DS214+/DS720+ - Frage zum Ruhezustand der externen Festplatte
luke1984
10. Apr 2011
man kann in der Systemsteuerung einstellen das externe USB-Festplatten nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand versetzt werden wenn das USB-Gerät den Ruhezustand unterstützt. Gilt das auch für Festplatten die am eSata Anschluss angeschlossen werden?
Ich würde raten, dass die Einstellung für das USB-Gerät für den eSATA-Port keine Rolle spielt. Wenn eine eSATA-Platte überhaupt in den Ruhestand gehen kann, dann meiner Vermutung nach nur, wenn die internen Platten in den Ruhezustand gehen. Vielleicht weiß es hier jemand genauer. Ich nutze eine 214+ mit einer eSATA-Dockingstation und könnte es ggfs. ausprobieren.
Reaktionen: luke1984
luke1984
10. Apr 2011
Wäre genial wenn du das mal testen könntest, weil wenn es nicht funktioniert dann kaufe ich mir auch keine eSata Dockingstation(und/oder auch kein eSata Festplattengehäuse)
Ok, Backup ist gestartet, Ruhezustand (habe ich normalerweise aus) ist auf 10min. konfiguriert. In meinem alten DSM 5 ist die Konfiguration so, wie ich es beschrieben habe: Man kann den Ruhezustand für interne und eSATA-Platten gemeinsam einstellen und getrennt davon für USB-Platten.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Funktioniert die auch mit 20TB Festplatten?
20 TB Platten sind noch ziemlich rar und dürften aktuell hier selten eingesetzt sein. Somit wird es keine bis wenig Erfahrungen bei der Größe intern sowie extern geben! Somit ist immer ein kleines Risiko dabei. Mich würde es persönlich nicht stören würde aber wegen Preis/Leistung eher zur 18 TB greifen.
Ich habe eine ganz alte Docking-Station mit 'nem unglaublichen Lademechanismus, also komplettes Gehäuse statt Steckplatz und keine 20TB Platte zum Testen. Meine bisherigen Tests waren negativ und leider deutlich umfangreicher, als erhofft. Meine internen Platten und die eSATA-Platte sind nicht in den Ruhezustand zu bekommen. Ich werden heute noch etwas weiter testen, denn früher ging das, aber möglicherweise verhindert die eSATA-Platte selbst den Ruhezustand. Ich weiß es nicht. Wenn ich noch etwas herausbekomme, melde ich mich.
Ich habe den Ruhezustand mit der aktiven eSATA-Platte nicht zum Laufen bekommen und werde jetzt nicht weiter testen. Ich würde Dir in jedem Falle zu einer USB3-Docking-Station raten, die viel universeller nutzbar ist. Zudem ist es aus meiner Sicht ein Vorteil, wenn man den Ruhezustand für die externen Platten unabhängig von den internen konfigurieren kann.
luke1984
10. Apr 2011
Weist du ob auch eine USB3 Docking-Station mit 2 Steckplätzen an der ds720+ funktioniert? Ich möchte für die 2 internen Festplatten jeweils einen Hyper-Backup Job auf externe Festplatten einrichten. An meiner alten ds214+ hab ich es auch so eingerichtetet, da hab ich an den 2 hinteren USB3 Anschlüssen jeweils ein Festplatten-Gehäuse die den FP-Ruhezustand unterstützen.
Ich hab mir vorgestern bei Kleinanzeigen eine 2 Jahre alte ds720+ gekauft weil ich in die eine 20TB Festplatte einbauen kann, ds214+ geht ja leider nur ohne Umstände bis 16TB. Denke mal das morgen oder übermorgen die ds720+ bei mir ankommt.
Da die ds720+hinten nur einen USB Anschluss hat möchte ich halt gerne den eSata Anschluss nutzen falls der Festplatten-Ruhezustand daran funktioniert oder halt eine Docking-Station mit 2 Steckplätzen an den einen hinteren USB3 Anschluss, wenn das beides nicht geht muss ich halt dann zur Not noch den vorderen USB3 Anschluss nutzen.
luke1984
10. Apr 2011
Ich hab ein externes Festplatten Gehäuse von UGreen mit USB-C Anschluss das mit 20TB Festplatten kompatibel ist. Jetzt hab ich mir von amazon so ein USB-C zu eSata Adapter Kabel gekauft, dieses hier:
https://www.amazon.de/dp/B07FJ2NVL2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Leider wird damit die externe Festplatte nicht von der ds erkannt, sie startet mit diesem Adapter-Kabel nicht mal, Strom hat sie aber genügend weil das Fesplattengehäuse ein Netzteil hat. Schicke das Kabel wieder zurück und bestelle mir ein Festplatten-Gehäuse mit eSata Anschluss.
Mit dem Adapterkabel kannst du auch keine USB-Platte an eSATA anschließen.
luke1984
10. Apr 2011
Ja Danke, wollt ich jetzt sowieso machen. Also da gibt es von Fantec drei Modelle mit eSata Anschluss: "1700DB-AluAir U3E", "DB-Alu3e" und "DB-Alu3e-6G", letzteres ist bei Amazon nicht mehr verfügbar aber man bekommt es noch anderswo.
Welches der 3 Modelle soll ich am besten nehmen? Weiß ehrlich gesagt gar wo da der technische Unterschied sein soll, die Artikelbeschreibungen sind ja nahezu identisch. Bei dem Modell "1700DB-AluAir U3E" ist wohl der einzige Unterschied die Gitter-Front zur besseren Belüftung
https://www.amazon.de/s?k=Fantec+esata&i=computers&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
Ich würde dieses nehmen:
FANTEC 1973 DB-ALU31​
Werde ich mir demnächst auch bestellen, falls ich keine Dockingstation mit eSata finde.
luke1984
10. Apr 2011
Danke für den Tipp.
Ich werde jetzt vorher noch testen ob es mit meiner Dualschacht Dockingstation an dem einen hinteren USB3 Anschluss auch geht
Reaktionen: dil88
