DS213j startet nach Stromausfall nicht
online-dan
04. Jan 2014
ich betreibe eine DS213j mit zwei TOSHIBA N300 NAS 4 TB Festplatten. Leider hatten wir vor einigen Tagen einen Stromausfall. Nach dem wir wieder Strom hatten, habe ich die NAS wieder eingeschaltet. Leider startet die NAS nun nicht richtig. An den LEDs äußert sich das so:
- Die beiden Disk LEDs (Disk1 und Disk2) blinken/flackern orange.
- Die LAN LED leuchtet grün.
- Die Status LED leuchtet gar nicht.
Außerdem "brummt" der Lüfter ca. alle 3-4 Minuten. Dabei gehen die LEDs kurzzeitig aus, blinken dann aber wieder wie oben beschrieben. Es sieht für mich laienhaft so aus, als ob immer wieder ein "Neustart" versucht wird.
Wie schätzt ihr die Lage ein? Ist die NAS dauerhaft beschädigt oder kann man noch was retten?
Vielen Dank für Eure Unterstützung schon mal.
Schöne Grüße
Dan
online-dan
04. Jan 2014
Hallo, habt ihr noch irgendwelche Ideen was ich machen könnte? Würde es Sinn machen die Festplatten aus der NAS in ein Festplattengehäuse zu stecken und diese dann als externe Festplatte zu betreiben, um so wenigstens auf die Daten zugreifen zu können.
Vielen Dank!
Dan
Synchrotron
13. Jul 2019
Ferndiagnose ist schwierig, aber Stromausfälle können alles mögliche auslösen. Je nachdem was gerade läuft, wenn der Saft weg bleibt, kann der Schaden klein oder groß ausfallen.
Ob du die Platten einfach so Solo verwenden kannst, hängt davon ab, wie deine Syno konfiguriert war. Dateisystem, war es ein RAID/SHR, Verschlüsselung, etc. Da musst du etwas ausführlicher werden, sonst kann man das nicht beurteilen.
online-dan
04. Jan 2014
Ja, das stimmt sicher. Ich hatte die NAS mit RAID betrieben. Die Platten sind nicht verschlüsselt. Beim Dateisystem bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dass ich diesbezüglich die Standard-Einstellungen gelassen habe. Hilft das?
Hab jetzt nochmal die NAS gestartet. Es sieht jetzt so aus:
- Alle 3-4 Minuten "brummt" der Kühler.
- Danach leuchten die beiden DISK LEDs orange.
Ein kleinwenig Hoffnung macht mir, dass kurz danach die DISK1 LED dauerhaft grün leuchtet. DISK2 leuchtet leider nicht. Aber vielleicht funktioniert ja zu mindest eine Platte noch. Müsste die NAS nicht auch mit einer Platte hochfahren können?
Vielen Dank!.
Adama
05. Mrz 2013
Installier doch mal auf Deinem Rechner den Synology Assistent und lass ihn nach Deiner Syno suchen.
Wenn Du Glück hast, zeigt der an, was Deine Syno gerade treibt.
Adama
05. Mrz 2013
online-dan
04. Jan 2014
Macht es vielleicht Sinn, wenn ich eine Platte mal aus der NAS nehme und in ein externes Gehäuse packe. Die LED für DISK1 leuchtet ja mittlerweile größtenteils grün. Vielleicht sind da ja die Daten noch verfügbar?
Leider sagt der Synology Assistent folgendes:
Synology-Server kann auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden.
War das die automatische Suche beim Start? Falls ja, dann wiederhole die Suche. Denn bei der automatischen Suche beim Start findet der Assistent bei mir nie was, die unmittelbar danach manuell angestoßene Suche findet dann alle Diskstationen.
online-dan
04. Jan 2014
Hab leider schon auch mehrfach eine Suche gestartet über die Lupe. Leider immer mit dem gleichen negativen Ergebnis :-(
Aevin
22. Nov 2010
Zieh mal beide HD's raus und stecke eine leere Platte, egal welche Größe rein. Dann schau mal was die DS macht.
Wenn auch da kein Neustart möglich ist, wird deine DS wohl einen Stromschaden erhalten haben (Netzteil und oder Platine).
So könntest aber mit viel Glück und einer anderen DS, deine Daten der beiden HD's möglicherweise wieder weniger kompliziert retten.
Eine Wiederherstellung über externe Lösungen birgt immer ein hohes Risiko für Datenverlust mit sich, das würde ich nur im äußersten Notfall in Erwägung ziehen.
Wünsche dir aber viel Erfolg und bitte berichte wie es gelaufen ist.
