j-Serie DS213j Bootloader zerschossen, bei Einrichtung Stromunterbrechung
Paulihh1910
26. Mrz 2014
Moin Moin,
Liebe Synologyaner ich habe folgendes Problem bei der Einrichtung meiner meiner ds213j gab es leider eine Stromunterbrechung.
Problem:
- Power LED blinkt blau
- HDD LEDs leuchten Orange
- Netzwerk LED Grün
- Status LED aus
- Diskstation nicht anpingbar, per Explorer oder Synology Asissanten zu erreichen.
Bisherige ansätze:
- per Serielle Schnitstelle (usb auf ttl) an DS angeschlossen und festgestellt das folgende Meldung das Problem ist
"Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid"
U-Boot 2011.12-SYNO-add48c3-2013-07-18 (Jul 18 2013 - 16:45:54) Marvell version:        v2011.12 2013_Q1.2
Board: SYNO-DS213j-BP
SoC:   MV6710 A1
CPU:   Marvell PJ4B v7 UP (Rev 1) LE
       CPU    @ 1200 [MHz]
       L2     @ 600 [MHz]
       TClock @ 200 [MHz]
       DDR    @ 600 [MHz]
       DDR 16Bit Width, FastPath Memory Access
DRAM:  512 MiB
Map:   Code:            0x1ff0a000:0x1ffa1ed8
       BSS:             0x1ffefca0
       Stack:           0x1f9f9ef8
       Heap:            0x1f9fa000:0x1ff0a000
MMC:   MRVL_MMC: 0
SF: Detected M25P64 with page size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
PEX 0.0(0): Detected No Link.
PEX 0.1(1): Detected No Link.
FPU not initialized
USB 0: Host Mode
USB 1: Host Mode
Modules/Interfaces Detected:
       PEX0 (Lane 0)
       SATA0 (Lane 2)
       SATA1 (Lane 3)
       SGMII0 Phy module (Lane 1)
Synology Model: DS213j
Fan Status: Good
Net:   egiga0 [PRIME]
Press Ctrl+C to abort autoboot in 3 second
## Booting kernel from Legacy Image at f40c0000 ...
   Image Name:   Linux-3.2.40
   Created:      2015-10-15   5:35:33 UTC
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2152696 Bytes = 2.1 MiB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
Was ich versucht habe:
- aus diesem thread http://www.synology-forum.de/showth...n-bitte-HILFE!!!&highlight=update+zerschossen
- Ramdisk neu zu flashen und den U-Boot zu erneuern
ältere dsm version geladen und entpackt.
TFTP server läuft
sentenv ippadr
sentenv serverip
ip adressen vergeben
tftpboot 0x600000 zImage
Using egiga0 device
TFTP from server 10.0.0.1; our IP address is 10.0.0.2
Filename 'zImage'.
Load address: 0x600000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 2147016 (20c2c8 hex)
Marvell>> tftpboot 1000000 rd.bin
Using egiga0 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x1000000
done
Bytes transferred = 3194157 (30bd2d hex)
Paulihh1910
26. Mrz 2014
und jetzt wirds lustig
## Booting kernel from Legacy Image at 00600000 ...
   Created:      2015-05-10  18:12:01 UTC
   Data Size:    2146952 Bytes = 2 MiB
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 01000000 ...
   Image Name:   synology_armada370_213j 5565
   Created:      2015-05-10  20:27:22 UTC
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    3194093 Bytes = 3 MiB
   Load Address: 08000000
   Entry Point:  08000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[   22.080027]   o SKB recycle supported (Enabled)
[   22.084577]   o NETA acceleration mode 1
[   22.088524]   o RX Queue support: 8 Queues * 128 Descriptors
[   22.094209]   o TX Queue support: 8 Queues * 532 Descriptors
[   22.099899]   o GSO supported
[   22.102877]   o GRO supported
[   22.105856]   o Receive checksum offload supported
[   22.110672]   o Transmit checksum offload supported
[   22.115570]   o Driver ERROR statistics enabled
[   22.120124]
[   22.121765]   o Loading network interface(s)
[   22.126062]
[   22.127576]   o Port 0 is connected to Linux netdevice
[   22.133232]  giga p=0: mtu=1500, mac=d0029e18
[   22.141484]     o eth0, ifindex = 2, GbE port = 0
[   22.146040]     o eth0, phy chipid = 1410dd0, Support WOL = 32
[   22.152104]
[   22.153607]
[   22.153609]   o Warning: GbE port 1 is not connected to PHY/RGMII/Switch, skip initialization
[   22.153614]
[   22.165166]
[   22.167085] i2c /dev entries driver
[   22.171293] md: linear personality registered for level -1
[   22.176807] md: raid0 personality registered for level 0
[   22.182161] md: raid1 personality registered for level 1
[   22.187506] md: raid10 personality registered for level 10
[   22.193017] md: raid6 personality registered for level 6
[   22.198357] md: raid5 personality registered for level 5
[   22.203693] md: raid4 personality registered for level 4
[   22.209349] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[   22.217944] cpuidle: using governor ladder
[   22.222233] cpuidle: using governor menu
[   22.226289] cancel mvsdio probe
[   22.229715] TCP cubic registered
[   22.232963] NET: Registered protocol family 17
[   22.237477] Registering the dns_resolver key type
[   22.242301] VFP support v0.3: implementor 56 architecture 2 part 20 variant 9 rev 6
[   22.250559] registered taskstats version 1
[   22.255782] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[   22.262641] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[   22.268918] md: Autodetecting RAID arrays.
[   22.273037] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[   22.277521] md: autorun ...
[   22.280326] md: ... autorun DONE.
[   22.283924] EXT3-fs (md0): error: unable to read superblock
[   22.289649] EXT2-fs (md0): error: unable to read superblock
[   22.295325] EXT4-fs (md0): unable to read superblock
[   22.300340] List of all partitions:
[   22.303858] 0800       976762584 sda  driver: sd
[   22.308523]   0801       976759808 sda1 00000000-0000-0000-0000-000000000000
[   22.315618] 1f00             768 mtdblock0  (driver?)
[   22.320713] 1f01            2880 mtdblock1  (driver?)
[   22.325801] 1f02            4352 mtdblock2  (driver?)
[   22.330895] 1f03              64 mtdblock3  (driver?)
[   22.335982] 1f04              64 mtdblock4  (driver?)
[   22.341077] 1f05              64 mtdblock5  (driver?)
[   22.346162] No filesystem could mount root, tried:  ext3 ext2 ext4
[   22.352419] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(9,0)
[   22.360726] Backtrace:
[   22.363221] [<c0011acc>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c03eabac>] (dump_stack+0x18/0x20)
[   22.371705]  r6:d017100f r5:c049ed4c r4:c0574d10 r3:c0551a34
[   22.377447] [<c03eab94>] (dump_stack+0x0/0x20) from [<c03ead5c>] (panic+0x64/0x18c)
[   22.385150] [<c03eacf8>] (panic+0x0/0x18c) from [<c051ee30>] (mount_block_root+0x2f0/0x358)
[   22.393545]  r3:d0029efc r2:00000020 r1:d0029f30 r0:c049ed4c
[   22.399280]  r7:00008000
[   22.401842] [<c051eb40>] (mount_block_root+0x0/0x358) from [<c051efdc>] (mount_root+0x58/0x6c)
[   22.410504] [<c051ef84>] (mount_root+0x0/0x6c) from [<c051f15c>] (prepare_namespace+0x16c/0x1d0)
[   22.419335]  r5:c053f7b1 r4:c0573d60
[   22.422955] [<c051eff0>] (prepare_namespace+0x0/0x1d0) from [<c051e988>] (kernel_init+0x16c/0x1a8)
[   22.431964]  r5:00000007 r4:c053f798
[   22.435586] [<c051e81c>] (kernel_init+0x0/0x1a8) from [<c004bb44>] (do_exit+0x0/0x62c)
irgendwas haut da noch nicht hin
interessant finde ich
und hier brauch ich echt hilfe da ich in wirklichkeit nur die hälfte von dem verstehe was ich da mache
Ich brauche echt Hilfe dabei.
vielen Dank an alle schon mal im vorraus.
Benny
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
probiere mal folgende Adressen
tftpboot 0x0400000 zImage
tftpboot 0x0800000 rd.bin
Paulihh1910
26. Mrz 2014
so schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Anscheinend hatte die Kiste irgendwie probleme die HDDs zu mounten.
mit einer HDD aus meiner DS415Play (das Raid 5 recovery wird bestimmt wieder lustig und dauert ewig, aber egal :p) und folgenden Parametern:
setenv ipaddr 10.0.0.2
setenv serverip 10.0.0.1
tftpboot 0x1000000 zImage
tftpboot 0x2000000 rd.bin
sf probe 0
sf read c00000 7E0000 10000
bootm 1000000 2000000 c00000
hats dann wunderbar geklappt.
sage mal was sind das eigentlich für werte?? und wie kommst du auf die??
nochmals vielen Dank Götz ohne deine EWIGE Unterstützung hätte ich die Kiste wohl entsorgen können
Du Bist ein Gott Im Syno Universum!!!!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sf probe 0
stammt aus bootcmd welches man per printenv auslesen kann. Dies stammt aber von einer DS213+ mit PowerPC CPU. Ob das bei Deiner DS nötig gewesen wäre hätte man per printenv erfahren. Die Speicheradressen sind eher willkürlich durch probieren. Wichtig ist, daß genügend Platz zwischen den Adressen ist um ein teilweises überschreiben zu verhindern.
Dann weiterhin viel Spaß mit Der DS213j.
