Ds213+ und Rainlender
reimundko
27. Sep 2013
Hallo auf meinem DS213+ habe ich einen Ordner Kalender angelegt. Dort liegt eine ics Datei.
Mit dem Webdav Server damit verbunden.
Mit Sunbird kann ich drauf zugreifen.
Jedoch mit dem Programm Rainlender bekomme ich keine Vebindung zustane.
Hat das jemand am laufen und kann mir dabei helfen.?
frankyst72
01. Jun 2015
ich vermute Du meinst 'Rainlendar'
reimundko
27. Sep 2013
ja genau. Oder gibt es einen Kalender in der DSM 6.0
BigRonin
08. Mai 2015
Schau mal nach dem Program-Paket "Calendar" für deine DS213+, wenn es die für deine DS gibt kann ich gerne eine Kurzanleitung dafür geben.
Nutze den Synology-Calendar in Verbindung mit Rainlendar. Funktioniert ebenfalls gut mit iPhone und Co.
Fusion
06. Apr 2013
Für die 213+ mit PowerPC CPU gibt es das Calendar Paket offiziell nicht.
reimundko
27. Sep 2013
Schade. dann hat es sich erledigt. Muss dann wohl google Kalender nehmen, obwohl ich das verhindern wollte
helmut72
10. Mai 2013
Du kannst auch Nextcloud installieren.
Fusion
06. Apr 2013
Neben dem Calendar Paket gibt und gab es ja auch weiterhin den calDAV server als Teil vom webDAV Server Paket.
Die Frage ist, was ist dein eigentliches Ziel?
Nur eine .ics Datei die du von verschiedenen Orten erreichbar haben willst?
Oder einen calDAV server mit Kalendern zum Einbinden in verschiedenen Clients?
Oder...
192.168.x.y ist ein privater Adressbereich, der ist nie von extern erreichbar.
Da muss schon eine Portweiterleitung (bevorzugt SSL verschlüsselt) her und die öffentlich IP deines Routers oder eine dynDNS Adresse die auf diese öffentliche IP verweist.
reimundko
27. Sep 2013
Ja extern ist klar. mit dyndns
http://privat.dyndns.org:5005/web/Kalender/PlanerFS/
auch das klappt ja nicht. Das ist was ich nicht verstehe.
Möchte halt nur, dass ich auf die ics Datei zugreifen kann.
Handy, PC, Receiver.
Zur not auch mal extern.
Kalender sind auf den einzelnen Geräten alle drauf.
Sobald ich ein Kalender ändere, wird die ics Datei ja aktualisiert. Dann sind alle Geräte wieder synchron.
Fusion
06. Apr 2013
Ich arbeite schon lange mit server/Client setups, deshalb war ich etwas überrascht von dem ics Dateien setup.
Wo liegt denn die .ics Datei, in welcher Freigabe, Pfad, wenn du sie via File Station anzeigst?
Vermutlich ist nur der Pfad, die Zugriffsrechte oder die Portweiterleitung falsch.
Oder du probierst es im LAN/WLAN und der Router unterstützt kein NAT-Loopback.
helmut72
10. Mai 2013
https://nextcloud.com
Ist eine Webapplikation, die einen CalDAV- und CardDAV Server zu Verfügung stellt. Einfach hier im Forum danach suchen. Außerdem greifst Du dann über die Standard-Ports 80 + 443 auf deinen Kalender zu, weil es über das Webserver-Paket von Synology läuft und nicht über Port 5000-irgendwas, die gerne mal gesperrt sind.
reimundko
27. Sep 2013
Also die ics Datei liegt im Ordner WEB
Dort habe ich u.a. auch meine Wetterstation, die von aussen erreichbar ist.
Freigabe habe ich auf dem Ordner gegeben.
Im Webdav habe ich auch den Pfad zu dieser Datei gegeben.
Die Filestation zeigt oben
web - Kalender - PlanerFS an
Als Router habe ich die Fritzbox 7490
reimundko
27. Sep 2013
Ok danke. Aber dann muss ich ja noch zusätzlich einen PC am laufen haben um Nextcloud zu betreiben
Fusion
06. Apr 2013
web ist jetzt nicht gerade der prädestinierte Ort für Dateifreigaben per webDAV, da sollten bevorzugt Sachen rein die der webserver betreibt / ausliefert.
Der Benutzer mit dem du zugreifst muss Berechtigung für webDAV haben und er muss Leserechte auf /web und /web/Kalender haben und Lese/Schreibrechte auf PlanerFS und darunter.
Lese/Schreibrechte auf PlanerFS alleine reicht nicht.
Nextcloud wie auch der calDAV server und alles über was wir geradet haben läuft auf der DS, da braucht es keinen Extra PC.
Nextcloud ist via Browser Interface und via calDAV/cardDAV von Clients aus erreichbar.
reimundko
27. Sep 2013
Danke werde das nochmals nachschauen.
Caldav und Nextcloud sind auf der DS213+ nicht vorhanden.
Der Benutzer hat die Berechtigung für WEbdav
Er hat auch Leserechte auf WEb und den Kalender. Ebenfalls Schreibrechte auf PlanerFS.
Fusion
06. Apr 2013
Syno calDAV ist teil des webDAV server Pakets. Einfach mal öffnen und in den Einstellungen schauen.
Nextcloud gibt es im Paketzentrum und/oder in den community repositories die man hinzufügen kann.
Die aktuellste Version gibt es allerdings meist direkt vom "Hersteller" als zip oder setup script.
Ohne konkrete Fehlermeldungen etc. wird es schwierig. Am ehesten würde ich mal probieren, ob du per webDAV auf andere Ordner zugreifen kannst (halt generell Dateien, mal unabhängig vom .ics).
reimundko
27. Sep 2013
Per Webdav kann ich auf andere Ordner zugreifen.
Z.b. Hat mein Tochter Zugriff auf WEbdav und dem Ordner Serien.
Das klappt einwandfrei
Fusion
06. Apr 2013
Dann verschieb doch die .ics Dateien dorthin wo du Zugriff hast, als jetzt innerhalb von /web zu versuchen alle Rechte zu verbiegen bzw. den Fehler dort zu finden.
Der Zugriff ist dann immer noch webDAV und nicht calDAV, falls das vielleicht noch ein Missverständnis ist.
reimundko
27. Sep 2013
OK funktioniert nun. Hmm bestimmt irgendwie die Rechte doch falsch gehabt.
Danke für Deine grosse Geduld
