Nummer Serie DS213+ - Systempartitionierung fehlgeschlagen. Kein Reparatur-Link?
flipmode
29. Jan 2015
Hallo Forum!
mein DS213+ läuft schon seit Jahren ohne Probleme, so hatte ich mich dummerweise mit nur einer Platte ( WD RED 3TB ) zufrieden gegeben.
Gestern dann die Orange-LED. Im Adminbereich war bereits der Hinweis zu sehen, das die Systempartitionierung fehlschlug. der S.M.A.R.T - Status wird als Normal angezeigt, 4 fehlerhafte Sektoren.
Der ausführliche S.M.A.R.T - Test läuft gerade - daher noch keine weiteren Infos. Ausschlaggebend dürfte wohl ein Stromausfall gewesen sein ( selbst herbeigeführt durch versehentliches drücken des Tasters der Steckdosenleiste :rolleyes: ).
Bei Synology im DSM Hilfebereich gibt es zu genau diesem Problem eine ausführliche Beschreibung wie man vorgehen muss um das Problem anzugehen.
Leider ist in meinem Fall kein Link zur Reparatur verfügbar! Lediglich der Hinweis, dass Laufwerk baldmöglichst zu tauschen und mit dem Synology-Assistenen das Betriebssystem neu aufzusetzen.
Ist es nun tastächlich so, dass die Platte getauscht werden muss und man diese besser nicht mehr verwendet?
Oder habe ich einfach etwas übersehen, bzw. stimmt die neue DSM-Version evtl. mit dem Hilfebereich bei Synology nicht mehr überein?
Vielen Dank.
Jürgen
ottosykora
17. Apr 2013
man kann wohl vieles probieren, ich würde zuerst versuchen eine zweite Platte einzubauen in diese in den Volume einbinden. (SHR)
Später dann die alte wechseln
flipmode
29. Jan 2015
Leider hab ich keine zweite Platte mit ausreichend Kapazität hier um das zu probieren. Da müsste ich mir eine 3TB WD RED wie bereits verbaut bestellen.
Ich hab gelesen, das man die Platte in ein externes Gehäuse einsetzen kann und WD für die RED-Serie einiges an spezieller Reparatursoftware anbietet. Wobei ich ja glaube das es eher das DSM-BR erwischt hat...
ottosykora
17. Apr 2013
klar kannst du alle Reparaturen der eigentlichen Festplatte versuchen, je mehr drauf geschrieben wird um so weniger wird es dann in der DS laufen. D.h. es wird laufen, aber du musst die DS komplett neu aufsetzen.
Mein Vorschlag geht in die Richtung ein neue Platte zusätzlich einbauen, dann kann man diesen Reparatur Vorganag starten. Der wird dann ein SHR bauen/reparieren. Wenn das erfolgreich wird, kann an dann die erste Platte ersetzen.
