das denn überhaupt aus, ob die IP in der DHCP Range liegt oder nicht?
dechecker
21. Jul 2013
ich würde mal behaupten, dass es schon Auswirkungen hat: woher weiß denn der DHCP das die IP vergeben ist?!
soweit ich weiß, schaut er nur unter seinen Adressleases ob die IP vegeben ist oder nicht. Wenn sie frei ist, verteilt er sie normal.
Die feste IP steht ja nicht in der Lease-Liste vom DHCP drin.
Versuche mal eine IP am Ende des IP-Bereichs zu wählen. Der DHCP vergibt die IPs meiner Meinung nach aufsteigend.
Wenn nicht zu viele Clients von diesem DHCP versorgt werden, könnte ein paar IPs immer frei sein.
Aussie64
15. Jul 2013
Ich habe die gleiche IP genommen, die ich schon seit mehreren Jahren für die alte Buffalo hatte. Die ist nie in irgendeiner Weise von irgendwas betroffen gewesen.
dechecker
21. Jul 2013
ok. Aber die Buffalo hat nicht zufällig wieder jemand ans Netz gehängt? :D
Aussie64
15. Jul 2013
Nee, nee, die hängt noch mit ner anderen IP daneben, zwecks datenabgleich
nachon
21. Aug 2011
Also um sich hier mal zu nähern:
Ip Problem hin oder her, wenn es eines wäre, dann würde die ds aber auf drücken des power Schalters reagieren, wenn sie nicht erreichbar ist.
Dies, so die Aussage des themestarters, ist zu dem Zeitpunkt aber nicht erfolgt, oder?
jahlives
19. Aug 2008
normalerweise vertraut ein DHCP nicht nur auf sein leaselog sondern bevor er eimem Client eine IP offeriert probiert er sie zu pingen. Antwortet nichts gilt sie als frei (natürlich nur wenn sie das leaselog auch als frei bezeichnet)
