DS214+ 2x3TB JBOD -> 2x10TB SHR
GKOne
07. Mai 2016
habe folgende Ausgangssituation:
DS214+ mit 2x Seagate 3TB -> Volume1 @ JBOD mit 5,5TB 90% gefüllt
daran hängt eine Erweiterungseinheit DX213 mit 2x WD 8TB -> Volume2 @ SHR mit 7TB zu 40% gefüllt
Nachdem HDD 1 der beiden 3TB aus dem JBOD Volume1 heute mit "bad sector" abgestürzt ist,
möchte ich beide Seagate HDDs gegen 2x 10TB austauschen.
Wie gehe ich am Besten vor?
1) Daten aus dem Volume1 per externem Backup auf eine der beiden neuen 10TB HDDs übertragen,
in der Hoffnung, dass noch alles da ist. Backup mit Hyper-Backup?
2) Danach beide "alten" 3TB HDDs aus der DS214+ entnehmen.
3) Zweite "leere" der neuen 10TB Platten einzeln in die DS214+ und neues Volume1 @ SHR anlegen
4) die mit dem Backup des alten Volume1 "gefüllte" zweite 10TB HDD einsetzen und dann??
Danke im Voraus & Sorry, falls ich mich falsch ausgedrückt haben sollte!
Schritte 1-3 machen Sinn. Dann Das Backup auf die erste 10TB wiederherstellen und anschließend die für das Backup verwendete 10TB in die DS einbauen und dem vorhandenen Speicherpool hinzufügen. Du bekommst dann allerdings nicht mehr ein JBOD sondern ein gespiegeltes SHR-Setup.
Zwischen Schritt 3 und 4 fehlt das Wiederherstellen der Daten aus dem Backup, denn mit dem 4. Schritt gehen die auf der Platte befindlichen Daten verloren.
@dil88 ein JBOD mit den beiden Platten bekommt man nicht mehr, aber es ist möglich, mit der 2. Platte einen weiteren Speicherpool und Volumen anzulegen.
GKone2019
02. Feb 2019
JBOD will ich auch nicht mehr .. Durch die aktuelle Situation gehe ich lieber auf eine gewisse Nr. sicher ..
Völlig ok, aber dennoch mindestens ein Backup machen, falls das nicht sowieso geplant ist. Eine Spiegelung ist keine Datensicherung.
