Ds213J erweitern mit einer zweiten Festplatte
haiflosse
28. Jul 2014
Ich habe in meiner DS213J derzeit eine WD Desktop Green 60 EZRX 6TB SATA Festplatte und möchte nun eine weitere WD Blue WD60EZRZ 6 TB dazunehmen.
Ich möchte die zweit Festplatte verwenden, damit ich eine Kopie von der bereits eingebauten Festplatte verwenden kann.
Ist es dann möglich und sinnvoll ein Raid 1 zu verwenden oder ist es besser die Daten per Script auf beide Festplatte zu kopieren.
Es soll möglich sein, wenn eine Festplatte defekt wird, dass ich immer noch problemlos noch auf eine Festplatte zugreifen kann, auch wenn ich keine zweite Festplatte einbaue. D.h. ist es möglich später das Raid 1 wieder zu deaktiveiren.
Danke für jede Antwort
Nein, Du kannst das RAID-1 später nicht deaktieren - nur den Alarmton, der ausgegeben wird, wenn die zweite Platte fehlt. Ich persönlich würde die zweite Platte für ein versioniertes Backup und nicht für die Spiegelung verwenden. Damit läuft die DS aber beim Plattenausfall nicht weiter. Stattdessen muss die Platte getauscht, DSM installiert und das Backup restauriert werden. Soll sie weiterlaufen, hilft RAID-1. Ein Backup brauchst Du aber dann dennoch.
haiflosse
28. Jul 2014
Danke für die Antwort.
Dann werde ich wohl doch nur eine weitere normale Festplatte verwenden und die Daten per Skript auf die weitere Platte kopieren bzw. beim Sichern von meinen Computer doppelt auf die Platten kopieren.
Ich verwende derzeit Robocopy, gibt es da inzwischen eine bessere Variante?
Danke
Synology bietet m.W. für diesen Zweck die Software "CloudStation Backup". Kannst Du Dir im Download-Zentrum herunterladen.
