j-Serie DS213j USB-Drucker wird nur nach neustart erkannt
old_wizard
06. Jul 2013
Moin Moin,
Habe mir vor kurzem das DS213j gekauft..
Soweit läuft alles so wie ich es gerne haben wollte.
Nur die Druckerunterstützung macht mir ein bisschen Sorgen.
Ich habe eine HP Laserjet 2015 und dieser wird nur dann eingeschalten, wenn er genutzt wird
und anschließend wieder ausgeschaltet.. zweck Strom sparen.
Leider findet das DS213j den Drucker nur, wenn das NAS neu gestartet wird und der Drucker bereits
eingeschaltet ist.
Schalte ich den Drucker an, wenn das NAS bereits läuft, wird der Drucker nicht mehr erkannt.
Bei meinem LG-NAS, das ich vorher genutzt habe klappte das ohne Problem.
Frage: habe ich eine Einstellung übersehen oder musst der Drucker tatsächlich immer laufen, damit das DS213j den behält ??
mfg
Stefan
Oggy1
11. Jun 2013
versuch es mal mit einem USB Hub, ich habe einen von Logitech dran, weil es Probleme mit meiner 3,5" HDD gab, welche auch am USB der 213j schlecht erkannt wurde, jetzt läuft alles perfekt...
old_wizard
06. Jul 2013
Moin Moin,
Es ist bereits ein aktiver Hub angeschlossen ( bereits der 2te), klappt leider trotzdem nicht.
Er wenn das Nas neu gestartet wird, ist der Drucker wieder verfügbar.. !!
Gruss
Stefan
xelus
07. Okt 2013
Selbes Problem hier
dasselbe Problem habe ich auch mit meinem Brother Drucker. Konnte es jemand lösen?
Besten Dank vorab!
old_wizard
06. Jul 2013
Moin Moin,
Ich habe meine Drucker wieder an mein alten NAS angeschlossen...
Mit dem DS231j habe ich es nicht nicht geschafft und leider auch keine weitere Hilfestellung bekommen. :(
Gruss
Stefan
googlemeier
07. Nov 2012
Bei mir taucht leider ein ähnliches Problem auf:
Bei meiner DS213j ist ein Laserdrucker (Samsung CLP-510) per USB direkt angeschlossen. Seit dem vorletzten Update der Firmware verabschiedet sich der Drucker plötzlich während mehrerer Druckaufträge meiner Klasse (22 Clients).
Erst nach Neustart der Diskstation taucht er wieder in der Systemsteuerung unter Drucker & USB-Geräte auf.
old_wizard
06. Jul 2013
Ich würde so etwas als Mangel bezeichnen.. das USB-Geräte nur bei Neustart der Diskstation erkannt werden.
Das war glaube ich nicht Sinn und Zweck von USB..
Mir wäre das als Hersteller unheimlich peinlich.. wenn ich so einen Bug in meiner Software hätte..
Es ist halt ein Bananenprodukt... reift beim Kunden..
Gruss
Stefan
googlemeier
07. Nov 2012
Seit dem Update auf 4.3-3776-3 arbeitet die DS wieder zuverlässig. Und ein kleiner Fehler ist mir noch unterlaufen - ich habe die DS213 (ohne j), also falscher Thread, eigentlich.
old_wizard
06. Jul 2013
Moin Moin,
Ich habe die dieselbe Firmware-Version auch auf meinem DS213j..
Die beiden NAS-Geräte stehen in unterschiedlichen Räumen und es ist ein erheblicher Aufwand, das alles um zubauen, nur um zu testen.
So wie ist momentan ist, funktioniert alles..... "Never change a running System"
Dennoch vielen Dank für die Info !
Gruss
Stefan
old_wizard
06. Jul 2013
Moin Moin,
Habe nach dem letzten Update auf 4.3-3776-3 noch einmal die Druckerunterstützung getestet.
Nachträglich eingeschaltete USB Drucker, werden nun im laufenden Betrieb vom NAS erkannt und können ohne Probleme genutzt werden.
Seit auftreten des Problems, sind 3 neue Updates erschienen, aber mit welchem Update das Problem behoben worden ist, kann ich leider nicht sagen.
Wichtig ist nur, der Fehler wurde behoben.. Danke an das Entwickler-Team !!! ;)
Gruss
Stefan
old_wizard
06. Jul 2013
Moin Moin,
Die Freude hat leider nicht lange angehalten.
Das Problem ist wieder da.
Angeschlossene USB-Drucker, werden nur nach einem Neustart das NAS erkannt.
Schaltet man den Drucker zwecks Strom sparen aus, kann der Drucker erst wieder genutzt werden,
wenn das NAS neugestartet wird.
Wäre schön, wenn der Support da noch einmal Hand anlegen könnte.
Gruss
Stefan
Puppetmaster
03. Feb 2012
old_wizard
06. Jul 2013
Mache ich glatt, wenn ich wüsste wo..
begebe mich mal auf die Suche !
Gruss
Stefan
Puppetmaster
03. Feb 2012
doqu85
03. Jan 2014
Moin,
bin mit der DS213j sehr zufrieden, leider plagt mich aber auch das hier beschriebene Druckerproblem. Habe auch schon beobachtet, dass nach einer Weile (vielleicht ne Stunde später) der Drucker dann doch plötzlich druckt. Alle danach folgenen Aufträge werden sofort ausgeführt, bis man den Drucker mal wieder aus und einschaltet.
Gibts denn schon eine Antwort vom Support ?
Samusung ML2010R @ DS213j mit DSM 4.3-3810 Update 4
