Surveillance Station DS214+ und LAN-Port 2
Juancito
21. Jul 2015
ich möchte demnächst an einem anderen Ort die DS214+ installieren.
Der LAN-1-Port wird direkt mit dem Router (= Speedport W724V) verbunden sein. Die Router-Ports
wären damit komplett belegt. Um keinen weiteren Switch
zu benötigen, würde ich gerne eine der IP-CAMs an den LAN-2-Port anschließen.
Ich gehe mal davon aus, dass auch die am LAN-2-Port angeschlossene IP-CAM ordentlich
aufgezeichnet wird. Aber wird diese IP-CAM dann auch von außen per DDNS noch
zu sehen sein oder eher nicht?
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Im voraus besten Dank
cu
Juancito
Ralf1984
24. Apr 2015
Erfahrungswerte habe ich zwar nicht, aber ich nehme an, dass das wohl nicht möglich sein wird, da die Diskstation kein Router ist und somit das Signal nicht durchschleifen kann, wenn es überhaupt funktioniert, was ich auch zu bezweifeln mag.
@Juancito
Das geht schon, ist aber wesentlich umständlicher als mit einem zusätzlichen Switch für ~20€.
Mal dir das Konstrukt mal als Bild auf:
<Router> ---(LAN A)--- LAN1<DS>LAN2 ---(LAN B)---<IP-CAM>
Das Kabel zwischen LAN2 der DS und der IP-CAM bildet ein kleines, zweites LAN (LAN B). Dort müsste ein anderer IP-Range benutz werden.
Damit ein PC in LAN A (oder von gar von aussen) auf die IP-CAM zugreifen kann, müsste im Router eine statische Route eingetragen werden.
Juancito
21. Jul 2015
danke für die Hinweise. Dann werde ich gleich einen extra Switch installieren.
cu
Juancito
