DSM 6.x und darunter DS214: Erweiterung der Kapazität
ToddlD
03. Jan 2015
ich habe eine DS214 - bisher mit einer 3TB-Platte in Schacht 1. Auf der Platte sind keine wichtigen Daten, ich brauche daher keine Spiegelung etc.
Ich habe heute eine zweite 3TB-Platte hinzugesteckt und dann im Disk-Manager "erweitern" gewählt. Angezeigt wird hier nun, dass die beiden Platten zu Volume 1 gehören, dass der RAID-Typ "SHR (mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte ist).
Ich befürchte, das ist NICHT das was ich will.
Status ist derzeit: Erweitern (Prüfe die Konsistenz der Parität: 6.13 %).
Ich wollte meine Festplattenkapazität auf 6TB für den unwichtigen Kram vergrößern.
Gibt's noch eine Chance, das gesamte Prozedere abzubrechen?
Ich hoffe, ich habe keine zu dämliche Newbie-Frage gestellt, weiß mir aber derzeit nicht anders zu helfen.
Viele Grüße
ToddlD
Frogman
01. Sep 2012
Du hast nun ein SHR, d.h. ein RAID1, wo der Inhalt des Volumes auf beide Platten gespiegelt ist.
Da kommst Du nur wieder heraus, wenn Du die Daten extern sicherst, das Volume löschst und neue Volumes nach Bedarf anlegst (JBOD, Basis oder RAID0, was allerdings nicht wirklich empfehlenswert ist)..
ToddlD
03. Jan 2015
Hallo Frogman,
danke für die Antwort! Extern sichern ist bei fast 3TB natürlich ein wenig langwierig. Ich hatte naiverweise gehofft, dass ich den Prozess jetzt noch irgendwie abbrechen kann...
Viele Grüße
ToddlD
Backup bietet sich an, aber Du kannst auch auf dieses Weise zu zwei Basis-Volumes kommen (nicht aber zu einem JBOD- oder RAID-0-Volume).
Frogman
01. Sep 2012
...aber auch hier kommst Du um das Kopieren der 3TB nicht herum, auch wenn's intern etwas schneller gehen wird.
back-seat
08. Nov 2014
Sehr gut dass das Thema hier mal angesprochen wird. Bei mir besteht eine Platte im Basis- Betrieb. Ich würde nun auch gerne mit einer zweiten Platte die Kapazität erhöhen.
Wenn ich nun auf der zweiten Platte auch ein Basis Volume erstelle, müsste sich die Kapazität doch erhöhen aber können , aber kann ich denn dann auch in der Video DS,Audio DS App die Inhalte der zweiten Platte zur Bibliothek hinzufügen??
Frogman
01. Sep 2012
Ja, Du kannst auch weitere Ordner mit Videos und Musik in die Medienindizierung (siehe Systemsteuerung) aufnehmen. Hat aber direkt nichts mit den DS Video oder DS Audio App zu tun.
Boris74
03. Mai 2015
habe genau das gleiche Thema und wäre dankbar für eure Hilfe.
Was muss ich machen, damit ich zukünftig 5TB habe? Kapiere es nicht. Ich möchte nicht spiegeln, sondern nach Möglichkeit "einfach" über mehr Kapazität verfügen.
Vielen Dank für eure Hilfe schon im Voraus.
Boris
Bislang hatte ich die kleinere Platte auf Platz1. Habe in meiner Verzweiflung nun die größere Platte mal in diesen Schacht gesteckt (macht wohl nur jemand, der sich nicht so richtig auskennt), also die Platten in den Einschüben getauscht.
Da Du leider schon das vorhandene SHR-Volume erweitert hast, bleibt die Lösung, die ich in Beitrag 4 verlinkt habe, oder Backup, Volume löschen, auf jeder Platte benutzerdefiniert ein Basis-Volume erstellen, das Backup restaurieren und fehlende Pakete installieren und konfigurieren.
Boris74
03. Mai 2015
Dabei verliere ich sämtliche Einrichtungen, oder? Volume löschen geht nachdem der Integritätstest beendet ist? Löschen wäre im Speicher-Manager entfernen, oder?
Mal angenommen ich würde in Kauf nehmen, daß ich alle vorhandenen Daten auf der Diskstation "verliere" (sind auf meinem Rechner vorhanden). Wie könnte dann der Weg aussehen, damit ich nicht alle Systemeinstellungen, Benutzerrechte, etc. neu einrichten muss? Das Kopieren und Indizieren der Musik- und Bilddateien dauert dann zwar ziemlich lange, aber ich würde das in Kauf nehmen. Die Diskstation dient als Backup für meine Daten auf dem PC und um die Musik- und Bilddateien im Haus zu streamen. Vielen Dank für die bisherige Hilfe, aber die einzelnen Schritte nachzuvollziehen, ohne die genaue Schrittfolge fällt mir leider etwas schwer. Wäre es möglich diese Idiotensicher, also für mich, zu beschreiben?
Du verlierst nur das, was auf dem Volume ist - also Pakete und Daten -, nicht aber die Systemeinstellungen, die sich auf einer eigenen Systempartition befinden. Sicherheitshalber kannst Du aber unter Aktualisieren & Wiederherst. / Sicherung der Systemkonfiguration manuell eine DSS-Datei auf Deinem Rechner ablegen. Insofern kannst Du einfach einen der beiden Wege wählen und solltest keine Probleme mit den Systemeinstellungen haben.
