Nummer Serie DS214 kein kopieren möglich HDD
Syn-Jan
25. Sep 2014
Hallo erstmal, :)
Ich habe ein Problem, das ich nicht allein lösen kann.
Das DS214 habe ich schon so 4-5 Jahre und nie Probleme mit gehabt.
Seit gestern kann ich keine Daten auf das NAS kopieren.
Ich konnte zuerst ein paar GB kopieren dann brach der Kopier Vorgang ab, als ob der Speicher voll wäre.
Das DS 214 hat das neuste Betriebsystem DSM 6.1.3 15152 Update6.
Ich kann den NAS keine Daten vom IMac noch von Parralles Win10 kopieren.
Der Speicher Manager sagt es ist alles in Ordnung die 2 WDRed HDD mit jeweils 4GB zeigen einen normalen Status an.
Habe den schnellen Smart Test gemacht, keine Probleme.
Wie kann ich am besten Vorgehen um den Fehler zu finden ?
Leider bin ich kein Experte und bin auf Hilfe angewiesen.
Mir ist klar das ich die Werkseinstellung machen könnte, aber man geht ja gerne den einfachen Weg. :)
Vielleicht liegt es am neuen Update von letzter Woche ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Gab es denn keine Meldung, als der Kopiervorgang abbrach?
Wie genau kopierst du denn die Daten? Vom Rechner auf die DS? Per Netzlaufwerk?
Syn-Jan
25. Sep 2014
Ich habe alles über LAN Kabel vernetzt, über eine Fritzbox von Unity Media.
Die Fehler Meldung müsste ich mir heute auch späten Abend nochmal anschauen, bin gerade im Dienst.
Ob ich jetzt mit den Datei Manager auf den IMac (weiß gerade nicht wie das Programm heißt) oder min Win10 den Total Commander kopiere. Die Datei wird angefangen zu kopieren aber dann sofort abgebrochen als ob der Speicher der HDD voll wäre. Die Gewollte Kopie der Datei wird auf der Ziel HDD mit 0MB angezeigt.
Sehr wahrscheinlich zu wenig Input zum Analysierten ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mindestens einmal eine Fehlermeldung wäre interessant, ja.
Syn-Jan
25. Sep 2014
Werde ich heute am späten Abend hier rein Posten, vielen Dank schon für deine gewollte Hilfe :)
NormalZeit
15. Okt 2012
Shift - Apfel - 4 und dann nur den relevanten Teil markieren. Dein Dock, Menüleiste und Schreibtischhintergrund ist hier unwichtig.
Syn-Jan
25. Sep 2014
Hier ich hoffe das Hilft !!!
Wie schon oben beschrieben der Commander One (Mac) oder Total Commander (Windows 10)
zeigt an es wäre 0 Bytes frei.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du vielleicht eine Quote für den Benutzer auf der DS eingerichtet?
Syn-Jan
25. Sep 2014
Diese von dir gemeinte Quote hätte ich ja selbst verändern müssen, oder ?
wo wäre den diese Einstellung, aber ich habe nichts nachträglich verändert.
Ich benutze das DS nur für das Time Machine Backup für mein iMac und habe Bilder, Musik und Filme dort gesichert.
Bin gerade dabei meine Daten um zu kopieren, und werde wohl mal dann einen Werkseinstellung machen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Eben genau für z.B. Time Machine Backups richtet man zuvor eine Quote ein, damit das Volume nicht vollgeschrieben wird.
Kann dir aus dem Kopf leider nicht sagen, wo die Einstellung genau zu finden ist. Ich vermute, in der Systemsteuerung unter "Benutzer", denn die Quote wird ja auch benutzerspezifisch angelegt.
Syn-Jan
25. Sep 2014
Das habe ich hier gefunden, aber diese Quote von 250 GB bezieht sich doch nur auf den Ordner für das Time Machine Backup, oder ?
Kann aber auch sein das ich da alles durcheinander bringe ;)
Bildschirmfoto 2017-10-10 um 10.30.08.jpg]
Die Quote bezieht sich auf der komplette Volume 1.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dies ist die Quote des Benutzers Jan. Wenn du deine Time Machine Backups mit diesem Benutzer machst, und auch noch Kopieraktionen nebenher mit diesem Benutzer durchführst, dann addiert sich das.
Es empfiehlt sich, für Time Machine Backups einen eigenen Benutzer zu nehmen, der für nichts anderes genutzt wird.
Du kannst jedenfalls davon ausgehen, dass dies der Grund für den Fehler sein wird.
Syn-Jan
25. Sep 2014
Also liegt mein Problem daran ?
Obwohl meine HDD ja schon zu 40% gefüllt war, kann mich jetzt aber erinnern das ich mal was an Quote verändert habe.
wie muss ich den jetzt vor gehen um die ganze 4TB nutzen zu können ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie ich schon schrieb: du solltest für Time Backup einen anderen Nutzer nehmen als für deine anderen Aktivitäten.
Also vielleicht jetzt einen Nutzer "Jan2" oder so anlegen ohne Quote, mit dem du den Rest machst, dann kannst du deine Time Machine Backup Konfiguration unangetastet lassen.
Syn-Jan
25. Sep 2014
Okay :)
leider kann ich das erst in den nächsten Tage ausprobieren, werde mich aber diesbezüglich nochmal melden.
Vielen Dank schon mal :)
Syn-Jan
25. Sep 2014
SO, nun scheint alles wieder okay zu sein :)
Ich habe jetzt alles über ein Konto laufen und ohne Beschränkung.
Da ich das iMac Backup mit der TIme Machine wieso so nur ab und zu benutzte und nicht mehr automatisch, reicht diese Einstellung.
Obwohl ich gerne wüsste wie ich die Einrichtung einer Quote eines Benutzers richtig einstellen muss.
Vielen Dank für die Bemühungen und Hilfe. :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was heißt "richtig"...
Für Time Machine solltest du eine Quote einrichten, damit das Backup von der Größe begrenz wird. Time Machine löscht dann automatisch alte Backups, wenn der Platz ausgeht.
Für den normalsterblichen User ist eine Quote erstmal wenig sinnvoll.
Syn-Jan
25. Sep 2014
Weil ich nicht weiß bei meiner alten Einstellung die ich hatte siehe oben #11, da muss ich ja was falsch eingestellt haben.
Und ich verstehe was ich falsch gemacht habe, ich mache da irgendwie ein Denkfehler. Ich bin da zu wenig in der Materie drin. :rolleyes:
Caup
02. Jun 2014
Time Machine benötigt eine Quote, da es automatisch den verfügbaren Platz komplett verwendet.
Ohne Quote würde Time Machine die DS mit der zeit vollnudeln.
Quoten werden unter DSM pro Benutzer vergeben.
Daraus folgt, dass Time Machine unter einem eigenen Benutzer betrieben werden sollte.
Andere Anwendungen unter diesem Benutzer würden früher oder später von Time Machine erstickt.
Time Machine selbst hätte kein Problem, da es jeweils gerade genug seiner Altdaten löscht, um das aktuelle Backup zu speichern.
Andere Anwendungen tun das nicht, sie melden "Platte voll".
