DS213+ Netzwerkeinbindung
fattoni
21. Jan 2013
Ich habe meine DS seit kurzem im Netzwerk hängen. Bin also noch ein totaler Noob.
Mein Problem ist es, dass ich die DS in einem Netzwerk hängen habe das aus einem Router besteht, an dem 3 Pcs hängen, und dieser ist dann über einen Switch mit weiteren 3 Pcs verbunden.
Im Kreis des Routers kann ich die DS über den Synology Assistenten finden. Alles was aber hinter dem Switch hängt findet die DS nicht mehr. Über die IP-Adresse ist die DS jedoch von allen Pcs ansprechbar.
Was für mich wichtig ist, ist die DS als Netzlaufwerk einzubinden, und das funktioniert bei mir auch der Anleitung- für absolute Anfänger von Concurve nicht.
Sobald das System gestartet wird, fragt es mich nach dem Benutzernamen für 192.168....., danach fragt es mich auch nach dem Passwort, jedoch kann ich nichts eingeben...
Könnte mir vielleicht jemand einen Link schicken in dem die Einbindung als Netzlaufwerk noch genauer beschrieben wurde?
Hat jemand Tips wie man das ganze anders lösen könnte?
Thx The Fat
culpati
26. Sep 2010
ich kann dir nur bedingt folgen, aber prüfe doch bitte folgende Einstellungen:
- befinden sich alle Geräte in der gleichen Arbeistgruppe?
- haben alle Geräte den gleichen IP-Adressbereich?
- sind die User mit Passwort auf der DS angelegt und die Zugriffsbrechtigungen eingerichtet?
- Netzwerklaufwerke kannst du ja im Explorer mappen und als bei jedem Start anzeigen oder verfügbar einrichten
Bei uns @Home hat jeder User seinen Klarnamen als User (so auch angelegt in der DS) und gibt nur einmal sein Passwort ein beim 1. Zugriff auf die DS, egal ob per MAC OS X, Windows oder Linux und das war es.
Wenn du unter Windows vom Explorer/Netzwerk eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellst zieht er den Namen über den User-Login und wenn Kennwort auf der DS und dem PC identisch sind läuft es..
fattoni
21. Jan 2013
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich hab mich jetzt nochmals durch den ganzen Hardwaredschungel gekämpft, und gemerkt dass der Switch durch einen Router ersetzt wurde. Dadurch war ich in 2 unterschiedlichen Netzwerken unterwegs... Werde morgen einen Switch kaufen, danach sollte sich das Problem hoffentlich gelöst haben...
Danke nochmals für deine Antwort!
